Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: pá květen 04 2007, 17:24 Předmět:
Tlačiareň, špeciálne na tlačenie dlhých obrázkov, najmä výkresov. Papier v rolkách aj 25 m, šírka až 1 m. Ten čo som videl ja /HP, Canon/ vyzerajú ako mangel na prádlo. Vie papierom pohybovať podľa potreby dopredu-dozadu, pričom tlačové "perá" sa pohybyjú kolmo na rolu papiera. Plotter vlastne nelačí - ale kreslí. Niektoré majú možnosť použiť namiesto pera nôž, a potom s ním ide vystrihovať rôzne obrazce, tvary, písmená...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32041 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá květen 04 2007, 17:28 Předmět:
Souřadnicový lineární zapisovač - prostě kreslicí stroj, vykreslující to, co by normálně tiskla tiskárna, pomocí písátka (i více s více barvami) na papír. Většinou papír leží na podložce a pohybuje se kreslicí hlava, málokdy je to obráceně. Nejčastěji se to používá u velkých formátů pro vykreslování výkresů, map a podobně. Dokonce historický DIGIGRAF, sestavený ze součástek stavebnice MERKUR a řízený 8bitovým Spectrem byl vlastně plotr neboli správně PLOTTER...
Jandu mne o pár minutek předběhl, sorry za duplicitu... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
V bývalom Československu sa vyrábalo pomerne veľa typov. Niektoré aj ako stavebnice. Boli to veľmi jednoduché zariadenia ale podávali veľmi dobré výkony narozdiel od iihličkových tlačiarní to dokázalo nakresliť čokoľvek. Kreslilo to obyčajnou ceruzou , perom , fixkou alebo akýmkoľvek iným písatkom. _________________
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19572 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá květen 04 2007, 18:26 Předmět:
Ten jsem před měsícem rozebral, ale sloužil mi dlouhé roky. Jenže jsem potřeboval motorek do gramofonu a na síťové napětí zrovna nebyl po ruce ani jeden...
Založen: Oct 04, 2004 Příspěvky: 930 Bydliště: Czechoslovakia
Zaslal: pá květen 04 2007, 19:03 Předmět:
Hill napsal(a):
Jáj to si nemal robiť !!! Ja som mal kedysi XYčko a keď som v definitívne prešiel na PC-XT ku ktorému som mal farebnu ihličkovú Epsonku myslím LX300 tak som ho tiež rozobral. Dodnes to ľutujem !!! _________________
Zaslal: pá květen 04 2007, 19:06 Předmět:
EKKAR napsal(a):
Len som si nevedel spomenúť na ten súradnicový lineárny zapisovač a preto som to teda popísal. Ale u nových plotterov sa pohybuje aj papier.
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 1659 Bydliště: Liberec
Zaslal: pá květen 04 2007, 21:25 Předmět:
Kamos ma 3 plotry. Jeden je dokonce ode me a je to nejakej Teslackej. Pak ten ALFI co je na obrazku a pak jeste jeden a to je ten druhej obrzek od zhora, myslim ze se to jmenuj Aritma nebo nejak tak. S timhle plotrem jsme pred nekolika rokama zkouseli kreslit DPS a dopadlo to hrozne Jako cary byly hezky, ale kreslilo to hrozne dlouho a po vyleptani to vypadalo hrozne. Zlata fotocesta . . .
Zaslal: pá květen 04 2007, 21:32 Předmět:
No musím súhlasiť s drabkom06 v dnešnej dobe keď je dostupné všetko čo potrebuješ na fotocestu nemá zmysel tie plošáky kresliť plotrom. Ak keď nejaký ten ploter zoženieš ak ho budeš chcieť pripojiť k PC budeš si musieť vyrobiť interface a zohnať (alebo vytvoriť) obslužny program !!! _________________
