Co to je za druh trafa
barnodaj
Založen: Apr 16, 2011
PříspěvekZaslal: so listopad 14 2015, 22:14    Předmět: Citovat
Ono to není zas tak složité .... Smile
https://www.youtube.com/watch?v=DBX1-POuJMw
Pro bastlíře - jde to zkusit i doma!
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 15 2015, 8:17    Předmět: Citovat
Takže to co Jandu měřil byla přesytka která je základem transduktoru.Ne tedy magnatický zesilovač ten musí mít dvě přesytky.Zesilovač může mít zisk v ss i stř proudu i tisíc.Viz barnodaj.Dal bych sem přehledné schema ale jde o něco staršího.Jedině kdyby to někoho zajímalo.Mrzí mne když je člověk na EB napaden za to, že chce dát nějaký obrázek už předem.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 15 2015, 13:06    Předmět: Citovat
FERYACT napsal(a):
Takže to co Jandu měřil byla přesytka .......
To si stál pri mne?? Mýliš sa. Bol to transduktor.
Ale škoda slov.
FERYACT
PříspěvekZaslal: ne listopad 15 2015, 16:43    Předmět: Citovat
Jandu:Pro transduktor čili magnetický zesilovač potřebuješ dvě přesytky.Plus další věci.Podívej se na "barnodaje".Jsou tam dvě přesytky.Přesytka je do serie ze spotřebičem zapojená tlumivka.Ta je ss megnetovaná a tím se snižuje její impedance.Schema ti hodím zítra.Přišla návštěva.
PříspěvekZaslal: ne listopad 15 2015, 17:20    Předmět: Citovat
Transduktor potřebuje dva "transformátory" (přesytky). Důvodem je, že se ta přesytka chová jako transformátor a do ovládacího vinutí se převodem indukuje napětí. Paralelní, nebo sériové zapojení ovladacích vinutí u sériově zapojených přesytek se eliminuje tohle převedené napětí. Někde jsem viděl pomocí magnetickýho zesilovače vyrobený blikač. Jinak tato technologie je používala a možná používá u lokomotiv.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Transduktor
danhard
Založen: Mar 05, 2007
Dvě přesytky, ale třeba na jednom jádře.
http://img15.staticclassifieds.com/images_tablicapl/251048011_1_644x461_transformator-transduktor-dlawik-regulowany-pulawy_rev006.jpg
Nebo s ferorezonanční stabilizací Very Happy
http://telefon.de-n.de/netzt_frako240301_12m.jpg
PříspěvekZaslal: ne listopad 15 2015, 17:25    Předmět: Citovat
Jinak se jako zesilovače používaly i dynama. (typický příklad je Ward leonardovo soustrojí, nebo odvozený Illgnerovo, na který se dá zajet podívat do Ostravy do Michala)
danhard
PříspěvekZaslal: ne listopad 15 2015, 17:28    Předmět: Citovat
Artaban001 napsal(a):
Paralelní, nebo sériové zapojení ovladacích vinutí u sériově zapojených přesytek ...
To jsi někde něco špatně opsal, jde o vyrovnání napětí u ovládacích vinutí, to by při paralelním zapojení vinutí jaksi nefungovalo.
PříspěvekZaslal: ne listopad 15 2015, 17:34    Předmět: Citovat
Aha.. beru zpět, to máš pravdu. Paralelní, nebo sériový je výstup. vlezy jsou v sérii.
danhard
PříspěvekZaslal: ne listopad 15 2015, 17:37    Předmět: Citovat
Nebo to sečteš magneticky, tam jsou ty toky paralelně na středním sloupku a ovládací vinutí je jen jedno.
PříspěvekZaslal: ne listopad 15 2015, 18:03    Předmět: Citovat
Osobně jsem se s magnetickým zesilovačem setkal jsem v příručce pro opravu Sergeje, kterou jsem měl půjčenou a zmiňovalo se tam o něm.
barnodaj
PříspěvekZaslal: ne listopad 15 2015, 19:29    Předmět: Citovat
Svářečka KM350 měla tuším v dokumentaci psáno transduktor, na obrázku je kousek vidět, dvě tlumivky na každou fázi a společné řídící vinutí.
Proud se reguloval reostatem stejným jako Triodyn.
Na dráze se sestavou ze 4 KM 350 poháněli podúrovňový soustruh.
 Soubor:  KM350.jpg
 Velikost:  24.63 kB
 Staženo:  154 krát
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 15 2015, 20:42    Předmět: Citovat
Jde udělat i magnetický audiozesilovač: http://sparkbangbuzz.com/mag-audio-amp/mag-audio-amp.htm
FERYACT
PříspěvekZaslal: ne listopad 15 2015, 21:24    Předmět: Citovat
Omlouvám se nešlo to ořezat/neumím to/JANDU pokud dovedeš nahradit mag.zesilovač pouhou přesytkou podej patent nebo nakresli nám bastlířům schema svého mag.zesilovače na EI jádru, které jsi měřil jak tvrdíš.
 Soubor:  P1000765.JPG
 Velikost:  201.12 kB
 Staženo:  211 krát
FERYACT
PříspěvekZaslal: ne listopad 15 2015, 21:51    Předmět: Citovat
ARTABANE:K rotačním zesilovačům patří Ward Leonard /používaný cca70let/.Jedná se o asynchronní 3f motor,který pohání ss dynamo.To napájí ss motor.SS věci mají cizí buzení.Přidá li se setrvák vznikne Ilgner.To jsem mněl na maturitu ale nikdy jsem to neviděl.
Strana 3 z 5
