Zdravím, mám doma olovnatý akumulátor (určený pro záložní zdroj PC) má kapacitu 17Ah a dává 12V chci se zeptat jaký maximální proud se dá z této baterie odebírat aby se nezničila???
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32047 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá květen 04 2007, 19:31 Předmět:
Olovnatý může být leda tak kysličník, akumulátor je pouze OLOVĚNÝ. Proud záleží na konstrukci střev toho aku, některý zničí 10A, jiný vydrží i 300A bez poškození. Určující je plocha a tloušťka desek. Jinak se OBECNĚ hovoří jako o jisté proudové mezi o tzv. hodinovém proudu - neboli proudu, kterým se plně nabitý aku vybije za 1 hodinu... Tady tedy 17A po dobu 1 hodiny.
A krátkodobý impulsní proud může mít hodnotu proudu zkratového, který je skutečně určen pouze vnitřním odporem akumulátoru, doba může být v řádu sekund. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Olověné gelové akumulátory pro UPS bývají konstruované pro odevzdání kapacity během 5-15 minut, takže proudy dost značné, na druhou stranu jejich životnost je jen asi 2 roky. Při menším proudu a dobrém ošetřování (nevybíjení, občas procvičení) vydrží podstatně déle. Některé
Super díky tohle jsem chtel slyšet........ koupil jsem si tu baterku pro mého robota na DO ...... je docela velký a těžký a ten motor co tam je má odběr nějak 1A ale v terénu (při velkém zaížení) bera nějak 4A+ druhý motor (řízení)+ přímač DO a ostatní věci může odběr vyšplhat na 6A (nárazově)
Naposledy upravil Filda dne so květen 05 2007, 9:35, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Apr 25, 2005 Příspěvky: 488 Bydliště: Spišská Belá
Zaslal: so květen 05 2007, 22:16 Předmět:
V mojom 400W zaloznom zdroji je to istene na 40A. Takze predpokladam, ze to utiahne aj 400W motor. V el. kolobezkach su 12Ah a dve 12V v serii tahaju v pohode motor 350W.
