Zvuk v Bascomu
denny_ul
Založen: Sep 14, 2015
PříspěvekZaslal: čt listopad 12 2015, 15:20    Předmět: Zvuk v Bascomu Citovat
Poradí někdo jak funguje
kód:
SOUND pin, duration, pulses
dá se třeba sehnat tabulka kde by byly hodnoty duration a pulse odpovídající notám?
Něco jako nota C1(1/16) = duration 111 a pulses 600
Nebo dá se to nějak vypočítat, když budu vědět, že nota C1(1/16) má kmitočet 261Hz a délka je 125ms?
Neniu
Založen: May 01, 2015
PříspěvekZaslal: čt listopad 12 2015, 16:10    Předmět: Citovat
Délku noty přeci určuje tempo skladby, nedá se říci, že by celá nota vždy zněla jednu sekundu a podobně.
Jinak tabulka frekvencí je na webu velmi snadno najitelná. Třebas tady je jedna hezká http://www.kytara.net/struny/tabulka-not-frekvenci-a-vlnovych-delek
nebo i tady http://www.vstfreezone.wz.cz/tabulka-noty.html a krásně třebas tu https://cs.wikipedia.org/wiki/Tón Smile
Jinak velmi zajímavá je třeba tato práce http://www.utdallas.edu/~hynek/citing_papers/Krupicka_CONVERSION%20OF%20MONOPHONIC%20MELODY%20FROM%20THE%20AUDIO%20SIGNAL%20INTO%20THE%20MIDI%20PROTOCOL%20STREAM.pdf
Jsem na cestě k šípku.
Neniu
PříspěvekZaslal: čt listopad 12 2015, 16:15    Předmět: Citovat
Jinak v nápovědě se píše cosi o tom, že SOUND není určený pro přesné zvuk, že je lépe použít TIMER.
Nápovědu ale asi znáš http://avrhelp.mcselec.com/ nebo ne?
denny_ul
PříspěvekZaslal: čt listopad 12 2015, 17:10    Předmět: Citovat
Jo nápovědu i tu tabulku kmitočtů znám, ale z nějakého programu jsem vytáhl toto
kód:
Sound Speaker , 124 , 675                                   'H2(1/16)
Sound Speaker , 110 , 758                                   'A2(1/16)
Sound Speaker , 248 , 675                                   'H2(1/8)
Waitms 125
to znamená, že třeba nota H2 tady má hodnotu pulses 675
ale podle těch tabulek to tak není
Neniu
PříspěvekZaslal: čt listopad 12 2015, 20:51    Předmět: Citovat
Asi nezbude nic jiného, než to zkusit naprogramovat a pak změřit čítačem. On ten generovaný kmitočet je stejně závislý i na frekvenci procesoru. Osobně si myslím, že by bylo lepší si udělat vlastní podprogram pro generování přesné frekvence, máš pak plnou vládu nad tím, co to bude generovat.
Něco ve smyslu ideového návrhu:
kód:
do
     Pind.2 = 0
     waitus 500
     Pind.2 = 1
     waitus 500
loop
denny_ul
PříspěvekZaslal: čt listopad 12 2015, 21:27    Předmět: Citovat
Myslíš to generovat přes timer, jak jsi psal?
S funkcí timer a counter zatím nejsem kamarád (zatím pořád je to pro mě španělská vesnice), snad se to časem zlepší, hold každý nějak začínal Cry
Neniu
PříspěvekZaslal: čt listopad 12 2015, 21:33    Předmět: Citovat
denny_ul napsal(a):
Třeba, ono těch možností je více. Toto zrovna časovač ani přerušení nepoužívá. Bylo by potřeba doplnit řízení délky tónu. Ten příklad jen generuje na výstupu 1 kHz.
denny_ul napsal(a):
Nebeč, to se poddá a pak už bude jen dobře Smile Bascom je celkem názorný jazyk a většina věcí je pochopitelná. Já také pořád začínám, takže vím, o čem mluvím a jak je důležité si věci zkoušet skutečně naprogramovat do procesoru a nehrát si jen se simulátorem.
