Výpočet efektivní hodnoty proudu u blokujicího měniče
666mb
Založen: Feb 23, 2014
PříspěvekZaslal: st listopad 11 2015, 14:04    Předmět: Výpočet efektivní hodnoty proudu u blokujicího měniče Citovat
Stavím si měnič typu flyback.
Na zjištění průřezu vodiče používám první rovnici v příloze.
Na zjištění efektivní hodnoty proudu je druhá rovnice, ovšem u třetí rovnice jsem se zasekl, neví někdo jak to zintegrovat? Zkouším to přepočítávat už druhý den a pořád na to nemůžu přijít.
Průběh popsaného proudu je primární proud trafem v měniči typu flyback, tedy blokující jednočinný měnič v průběhu přerušovaných proudů.
Díky za pomoc
Rovnice
 Soubor:  Bez názvu.png
 Velikost:  4 kB
 Staženo:  92 krát
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 11 2015, 15:19    Předmět: Citovat
Potřebuješ to takto analyticky řešit, nebo tě zajímá jen výsledek na zvolení průměru drátu ?
666mb
PříspěvekZaslal: st listopad 11 2015, 15:25    Předmět: Citovat
Bohužel to musím řešit takto, je to na školní projekt, proto do integrálu nemůžu dosadit a zintegrovat jenom neznámou, ale musím udělat integraci do které dosadit :-/
danhard
PříspěvekZaslal: st listopad 11 2015, 15:42    Předmět: Citovat
Tam jde o to, že primární proud by měl i při plném výkonu být pila začínající od nuly. Pokud spínáš do indukčnosti a je tam ještě nějaký akumulovaný proud, tak je tam ta energie zbytečně a ty akorát zbytečně topíš do dc složky.
Řešení je pak primitivní Imax * sqrt(tzap/3T)
Naposledy upravil danhard dne st listopad 11 2015, 19:56, celkově upraveno 2 krát.
666mb
PříspěvekZaslal: st listopad 11 2015, 15:53    Předmět: Citovat
Díky, jenomže to neřeší tu rovnici, kterou do toho projektu musím napsat :-/
danhard
PříspěvekZaslal: st listopad 11 2015, 15:59    Předmět: Citovat
No ale ten integrál normálně rozpočítáš na členy a integruješ jako součet integrálů.
Uprav si to ale do rozumějšího tvaru, aby jsi tam měl třeba (k + x)na2 , nebo ještě něco rozumnějšího Very Happy
Naposledy upravil danhard dne st listopad 11 2015, 19:43, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st listopad 11 2015, 18:21    Předmět: Citovat
666mb napsal(a):
Ta třetí rovnice je obecná pro přerušované i nepřerušované proudy. Pro přerušované proudy platí, že I1max = ΔImax, takže dva členy v závorce vypadnou. Pak to snad zintegrovat zládneš, ne?
danhard
PříspěvekZaslal: st listopad 11 2015, 20:08    Předmět: Citovat
To už jsem mu nabízel, jen to bylo blbě Smile
PříspěvekZaslal: st listopad 11 2015, 23:41    Předmět: Citovat
Stejně jste šílenci, když tohle dokážete řešit půl hodiny před půlnocí...
rudolf02
Založen: Sep 05, 2012
PříspěvekZaslal: čt listopad 19 2015, 17:57    Předmět: Citovat
No, výraz v integrálu má dva členy:
I1max-DImax to je první konstanta, řekněme K1
DImax/tzap je druhá konstanta, řekněme K2 - k ní patří proměnná t
Takže pod určitým integrálem je vidět:
∫(K1 + K2*t)²dt
Použije se vzorec
(A+B)²=A²+2AB+B²
Součet v integrálu je součet integrálů:
První část: U určitého integrálu se nepřičítá konstanta, je to tuším horní mez minus spodní mez, nyní jsem trochu nejistý.
∫K1²*dt = K1²∫dt=za K1=(I1max-DImax)²*[tzap-0]=(I1max-DImax)²*tzap
Druhá část: konstanty před integrál
∫2*K1*K2*t*dt=2*(I1max-DImax)*(DImax/tzap)*∫t*d=2*(I1max-DImax)*(DImax/tzap)*[t²/2]=2*(I1max-DImax)*(DImax/tzap)*(tzap²/2)=(I1max-DImax)*DImax*tzap
Třetí část:
∫K2²*t²*dt=(DImax/tzap)²*∫t²*dt=(DImax/tzap)²*[t³/3]=(DImax/tzap)²*(tzap³/3)=DImax²*tzap/3
Celé:
tzap*((I1max²-2*I1max*DImax+DImax²) + (I1max*DImax-DImax²) + (DImax³/3)) = tzap*(I1max² - I1max*DImax + DImax³/3)
Chce to zkontrolovat, rovnou jsem to nastřelil.
Jinak doučit se
http://www.matematika.cz/integral
LADER
Založen: Apr 01, 2013
PříspěvekZaslal: čt listopad 19 2015, 18:39    Předmět: Citovat
Stroj to spočítal takto:
(tzap*(deltaImax^2-3*I1max*deltaImax+3*I1max^2))/3
