Zdravim, prosim v cem muze byt chyba? TV normalne startuje, nehlasi zadny error. Zobrazuje zelene a ruzove vodorovne cary, ktere jsou lamane, ale nepohybuji se. Viz fotka. Podle me je vadny SM board buffer. Muzete me to prosim potvrdit ci vyvratit?
No tak na HMI to je ciste, na AV jsou bile carky. Ty cary byli na pozemnim vysilani.
TV se me ted sama vypla po prepinani vstupu a jiz nezobrazuje nic. Nejde ani vypnout pres DO.... Pouze po zapnuti blika rychle zelena dioda a po chvili sviti....
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6638 Bydliště: Praha
Zaslal: čt listopad 12 2015, 23:07 Předmět:
Nevím, jak má TV udělané dekódování DVBT, někdy to bývá zcela separátní počítač, mohl mu crashnout FW a TV třeba čeká na nějakou odpověď od něj. Každopádně je problém na mainboardu, projdi napájení.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7105 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá listopad 13 2015, 11:36 Předmět:
Zaky: Nesmysl, podívej se do schématu.
Chápu správně, že ten špatný obraz byl z příjmu DVB-T, nikoliv analogové televize?
S největší pravděpodobností bude studeňák pod BGA (ono jich tam zas tak moc není) nebo pod některou ramkou (opět BGA).
S menší pravděpodobností bude studeňák, nebo prasklá součástka někde okolo. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: pá listopad 13 2015, 12:10 Předmět:
Netvrdil jsem, že tato TV to tak má a do schematu se dívat nebudu, anžto ho nemám, musel bych hledat a zkoumat to, tím že to není můj problém, toto činit z časových důvodů nebudu. Pouze jsem dal tazateli námět k zamyšlení, pohledem do schématu jistě zjistil neaplikovatelnost i on. Utržené BGA to samozřejmě být může, je to díky bezolovu až moc časté. Až tazatel zkontroluje, že se nejedná o napájecí problém, bude muset stejně řešit jiný mainboard, reflow je obvykle celkem pracná neefektivní ztráta času a reball se už vůči ceně jiného mainboardu z rozbité TV asi nevyplatí.
ROHS nezakázal jen Brusel, zákaz platí i v USA, Japonsku a dalších částech světa. Stejně tak Brusel nezakázal plazmy. Ty dojely na vyšší spotřebu, malý zájem na trhu a neschopnost přejít na vyšší rozlišení. Což je z prémiového produktu srazilo na úroveň dobíhající spotřebky.
Zaslal: pá listopad 13 2015, 14:06 Předmět:
Nerozjíždějme, prosím, flame na téma plazmy vs. "vše ostatní do čeho se dá koukat".
Prý není zakázáno, přesný paragraf dle jsem nenašel (protože jsem ho nehledal), používat eutektickou slitinu cínu a olova při opravách.
Takže pokud si necháš překuličkovat nějaké BGA, máš možnost požádat si o Sn63Pb37. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2956 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: pá listopad 13 2015, 15:18 Předmět:
xsc napsal(a):
Asi tak, aj keď olovené pájky sa používajú aj naďalej. Je to napr. pre zariadenia, ktoré majú vo vyhláške /zákaze výnimku. A výnimku majú takmer všetky zariadenia, okrem spotrebnej elektroniky V našej firme tiež vyrábame aj tak, aj tak. Podľa požiadaviek odberateľa. Má to akurát tú komplikáciu, že výroba musí byť oddelená a tak: jedna hala je ,,bezolovo", druhá je Pb. Sa mi páčil prístup napr. Alcatelu, ktorý, aj keď bola výroba ich výrobkov nachystaná na ,,zelenú" éru, tak rozhodli, že chcú radšej kvalitné olovo, t.j. kvalitný výrobok, ktorý vydrží dlhšie, než 2-3 roky...
K Plazmám: Tie dopadli pre veľmi veľkú spotrebu v začiatkoch výroby /a následnému ,,jedna pani povedala", niečo podobné, ako už niekoľko rokov je medzi spotrebiteľmi zamieňanie pojmu LED s OLED.../ Tie posledné plazmy mali priemernú spotrebu porovnateľnú s CRTV, keď berieme do úvahy uhlopriečky, tak dokonca menšiu. Moja 107cm plazma má priemer spotreby cca 80W. Toľko, koľko mala OVP214 s uhlopriečkou 55cm. Keď sa rozkokoším, tak spotreba vzrastie na 110-120W, to mali 72cm-trové CRTčka...
