Zaslal: so květen 05 2007, 13:04 Předmět: Regulator teploty pre pajkovacku
Zdravim. V Rakusku som kupil pajkovaci set - dve odporove pajkovacky jedna ma vykon 25 W a druha 80 W, obe su na 230 V. Potreboval som k nim nejaky regulator, aby som mohol nastavit ich teplotu, lebo oni su riesene bez regulatora a po zapojeni do siete sa nazhavia naplno a ja niekedy nepotrebujem tak silnu teplotu. Neviete prosim vas o nejakej scheme ?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32086 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so květen 05 2007, 16:34 Předmět:
Triak nebo tyristor v úhlopříčce diodového můstku nejsou špatná volba - ale pokud nespínají v nule, zákonitě produkují proudové špice, které ruší široko daleko. Někdy nepomáhá ani znásobený síťový filtr, vrčí to furt. Já jsem pro podobný účel viděl používat sice primitivní, ale naprosto rušeníprostý přípravek - vlastně síťový mezikus (samec-kabel-samice), kde byla do cesty proudu vložena obyčejná izolovaná objímka na žárovku, respektive bylo jich asi 7, všechny spojené paralelně. V každé objímce žárovka s jinou wattáží, objímky namontované na desku v průčelí pracoviště, pod každou žárovkou obyčejný páčkový vypínač. Výstupní zásuvka pak mohla sloužit jako síťový zkratmetr (prověrka celistvosti cívek motorů, propojení složitých síťových přepínačů atp) a také jako regulovaný výstup pro odporové pájedlo - postupně se daly připojit do série s páječkou žárovky 10W, 15W, 25W, 40W, 60W, 75W a 100W buď samostaně, nebo v libovolné kombinaci. Sériově předřazené páječce na 230V sice mnoho nesvítily, ale regulovaly perfektně - a bez rušení.
Zájemce z řad študentstva si může za domácí úkol určit všechny možné kombinace zapnutých žárovek a následně vypočítat, jaké výkonové stupně dovolily síťovým pájedlům 40W, 100W a 250W (všechno - žárovky i pájedla na 230V, u žárovek zanedbejte tepelnou závislost odporu a počítejte jako s plně nažhavenou)... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
V KTE 5/96 je regulátor pro pájku /konstrukce č. 207/. Pouze pro pájky, které mění s teplotou odpor topného tělesa. Umožňuje automatickou regulaci teploty, kontrolu zapnutí a průběžného dohřívání hrotu, pájky na 230V/50Hz.
A mas ten casopis ? Ked ano, dalo by sa ti to odskenovat a poslat mi na e-mail ?
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: so květen 05 2007, 18:07 Předmět:
Neutron napsal(a):
janousek napsal(a):
a co takhle hledat? ale to ne...my sme vsechny liny,nez 5 minut hledat na foru,radsi budu nekolik dni cekat na odpoved
Oskenovat by to šlo, ale nebude to hned. Zkus zatím pátrat. Třeba to někdo bude mít už hotové. Pájky musí měnit odpor s teplotou. Existují údajně nějaká keramická tělíska, která se pro tento účel nehodí. Změř odpor zastudena a potom zatepla.
