Přednášky prof. Kulhánka - vesmír, SI a další
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá listopad 13 2015, 17:02    Předmět: Citovat
Mysteri napsal(a):
to, čo postihlo Lucy
Nebo Kam až paměť sahá (1982) od Asimova.
EDIT: Nebo Technotise - Edit a já (2009).
(Nemusí mít platnou revizi.)
Naposledy upravil Habesan dne pá listopad 13 2015, 20:52, celkově upraveno 1 krát.
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: pá listopad 13 2015, 17:16    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
A to si Šampónku ještě představ, že Tvoje tělo je složeno z matrošu, který se napřed musel "uvařit" v jádru hvězd...
A to sa varil spoločne aj s KDčkami Laughing
PříspěvekZaslal: pá listopad 13 2015, 17:30    Předmět: Citovat
Ta KD sekvence je mimochodem docela zajímavá :
1. uhlík s héliem na kyslík
2. kyslík na neon
3. neon na hořčík
4. hořčík na křemík
5. křemík na železo
Železem to končí, dál už pomůže jedině exploze supernovy, aby se "uvařilo" i něco navíc.
Mysteri
PříspěvekZaslal: pá listopad 13 2015, 18:09    Předmět: Citovat
No veď práve, to ,,něco navíc" bude asi ,,šampón"... Laughing
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: pá listopad 13 2015, 19:14    Předmět: Citovat
samponek napsal(a):
Slunci se klidně ztratí 800 mil tun za vteřinu.
Ztratí za vteřinu? To mi hlava nebere Very Happy To se jako ztrati pod úhlem. Kolik se toho potom ztratí za min. nebo dokonce stupeň? Já si to dovedu představit třeba za sekundu Smile
Mysteri
PříspěvekZaslal: pá listopad 13 2015, 19:26    Předmět: Citovat
Nepruď! Však ešte nedávno /v mojom živote, kde to už všetko rýchlo ubieha/ ste mali GÓLY-BODY-VTEŘINY.... Very Happy
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: pá listopad 13 2015, 19:39    Předmět: Citovat
No právě. ČT nezná jednotky SI. Dokonce si sekundu s vteřinou pletou i v časopisech. Jen proto že vteřina zní lépe česky.
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: pá listopad 13 2015, 19:47    Předmět: Citovat
Mysteri napsal(a):
Ten sportovní pořad zní ještě více česky než píšeš. Žádné goly ale "branky", ale nic natom nemění že vteřina je jednotkou úhlu a ne času. Ikdyž foneticky to zní lépe.
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: pá listopad 13 2015, 19:51    Předmět: Citovat
Tady říkají, že na Měsíci je vrstva prachu jenom 7cm a mělo by tam být několik metrů a proto je měsíc starý cca 10 000 let.
https://youtu.be/yyKBLt5h23g
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: pá listopad 13 2015, 19:55    Předmět: Citovat
samponek napsal(a):
Šampone měsíc může být starý 28 až 31 dní. A jak je starý Měsíc? To nevím Very Happy
Jinak s tím stáří10 000 let operují hodně Jehovisté Very Happy
Jimmi2
Založen: Jan 04, 2010
PříspěvekZaslal: pá listopad 13 2015, 23:14    Předmět: Citovat
Šamponku, to, že někdo má tři doktoráty, nebo to o sobě alespoň tvrdí, neznamená, že nemůže psát/povídat naprosté chámotiny Confused
samponek
PříspěvekZaslal: so listopad 14 2015, 14:56    Předmět: Citovat
No jo, ale Bible říká, že se provalily všechny obrovské prameny propastné tůně v jeden den a nebeské propusti se otevřely a stalo se to před 4300 lety. Genesis 7, 11
Tomu odpovídá, že všechna podzemní voda vytryskla na povrch a pak pršela a došlo ke globální potopě. Vysvětluje to taky okamžitý vznik uhelných slojí a zásob ropy z vegetace smetené z povrchu a uvězněné pod nánosy jílu včetně zkamenělin ryb.
PříspěvekZaslal: so listopad 14 2015, 15:23    Předmět: Citovat
Asi je potřeba ty pasáže z bible brát obrazně a ne doslova. Jinak by jsi zjistil, že tam něco nesedí.. Třeba, že lidstvo pochází z incestu .
Zkrátka náboženství dávalo lidem dostačující odpovědi na otázky života a tak vůbec a později vrchnost zjistila, že je náboženství skvělý způsob, jak držet "spodinu" na uzdě.
PříspěvekZaslal: so listopad 14 2015, 16:15    Předmět: Citovat
Nebo to, že za tak krátkou dobu černé uhlí nevznikne. To jsou klasické kreativistické nesmysly, které taky tvrdí, že dinosauři tu žili zároveň s lidmi a jsou to bájní draci. Smile
Že je Země mnohem starší než 10000 let, dokázali spočítat už v 19. století. Další objevy (radioaktivita) spočítaný věk ještě o dost prodloužily.
PříspěvekZaslal: so listopad 14 2015, 16:25    Předmět: Citovat
No to s těma dinosaurama teď dopletou děcka spíš tím současným kultem. Sám sem viděl pikolíka, jak venčil t-rexe na vodítku (ve skutečnosti dvě osoby v tom mechanizmu) no ale v první chvíli jsem si dělal rekapitulaci vypitého alkoholu , než jsem si uvědomil, že to souvisí s tou výstavou v Letmu v Brně.
Strana 2 z 5