denny_ul
PříspěvekZaslal: st listopad 18 2015, 1:03    Předmět: Citovat
Pokud by někdo řešil něco podobného, tak jsem našel pěknou tabulku:
kód:
Table of values Pulses,Periods for 3 octaves at frequency of quartz 8000000 Hz
Note|Freqvency|Periods|Pulses 1/1|Pulses 1/2|Pulses 1/4|Pulses 1/8|Pulses 1/16|
 C1 |  261,63 |  2548 |    523   |    262   |    131   |    65    |     33    |
Cis1|  277,18 |  2405 |    554   |    277   |    139   |    69    |     35    |
 D1 |  293,66 |  2270 |    587   |    294   |    147   |    73    |     37    |
Dis1|  311,13 |  2143 |    622   |    311   |    156   |    78    |     39    |
 E1 |  329,63 |  2022 |    659   |    330   |    165   |    82    |     41    |
 F1 |  349,23 |  1909 |    698   |    349   |    175   |    87    |     44    |
Fis1|  369,99 |  1802 |    740   |    370   |    185   |    92    |     46    |
 G1 |  392,00 |  1701 |    784   |    392   |    196   |    98    |     49    |
Gis1|  415,30 |  1605 |    831   |    415   |    208   |   104    |     52    |
 A1 |  440,00 |  1515 |    880   |    440   |    220   |   110    |     55    |
Ais1|  466,16 |  1430 |    932   |    466   |    233   |   117    |     58    |
 B1 |  493,88 |  1350 |    988   |    494   |    247   |   124    |     62    |
 C2 |  523,25 |  1274 |   1047   |    523   |    262   |   131    |     65    |
Cis2|  554,36 |  1203 |   1109   |    554   |    277   |   139    |     69    |
 D2 |  587,32 |  1135 |   1175   |    587   |    294   |   147    |     73    |
Dis2|  622,26 |  1071 |   1245   |    622   |    311   |   156    |     78    |
 E2 |  659,26 |  1011 |   1319   |    659   |    330   |   165    |     82    |
 F2 |  698,46 |   954 |   1397   |    698   |    349   |   175    |     87    |
Fis2|  739,98 |   901 |   1480   |    740   |    370   |   185    |     92    |
 G2 |  784,00 |   850 |   1568   |    784   |    392   |   196    |     98    |
Gis2|  830,60 |   803 |   1661   |    831   |    415   |   208    |    104    |
 A2 |  880,00 |   758 |   1720   |    880   |    440   |   220    |    110    |
Ais2|  932,32 |   715 |   1865   |    932   |    466   |   233    |    117    |
 B2 |  987,75 |   675 |   1976   |    988   |    494   |   247    |    124    |
 C3 | 1046,50 |   637 |   2093   |   1047   |    523   |   262    |    131    |
Cis3| 1108,70 |   601 |   2218   |   1109   |    554   |   277    |    139    |
 D3 | 1174,60 |   566 |   2350   |   1175   |    587   |   294    |    147    |
Dis3| 1244,50 |   536 |   2490   |   1245   |    622   |   311    |    156    |
 E3 | 1318,50 |   483 |   2638   |   1319   |    659   |   330    |    165    |
 F3 | 1396,90 |   477 |   2794   |   1397   |    698   |   349    |    175    |
Fis3| 1480,00 |   450 |   2960   |   1480   |    740   |   370    |    185    |
 G3 | 1568,00 |   425 |   3136   |   1568   |    784   |   392    |    196    |
Gis3| 1661,20 |   401 |   3322   |   1661   |    831   |   415    |    208    |
 A3 | 1720,00 |   388 |   3440   |   1720   |    880   |   440    |    220    |
Ais3| 1864,60 |   358 |   3730   |   1865   |    932   |   466    |    233    |
 B3 | 1975,50 |   337 |   3952   |   1976   |    988   |   494    |    247    |
kód:
                *****      DURATION OF PAUSES      *****
  P(1/1)  |  P(1/2)  |   P(1/4)   |   P(1/8)   |   P(1/16)  |  P(1/32)  |
  Wait 2  |  Wait 1  | Waitms 500 | Waitms 250 | Waitms 125 | Waitms 63 |
