Výkonná vnější anténa pro O2 modem
foxrider
Založen: Sep 28, 2013
PříspěvekZaslal: út listopad 17 2015, 15:53    Předmět: Výkonná vnější anténa pro O2 modem Citovat
Dobrý den, můžete mi prosím poradit nějakou výkonnou anténu pro modem HUAWEI B890-75 ? Mám internet od O2 a signál je dost slabý, rozdíl mezi vestavěnou anténou a nalepovací externí anténkou co jsem zkoušel není skoro žádný.
Má to takové konektory jako je na fotce.
Jeden vysílač je 7,8 km ale schovaný za kopcem v dolíku, druhý je 8 km daleko ale na vyšším kulovitém vodojemu. O jiných nevím.
Kolega z práce říkal zkusit televizní anténu na UHF kolem kanálu 60 a víc (O2 vysílá snad kolem 800MHz) ale ta má imp. 75ohm - ale tyhle vnější datové mají snad jen 50 ohm tak nevím jak se to bude chovat.
Děkuji.
 Soubor:  Huawei-B890-B890-75-4G-LTE-FDD100M-Wireless-Gateway-Router.jpg
 Velikost:  180.74 kB
 Staženo:  101 krát
 Soubor:  huawei-b890_2.jpg
 Velikost:  19.93 kB
 Staženo:  95 krát
Prochy
Založen: Nov 12, 2011
PříspěvekZaslal: út listopad 17 2015, 17:08    Předmět: Citovat
O2 nabízí wifi? Shocked Já myslel, že jede jenom po kabelu (ADSL). Ale je to tedy hodně dávno, co jsem se o to zajímal.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: út listopad 17 2015, 17:18    Předmět: Citovat
Pokud nemáš zkušenosti s vf technikou, mám obavy, že ztráty v kabelu nebo provedení "spojů a konektorů" zabije víc než získáš tou anténou.
TV síto je hodně ŠP a není optimalizované pro frekvence nad 800MHz a zázrak bych od toho nečekal.
foxrider
PříspěvekZaslal: út listopad 17 2015, 17:26    Předmět: Citovat
Prochy: Není to WiFi ale vlastně mobilní internet. V tom modemu je normální SIM karta a má svoje tel. číslo.
monterjirka: Síto ne, logaritmicko periodickou anténu, tu mám. Prý zvládne až K69.
Ten mobilní signál běhá nějak asi 800-900 MHz, to je v podstatě TV vysílání, byl by to problém?
Když jsem se díval na ceny LTE antén to je mazec.... Shocked
Akorát nevím jaké budou ztráty nepřizpůsobením.
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: út listopad 17 2015, 17:35    Předmět: Citovat
myslím,že se zde pomíchaly sítě - WiFi/LTE
otázka je, k čemu ty konektory pro antény jsou, jestli Wifi nebo LTE
Pokud LTE tak by se ta TV anténa dala pochopit (800MHz)
PříspěvekZaslal: út listopad 17 2015, 17:40    Předmět: Citovat
Neodporucam pouzivat len tak lubovolnu antenu. Na rozdiel od televizie je toto aj vysielac.
dj_Paul
PříspěvekZaslal: út listopad 17 2015, 17:45    Předmět: Citovat
ty konektory jsou podle NETu pro LTE
foxrider
PříspěvekZaslal: út listopad 17 2015, 17:53    Předmět: Citovat
dj_Paul - pendrek od WiFi routeru tam nejde.
PříspěvekZaslal: út listopad 17 2015, 18:01    Předmět: Citovat
Máš modem ve správě zařízení (192.168.1.1) přepnutý na tu vnější anténu?
A je ta nalepovací anténka skutečně určená pro síť 4G a ne pro wifi?
Jestli na obě otázky můžeš kladně odpovědět, musí to chodit, jen pro tu vnější anténku bude třeba najít vhodnější umístění a třeba i polarizaci.
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: út listopad 17 2015, 18:25    Předmět: Citovat
TV anténa se od tohodle liší, ale návody najdeš, ta už je TV podobná.
Ať žije zdejší FOSILOVNA Very Happy
foxrider
PříspěvekZaslal: út listopad 17 2015, 18:41    Předmět: Citovat
Hill: Ano, je tam možnost přepínání vnitřní/vnější.
Někdy funguje líp vestavěná, někdy vnější ale většinou je to stejné.
Ale pořád to píše "Signál je slabý".
Ano, konektor pro WiFi je obrácený, nelze mezi sebou zaměnit.
Problém je v tom že podle mapy O2 pro pokrytí signálem LTE nebo 4G nebo jak se tomu nadává jsme za okrajem dosahu vysílače (ale spíš na okraji když to funguje). Vysílač je 8 km daleko.
PříspěvekZaslal: út listopad 17 2015, 18:45    Předmět: Citovat
foxrider napsal(a):
od wifi tam ani nemůže fungovat, ten je totiž "R-SMA"
a ty co jsou na modemu jsou jen "SMA" . . .
foxrider
PříspěvekZaslal: út listopad 17 2015, 18:52    Předmět: Citovat
Ok1hga: Vždyť píšu že to nejde.
Dá se nějak odhadem vyvěštit, jaká bude ztráta na přechodu 75-50 Ohm ?
Co bude příznivější - když 75 ohm televizní koax od antény dole u modemu naroubuju na 50 Ohm konektor, nebo je lepší táhnout 50 Ohm koax až nahoru do svorek antény?
PříspěvekZaslal: út listopad 17 2015, 18:56    Předmět: Citovat
Nevím, kolik toho koaxu chceš táhnout, ale měl bys dát modem k anténě a od něj pak táhnout UTP, koax má útlum a pokud něco získáš anténou, zabiješ to svodem. Možná když dáš modem někam výš s dobrým výhledem na BTS s původní pro něj určenou vnější anténkou, bude to nejlepší a legální řešení.
foxrider
PříspěvekZaslal: út listopad 17 2015, 19:07    Předmět: Citovat
Zaky: je to na zkoušku, asi 6m
Tady bych musel vrtat strop pro husí krk (3XUTP) a to se mi nechce, je nad tím nějaká škvára , prkna a trámy a beton, takže je to vrtání do neznáma.
Strana 1 z 5
