Co to je za druh trafa
PříspěvekZaslal: st listopad 11 2015, 23:29    Předmět: Co to je za druh trafa Citovat
Používám jako oddělovací trafo 230/230V rusáka v příloze. Střední sloupek je cca 40x45 mm, takže orientačně 260W. Nojo, ale už na 100W žárovku je dost měkký. K čemu u toho trafa slouží ty zakroužkovaný vložky mezi primární a sekundární cívkou? Přiznám, že jsem nic podobnýho zatím neviděl. Není to náhodou rozptylový trafo s proudovým omezením?
Co když ty dva kusy vydoluju a nahradím kusem tvrdýho dřeva.
Díky
 Soubor:  trafo.jpg
 Velikost:  118.69 kB
 Staženo:  153 krát
PříspěvekZaslal: st listopad 11 2015, 23:48    Předmět: Citovat
Rusové byli vždycky šílenci...
Ta originál "vložka" je vážně kovová ?
P.S. Jo, už mě to docvaklo. Magnetický bočník.
PříspěvekZaslal: čt listopad 12 2015, 0:45    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Jinak řečeno, ty vložky "zkratujou" část magnetickýho toku a tím je omezená tvrdost trafa, protože sekundární cívkou se uzavírá jen část energie "vybuzený" pomocí cívky primární. Viděl jsem podobně konstruovanou samodomo svářečku, kde byl takovým způsobem omezovanej svářecí proud. Magnetickej bočník byl odstupňovanej, snejtovanej z pásky a celkově dlouhej asi 40cm, posouvanej po dráze asi 30cm Whitworthovým šroubem a čím menší tloušťka přidanýho materiálu byla zastrčená do prostoru v jádře, tím vyšší proud trafo poskytovalo ...
PříspěvekZaslal: čt listopad 12 2015, 0:48    Předmět: Citovat
Takže teoreticky ten kus bukovýho dřeva by to trafo mohl poněkud "přitvrdit"...
PříspěvekZaslal: čt listopad 12 2015, 5:52    Předmět: Citovat
Ano , ano .
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 12 2015, 8:04    Předmět: Citovat
Takhle se přece dělají svařovací trafa aby měla malý rozdíl mezi zkratovým a pracovním proudem.Jestli se ti podaří magnetický zkrat odstranit bude trafo "tvrdší".
barnodaj
Založen: Apr 16, 2011
PříspěvekZaslal: čt listopad 12 2015, 8:43    Předmět: Citovat
Třeba MOT má magnetický bočník taky
 Soubor:  MOT.jpg
 Velikost:  96.73 kB
 Staženo:  115 krát
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 12 2015, 9:38    Předmět: Citovat
S bukovou přepážkou bude trafo tvrdší, ale hřát se bude víc než bez ní. Čím větší součin Sž·Sv, tím větší přenesený výkon.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 12 2015, 10:14    Předmět: Citovat
K většímu ohřevu není důvod, magnetizační proud stoupne minimálně.
Taky je vhodné sklepnout cívky k sobě, pokud to jde.
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: čt listopad 12 2015, 10:59    Předmět: Citovat
Je to zkratovací trafo, když vytáhneš ty sloupky mezi cívkama, tak už zkratovací nebude a žárovka nebude pohasínat.
Bernard
PříspěvekZaslal: čt listopad 12 2015, 11:57    Předmět: Citovat
danhard napsal(a):
K většímu ohřevu není důvod, ...
Když se plocha bukového profilu využije na větší průřez vinutí, povede to k menšímu ohřevu vinutí.
danhard
PříspěvekZaslal: čt listopad 12 2015, 12:39    Předmět: Citovat
Nepředpokládám, že Celeron bude to trafo převíjet, chce ho akorát vyjmutím mag. bočníku upravit.
S původním vinutím bude ohřev stejný, ať tam ta buková přepážka bude, či nikoliv Smile
FERYACT
PříspěvekZaslal: čt listopad 12 2015, 13:40    Předmět: Citovat
Danhard má pravdu:podaří li se dát vinutí k sobě bude menší rozptyl.Ale je to hazard.Nedělal bych to.Trafo je na C jádrech!
PříspěvekZaslal: čt listopad 12 2015, 17:57    Předmět: Citovat
FERYACT napsal(a):
Question Co je na tom hazad? Traf s C jádrem jsem už viděl hafo a tohle je první s bočníkem. Jako že při zkratu na sekundáru vyhodím Temelín? Smile
Ale vážně, co by v odstranění bočníku mělo být za hazard? Kontroloval jsem závity na volt podle EI vzorečků a celkem to odpovídá.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt listopad 12 2015, 18:05    Předmět: Citovat
FERYACT napsal(a):
Ano - vůbec první svářečka, která se u nás vyráběla v 50. letech, bylo svařovací trafo TR150 a regulace svař. proudu byla na principu magnetického bočníku.
Tady je vidět ono svař. trafo v odkrytovaném stavu.
Magnetický bočník se za(vy)souval za pomoci dlouhého šroubu s trapézovým závitem. Na snímcích je vidět jeho horní zakončení - po nasazení horního deklu se na něj nasunulo velké ovládací kolo (lisované z bakelitu) a otáčelo se s ním jako s volantem.
Honza - kokúň
__________________________
Strana 1 z 5
