SMD odpor
mkat
Založen: Jun 22, 2009
PříspěvekZaslal: so listopad 07 2015, 16:53    Předmět: SMD odpor Citovat
Dobrý podvečer.Potrebujem poradiť.SMD odpor (07 x 1.4 mm) na ktorom je vytlačené 010,má hodnotu 01 Ohm?Mne to ukazuje nejaké bludy -(7.748kOhm.)
Asi bude vadný.
Ďakujem
Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: so listopad 07 2015, 16:56    Předmět: Citovat
Spíš to vidím na 1 Ω a je přerušený, poznáš to podle toho kde je zapojený.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: so listopad 07 2015, 17:07    Předmět: Citovat
1 ohm by mel oznaceni 1R0
Naposledy upravil Cowley dne so listopad 07 2015, 17:15, celkově upraveno 1 krát.
Cowley
PříspěvekZaslal: so listopad 07 2015, 17:13    Předmět: Citovat
tohle muze byt jen obchodni a skladove oznaceni, ale odkazuje to na 0,01 ohmu.
mkat
PříspěvekZaslal: so listopad 07 2015, 17:38    Předmět: Citovat
Sú tam dva .A sú z inventoru ccfl trubice.Zapojené sú pri io MP1015EM
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/130358/ETC1/MP1015EM.html
To že sú vadné som predpokladal.Len kde ich zohnať ,takto na rýchlo.
PříspěvekZaslal: so listopad 07 2015, 18:50    Předmět: Citovat
Bude to chtít zjistit, kam jsou připojené, protože 10mΩ se tam nikam moc nehodí.
Jestli to není spíš 01D, to je 100k podle EIA-96.
Cowley
PříspěvekZaslal: so listopad 07 2015, 19:15    Předmět: Citovat
Lesana87: jo s tema pismenkama jsem si tuhle taky uzil.. Smile
PříspěvekZaslal: so listopad 07 2015, 23:43    Předmět: Citovat
Snad najdeš odpovídající vývod, kam to vede...
 Soubor:  mp1015.jpg
 Velikost:  108.04 kB
 Staženo:  105 krát
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: so listopad 07 2015, 23:52    Předmět: Citovat
Nebude to označenie 01C alebo 01D ???
http://www.hobby-hour.com/electronics/eia96-smd-resistors.php
Pozdravuje Vás Martin
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: ne listopad 08 2015, 8:12    Předmět: Citovat
Plha.
(Nemusí mít platnou revizi.)
mkat
PříspěvekZaslal: ne listopad 08 2015, 15:54    Předmět: Citovat
Tie odpory idú na pin 1 a pin 4.Po prečítaní vaších príspevkov ,som si zobral aj tri lupy .No a teraz by som sa priklonil k označeniu 01d a 01c.Ten 01c by aj sedel.Nameral som teraz odpor 9.66 kOhm.Ten druhý,01d?, mi veľmi nesedí -
66.7 kOhm.
Dakujem za pomoc.Ja blb, som ani netušil že aj takto sa značia odpory.Hlavne keď ostatné odpory okolo sú značené inak.(304-nameraných 300 kOhm. 102-1 k Ohm)
KUBO
PříspěvekZaslal: ne listopad 08 2015, 15:57    Předmět: Citovat
Meráš ich vypájkované? V obvode môžu ukazovať inú hodnotu.
PříspěvekZaslal: ne listopad 08 2015, 18:19    Předmět: Citovat
Nie je ta "nula" preciarknuta? Potom by to mohla byt 8.
mkat
PříspěvekZaslal: po listopad 09 2015, 9:54    Předmět: Citovat
Zatiaľ merám zaletované.Po odfotení lepšie vidno.
Ďakujem za rady.
 Soubor:  canon power 1317.jpg
 Velikost:  129.07 kB
 Staženo:  65 krát
 Soubor:  canon power 1320.jpg
 Velikost:  159.92 kB
 Staženo:  80 krát
PříspěvekZaslal: po listopad 09 2015, 10:56    Předmět: Citovat
Ja tam vidím 01C a pod ním 01D. V obvode ich nenameriaš, treba ich vybrať von. Vadné by nemali byť, skôr skontroluj tú poistku. Čo to robí? V týchto malých displejoch odchádzali CCFL.
