Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34064 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne listopad 15 2015, 18:15 Předmět:
Tuto som raz ozivil - ale len lab. zdrojom. Zvysoval som napatie, pokym nezacal tiect prud, postupne sa zvysoval a nakoniec som to nechal nabit. Vydrzala potom este par rokov.
Teraz uz je po nej, stredny clanok bol nafuknuty. Tu novu CT 6-1 som zohnal do 5 eur a nemusim riesit nejake nezmysly ako 6V halogen napajat z li-ion a k tomu este nabijanie.
Založen: Aug 02, 2009 Příspěvky: 1325 Bydliště: Praha
Zaslal: ne listopad 15 2015, 18:22 Předmět:
Tak za 5e OK, ale jinak neska uz nema moc smysl svitit halogenem Jasne, pokud se v tom clovek dal nechce vrtat a pouzit to jak to je, jinak je lepsi to predelat od podlahy, uz mam odladene spinane proudove zdroje pro LEDky cca do 2,5A...
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17946 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne září 04 2022, 22:40 Předmět:
Dej tam AA NiCd, v GME jich maj spoustu. Nemusíš pak řešit podvybíjení a pokud pošteluješ nabíječku aby dávala proud max 0,15C, tak ani přebíjení nebude vadit. _________________ Jirka
Jestli to podle manuálu svítí 15 minut na halogen s origo novou baterií 2,4Ah, tak na 1.5 Ah náhradu to vystačí tak možná na jednu cestu přes dvůr ke kadibudce (tam)...
Zaslal: čt září 08 2022, 7:34 Předmět:
Nikdy sa tym dlho nesvieti, takze to staci. Mohol som kupit aj 2500mAh, ale bolo by to zbytocne drahsie. A mozno horsie - mam pocit, ze cim vyssia kapacita, tym mensia zivotnost.
