Navinutí tlumivky do svářečky.
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: so květen 05 2007, 22:05    Předmět: Citovat
Rusko z toho vyjímám, tam včera znamená zítra.
meno
Založen: Oct 04, 2004
PříspěvekZaslal: so květen 05 2007, 22:10    Předmět: Citovat
Nieje pravda že len Ruské ! Používa sa to celkom bežne továrenských výrobkoch všetkých krajín v triede "hobby". Podobné zariadenia vyrába aj Einhell !!!
Very Happy Very Happy Very Happy
Radix
PříspěvekZaslal: so květen 05 2007, 22:16    Předmět: Citovat
Tak si jako test zkus svářet neobalenou elektrodou. Pak poznáš, jestli sváříš stejnosměrným proudem.
A nebo se na svářecí napětí a proud podívej osciloskopem.
PříspěvekZaslal: so květen 05 2007, 23:33    Předmět: Citovat
Nikdo tu přece netvrdil, že se to zcela vyrovná ss svářečce. Každé zlepšení je dobré, ne? Wink
Radix
PříspěvekZaslal: ne květen 06 2007, 6:17    Předmět: Citovat
A to zlepšení se týká čeho, když ne zlepšení jakosti svaru?
tibi
Založen: Apr 14, 2006
PříspěvekZaslal: ne květen 06 2007, 9:13    Předmět: Citovat
je vela origos zvaraciek ktore by som nikdy nekupoval.dobry obchod vie zabezpecit aby si zakaznik vedel danu masinu aj odskusat.vela ludi bolo sklamanych z vyrobku ktore kupili a nevyskusali co to dokaze. ja osobne som s tymto zapojenim uz experimentoval pred 5 r. a prisiel som na ten zaver ze darmo mi obluk bude horiet cez to prditko ked hlavna silova cast je ochudobnena od filtracie....a vysledok?.., namiesto svistiveho zvuku je len prskanie ale hlavna vec ze obluk hori ...no nie??? Very Happy
PříspěvekZaslal: ne květen 06 2007, 11:05    Předmět: Citovat
Nechci polemizovat s odborníky přes sváření kovů, ale myslím si, že navrhované vylepšení je skutečným vylepšením, přestože nedosahuje parametrů ss svářečky. I kdyby jeho působením došlo "jen" k prodloužení doby hoření oblouku (a to zřejmě dochází). I kdyby hodnocení jeho přínosu bylo jen subjektivní. Proto se nedívám na tohle řešení tak skepticky. Wink
kenav
Založen: Dec 31, 2006
PříspěvekZaslal: so květen 12 2007, 19:38    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Kdo máte tuto svářečku pošlete sem fotku svaru s 2mm elrktrodou. Laughing
meno
PříspěvekZaslal: so květen 12 2007, 19:58    Předmět: Citovat
Kdesi som videl domáce riešenie triodinky , bol to altík s autobusu pohánaný ~3000 ot/min asynychronom. Nemáte s tým niekto nejaké skúsenosti ??? Podla mňa by to mohlo variť celkom dobre keďže ten altík je vlastne 3 faz generátor s usmerňovačom z 6 diod. Altík z nakladaku by sa dal cekom ľahko zohnať keby niekto napísal kladné skúsenosti s niečim podobným asi by som sa pustil do stavby Wink
PříspěvekZaslal: so květen 12 2007, 23:06    Předmět: Citovat
to kenav: Svar je výsledkem technologického procesu, kde výsledek závisí nejen na svářečce, ale z valné části záleží na zručnosti svářeče, jeho znalostech, volbě svařovaných materiálů, elektrod atd. atd. Domnívám se, že taková fotografie by nebyla dostatečným argumentem. Wink
Radix
PříspěvekZaslal: ne květen 13 2007, 7:31    Předmět: Citovat
Aby se kvalifikovaně rozhodlo, musely by se udělat pevnostní zkoušky svaru, dělaného na různých svářečkách.
kenav
PříspěvekZaslal: ne květen 13 2007, 19:35    Předmět: Citovat
Já nechci kvalifikované hodnocení od toho je VÚS.ale foto mnohé napoví.Podívejte se na foto v příspěvku "domácí invertor". Rolling Eyes
meno
PříspěvekZaslal: ne květen 13 2007, 20:16    Předmět: Citovat
meno napsal(a):
Nikto nemá s tým skúsenosti a ani nemôže odborne posúdiť ??? Vydel som takto riešenú zváračku asi pred 12 rokmi. Podrobnosti si už nepamätám ale ešte doplním že regulácia zváracieho prúdu sa robila pribudením alebo odbudením toho altíka pomocou pulzného regulátora.
Radix
PříspěvekZaslal: ne květen 13 2007, 20:46    Předmět: Citovat
Takové svářečky se dělaly z dynam, pak nemusejí být diody. Stačí dynamo alepoň 800 W.
Vlastnosti jsou ale horší, než u transformátoru kvůli ploché dynamické charakteristice.
Už jsme to tady probírali.
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 13 2007, 20:48    Předmět: Citovat
Meno: zkušenosti s tím nemám, jenom vím, že se takové svářečky dělaly už v době, kdy ještě alternátory v autech nebyly.Byly to dynama buď z autobusu, nebo tanku. Regulace jak popisuješ. Honil to asynchronní motor úctyhodného výkonu. Svary excelentní. Nakonec něco takového bylo kdysi dávno popisováno v časopise USS
Strana 2 z 7
