Založen: Nov 10, 2009 Příspěvky: 2476 Bydliště: u Velvar, mezi D8 a R7
Zaslal: ne červenec 19 2015, 13:45 Předmět:
Elektrolux Assistent je taková krásná stará koncepce a vyprodávaly se tu za velmi slušnou cenu. Stejně jako KitchenAid se dělá dlouhé roky a s minimem změn.
1. fascinuje mě mechanický odstředivý regulátor toho motorku.
2.měl bych výhrady na adresu tý baby, co to popisovala. v některých věcech se dost netrefila..
Založen: Jan 07, 2006 Příspěvky: 243 Bydliště: F-M
Zaslal: ne listopad 20 2016, 18:56 Předmět:
Zdravím všechny.Nechci zakládat nové vlakno ani polemizovat o Čině atd.Kamarádka mě poprosila o opravu tohoto robota (Eta Gratus 0028),nejde vůbec nic.Vidím to poprvé a proto prosím o nějaké poznatky s opravami.Jelikož je celkem problém rozebrat celý stroj ,zajímá mě čím je elektronika blokována a kde to najdu na plošném spoji,stačilo by blokové schéma.Mám k dispozici pouze mixer a nevím jestli není podmínka hlavní mísa.Budu vděčen za každou radu.
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2379 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: ne listopad 20 2016, 19:11 Předmět:
Těch elektronik (a vlastně i robotů) jsou dvě verze (prozatím), ale jednoduše - elektronice máš tři větší konektory - síťový přívod (hnědý a modrý kabel), motor (dva černé kabely) a hlavní (vypínací) mikrospínač, co je spřažený s kolečkem, kterým se reguluje rychlost (ten má tři kabely - červený, oranžový a žlutý (asi)). Dál jsou na elektronice 4 menší konektory - na dvou třípinových je připojený potenciometr a otáčkoměr (hall) a na dvou dvoupinových je připojená blokace - jeden spíná buď mixovací nádoba nebo víko, které je zasvaknuté, když tam nádoba není a druhý je v pantu robota a sepne se jen v případě, že je rameno robota zacvaknuté v horizontální poloze. Prakticky pro vyblokování blokace by mělo stačit překlenovat ty 2 malé konektory.
To je tak zatím všechno, co jsem si tak z hlavy vzpomněl.
Založen: Nov 11, 2003 Příspěvky: 220 Bydliště: střední čechy
Zaslal: ne listopad 20 2016, 20:30 Předmět:
Zdravím
S tímto robotem jsem měl tu čest a závada byla klasická-napájecí kondenzátor měl poloviční kapacitu. Po jeho výměně maká jako nový. _________________ 007
Zaslal: ne listopad 20 2016, 20:44 Předmět:
Přesně tak - u obou verzí je (myslím) 470nF kondenzátor. Odchází buď ten, nebo někdy i něco jiného - občas se prorazí kabel otáčkoměru na kostru (v kloubu) a elektronika prostě shoří .
Ano, je tam nějaký mikroprocesůrek a je napájen zdrojem sestávajícím z usměrňovacích diod, seriového kondenzátoru a zenerovy diody. _________________ 007
