Zaslal: so červenec 16 2005, 9:37 Předmět: Loewe Contur Plus 700
Zdravim, mam problem s touto televizi, pri nekterych pasazich, jako treba detajlni zaber na osobu, nebo predmet, nebo kdyz bezi titulky, se mi jakoby stahne kontrast - lehce stmavne obraz a pri zmene sceny se vse zase vrati do normalu, dela se to nejvic na prime-rekl bych,ze je nejkontrasnejsi..? Vymenil jsem uz spoustu elytu ale nejak se to nelepsi.. Nesetkal se s tim uz nekdo Diky,Martin
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19597 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so červenec 16 2005, 14:22 Předmět: omezovač
omezovač katodového proudu ve starších televizích reagoval na střední proud (velké světlé plochy), v téhle už reaguje na špičkovou hodnotu. Vlastně chrání obrazovku před jejím uživatelem.
Než sahat na nastavení omezovače, doporučil bych ubrat jas (aby v obraze nechyběla černá, tím míním téměř úplně zavřené trysky v černé ploše) a, bude-li to málo, pak i kontrast. Samozřejmě předávkovaná barevná sytost se projeví stejně
Není třeba si tou obrazovkou svítit na čtení
Založen: Jun 21, 2005 Příspěvky: 641 Bydliště: Opava
Zaslal: út červenec 19 2005, 6:21 Předmět:
Jemně uhnout s napětím na g2. Výměna těch kondů pomůže akorát další výdrži TV. Čeká mě to u našich-telka už šlape 8 let jako hodinky, začíná však mít problémy s korekcí podušky z levé strany. Konstrukce je skvělá, ovšem né moc pro opravy. Mě se právě líbí, že když je tmavá scéna tak obrazovka nesvítí jako žárovka. Pokud to vyloženě nezčerná, tak bych to nechal tak.
Zaslal: čt srpen 25 2005, 16:51 Předmět: Opraveno/ale bez opravy...
Tak pravdu měl Hill, opravdu to ta televize stahovala schválně, stačilo ubrat o dva stupínky jas a obraz drží jako fík...to bych nikdy neřekl, myslel sem, že ho mám nastavenej akorát Tak děkuji za chytrý nápad a snad mi ta telka ještě pár let vydrží, je z roku 93 a je fakt vymakaná, na novou Loewe bych asi šetřil dlouho...
