Olovnatý akumulátor
Filda
Založen: Apr 20, 2006
PříspěvekZaslal: pá květen 04 2007, 19:23    Předmět: Olovnatý akumulátor Citovat
Zdravím, mám doma olovnatý akumulátor (určený pro záložní zdroj PC) má kapacitu 17Ah a dává 12V chci se zeptat jaký maximální proud se dá z této baterie odebírat aby se nezničila???
Radimosso
Založen: Mar 15, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 04 2007, 19:29    Předmět: Citovat
U olověných akumulátorů jsem se dočetl až o proudu 15x kapacity po dobu 5s.
Je možné že každý výrobce udává jinak.
PříspěvekZaslal: pá květen 04 2007, 19:31    Předmět: Citovat
Olovnatý může být leda tak kysličník, akumulátor je pouze OLOVĚNÝ. Proud záleží na konstrukci střev toho aku, některý zničí 10A, jiný vydrží i 300A bez poškození. Určující je plocha a tloušťka desek. Jinak se OBECNĚ hovoří jako o jisté proudové mezi o tzv. hodinovém proudu - neboli proudu, kterým se plně nabitý aku vybije za 1 hodinu... Tady tedy 17A po dobu 1 hodiny.
A krátkodobý impulsní proud může mít hodnotu proudu zkratového, který je skutečně určen pouze vnitřním odporem akumulátoru, doba může být v řádu sekund.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 04 2007, 20:16    Předmět: Citovat
Ještě že nemá olovistý nebo olovičelý akumolátor Very Happy
Filda
PříspěvekZaslal: pá květen 04 2007, 20:28    Předmět: Citovat
to už je jenom slovíčkaření ...... hlavně že si rozumíme ne? Rolling Eyes
HiGhLaNdEr
Založen: Mar 08, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 04 2007, 22:57    Předmět: Citovat
ale třeba takový OlOvOvÝ to je nej,... Laughing
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: so květen 05 2007, 2:16    Předmět: Citovat
Olověné gelové akumulátory pro UPS bývají konstruované pro odevzdání kapacity během 5-15 minut, takže proudy dost značné, na druhou stranu jejich životnost je jen asi 2 roky. Při menším proudu a dobrém ošetřování (nevybíjení, občas procvičení) vydrží podstatně déle. Některé Wink
Filda
PříspěvekZaslal: so květen 05 2007, 9:30    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
Super díky tohle jsem chtel slyšet........ koupil jsem si tu baterku pro mého robota na DO ...... je docela velký a těžký a ten motor co tam je má odběr nějak 1A ale v terénu (při velkém zaížení) bera nějak 4A+ druhý motor (řízení)+ přímač DO a ostatní věci může odběr vyšplhat na 6A (nárazově) Smile
Naposledy upravil Filda dne so květen 05 2007, 9:35, celkově upraveno 1 krát.
Filda
PříspěvekZaslal: so květen 05 2007, 9:34    Předmět: Citovat
Samozdřejmě děkuji i všem ostatním co mě odepsali ....... teda kromě těch co si jenom dělali p*del ze slova "olovnatého" Twisted Evil ............ Very Happy
PříspěvekZaslal: so květen 05 2007, 9:53    Předmět: Citovat
Přece se tu nebudeme paprčit kvůli každé olovině...
heldybeldy
Založen: Apr 25, 2005
PříspěvekZaslal: so květen 05 2007, 22:16    Předmět: Citovat
V mojom 400W zaloznom zdroji je to istene na 40A. Takze predpokladam, ze to utiahne aj 400W motor. V el. kolobezkach su 12Ah a dve 12V v serii tahaju v pohode motor 350W.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 06 2007, 13:01    Předmět: Citovat
Ty to baterky se pouzivaji ve vetsich ups v serii a jsou jisteny 100A pojistkou kterou bez problemu vyhodi.
Internet - metla lidstva
