ploter
Puma17
Založen: Oct 04, 2006
PříspěvekZaslal: pá květen 04 2007, 17:00    Předmět: ploter Citovat
co je to ploter a ako vyzera.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 04 2007, 17:24    Předmět: Citovat
Tlačiareň, špeciálne na tlačenie dlhých obrázkov, najmä výkresov. Papier v rolkách aj 25 m, šírka až 1 m. Ten čo som videl ja /HP, Canon/ vyzerajú ako mangel na prádlo. Vie papierom pohybovať podľa potreby dopredu-dozadu, pričom tlačové "perá" sa pohybyjú kolmo na rolu papiera. Plotter vlastne nelačí - ale kreslí. Niektoré majú možnosť použiť namiesto pera nôž, a potom s ním ide vystrihovať rôzne obrazce, tvary, písmená...
PříspěvekZaslal: pá květen 04 2007, 17:28    Předmět: Citovat
Souřadnicový lineární zapisovač - prostě kreslicí stroj, vykreslující to, co by normálně tiskla tiskárna, pomocí písátka (i více s více barvami) na papír. Většinou papír leží na podložce a pohybuje se kreslicí hlava, málokdy je to obráceně. Nejčastěji se to používá u velkých formátů pro vykreslování výkresů, map a podobně. Dokonce historický DIGIGRAF, sestavený ze součástek stavebnice MERKUR a řízený 8bitovým Spectrem byl vlastně plotr neboli správně PLOTTER...
Jandu mne o pár minutek předběhl, sorry za duplicitu...
meno
Založen: Oct 04, 2004
PříspěvekZaslal: pá květen 04 2007, 17:38    Předmět: Citovat
Tu máš pár obrázkov pre lepšiu predstavivosť:
Obrázky sú zo stránky www.digitron.cz
V bývalom Československu sa vyrábalo pomerne veľa typov. Niektoré aj ako stavebnice. Boli to veľmi jednoduché zariadenia ale podávali veľmi dobré výkony narozdiel od iihličkových tlačiarní to dokázalo nakresliť čokoľvek. Kreslilo to obyčajnou ceruzou , perom , fixkou alebo akýmkoľvek iným písatkom.
Very Happy Very Happy Very Happy
Puma17
PříspěvekZaslal: pá květen 04 2007, 17:45    Předmět: Citovat
mate niekto este ploter?
meno
PříspěvekZaslal: pá květen 04 2007, 17:48    Předmět: Citovat
Puma17 napsal(a):
Bohužiaľ už nie , ale kedysi som mal som XYčko.
Čo máš o nejaký záujem ???
Pridvam ešte jeden obrázok z www.digitron.cz.
To je tá stavebnica ploteru zo stavebnice MERKUR
PříspěvekZaslal: pá květen 04 2007, 18:10    Předmět: Citovat
JJ, taky se tomu říkalo ALFIGRAF.....
PříspěvekZaslal: pá květen 04 2007, 18:26    Předmět: Citovat
Ten jsem před měsícem rozebral, ale sloužil mi dlouhé roky. Jenže jsem potřeboval motorek do gramofonu a na síťové napětí zrovna nebyl po ruce ani jeden...
meno
PříspěvekZaslal: pá květen 04 2007, 19:03    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
Jáj to si nemal robiť !!! Ja som mal kedysi XYčko a keď som v definitívne prešiel na PC-XT ku ktorému som mal farebnu ihličkovú Epsonku myslím LX300 tak som ho tiež rozobral. Dodnes to ľutujem !!!
jandu
PříspěvekZaslal: pá květen 04 2007, 19:06    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Len som si nevedel spomenúť na ten súradnicový lineárny zapisovač a preto som to teda popísal. Ale u nových plotterov sa pohybuje aj papier.
pepik9
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá květen 04 2007, 21:11    Předmět: Citovat
mam jeste ten Alfi stavebnici nesestavenou, ale ma jen jeden motorek.
A temer nepouzivanej Aritma A0516. Dnes uz je to na nic, tiskarny jsou vymakany.
Puma17
PříspěvekZaslal: pá květen 04 2007, 21:13    Předmět: Citovat
ten ploter chcem pouzivat na tlacenie na DPS.
meno
PříspěvekZaslal: pá květen 04 2007, 21:24    Předmět: Citovat
Tu máš odkaz ohľadom kreslenia plošákov ploterom:
http://www.caha.wz.cz/clanky/plotter.php
drabek06
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: pá květen 04 2007, 21:25    Předmět: Citovat
Kamos ma 3 plotry. Jeden je dokonce ode me a je to nejakej Teslackej. Pak ten ALFI co je na obrazku a pak jeste jeden a to je ten druhej obrzek od zhora, myslim ze se to jmenuj Aritma nebo nejak tak. S timhle plotrem jsme pred nekolika rokama zkouseli kreslit DPS a dopadlo to hrozne Confused Jako cary byly hezky, ale kreslilo to hrozne dlouho a po vyleptani to vypadalo hrozne. Zlata fotocesta . . .
meno
PříspěvekZaslal: pá květen 04 2007, 21:32    Předmět: Citovat
No musím súhlasiť s drabkom06 v dnešnej dobe keď je dostupné všetko čo potrebuješ na fotocestu nemá zmysel tie plošáky kresliť plotrom. Ak keď nejaký ten ploter zoženieš ak ho budeš chcieť pripojiť k PC budeš si musieť vyrobiť interface a zohnať (alebo vytvoriť) obslužny program !!!
