Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17949 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st listopad 11 2015, 23:29 Předmět: Co to je za druh trafa
Používám jako oddělovací trafo 230/230V rusáka v příloze. Střední sloupek je cca 40x45 mm, takže orientačně 260W. Nojo, ale už na 100W žárovku je dost měkký. K čemu u toho trafa slouží ty zakroužkovaný vložky mezi primární a sekundární cívkou? Přiznám, že jsem nic podobnýho zatím neviděl. Není to náhodou rozptylový trafo s proudovým omezením?
Co když ty dva kusy vydoluju a nahradím kusem tvrdýho dřeva.
Díky
Zaslal: st listopad 11 2015, 23:48 Předmět:
Rusové byli vždycky šílenci...
Ta originál "vložka" je vážně kovová ?
P.S. Jo, už mě to docvaklo. Magnetický bočník. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32083 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt listopad 12 2015, 0:45 Předmět:
ZdenekHQ napsal(a):
Jinak řečeno, ty vložky "zkratujou" část magnetickýho toku a tím je omezená tvrdost trafa, protože sekundární cívkou se uzavírá jen část energie "vybuzený" pomocí cívky primární. Viděl jsem podobně konstruovanou samodomo svářečku, kde byl takovým způsobem omezovanej svářecí proud. Magnetickej bočník byl odstupňovanej, snejtovanej z pásky a celkově dlouhej asi 40cm, posouvanej po dráze asi 30cm Whitworthovým šroubem a čím menší tloušťka přidanýho materiálu byla zastrčená do prostoru v jádře, tím vyšší proud trafo poskytovalo ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: čt listopad 12 2015, 0:48 Předmět:
Takže teoreticky ten kus bukovýho dřeva by to trafo mohl poněkud "přitvrdit"... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Takhle se přece dělají svařovací trafa aby měla malý rozdíl mezi zkratovým a pracovním proudem.Jestli se ti podaří magnetický zkrat odstranit bude trafo "tvrdší".
Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6113 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: čt listopad 12 2015, 12:39 Předmět:
Nepředpokládám, že Celeron bude to trafo převíjet, chce ho akorát vyjmutím mag. bočníku upravit.
S původním vinutím bude ohřev stejný, ať tam ta buková přepážka bude, či nikoliv
Zaslal: čt listopad 12 2015, 17:57 Předmět:
FERYACT napsal(a):
Ale je to hazard.Nedělal bych to.Trafo je na C jádrech!
Co je na tom hazad? Traf s C jádrem jsem už viděl hafo a tohle je první s bočníkem. Jako že při zkratu na sekundáru vyhodím Temelín?
Ale vážně, co by v odstranění bočníku mělo být za hazard? Kontroloval jsem závity na volt podle EI vzorečků a celkem to odpovídá. _________________ Jirka
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8846 Bydliště: Valachy
Zaslal: čt listopad 12 2015, 18:05 Předmět:
FERYACT napsal(a):
Ano - vůbec první svářečka, která se u nás vyráběla v 50. letech, bylo svařovací trafo TR150 a regulace svař. proudu byla na principu magnetického bočníku.
Tady je vidět ono svař. trafo v odkrytovaném stavu.
Magnetický bočník se za(vy)souval za pomoci dlouhého šroubu s trapézovým závitem. Na snímcích je vidět jeho horní zakončení - po nasazení horního deklu se na něj nasunulo velké ovládací kolo (lisované z bakelitu) a otáčelo se s ním jako s volantem. _________________ Honza - kokúň
__________________________
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5Další
Strana 1 z 5
