Teplomet moc hřeje
Mira_A
Založen: Apr 06, 2013
PříspěvekZaslal: čt listopad 05 2015, 10:22    Předmět: Citovat
FERYACT napsal(a):
Franto 123.Píšu obratem další příspěvek,abych to od sebe oddělil.Píšeš, že z koupelny je jakýsi odtah par ven z budovy.Já bych určitě zkusil odsávat páry z prostoru koupelny.Třeba přerušovaně.Ventilátorkem z počítače?
To už by si mohl pořídit i odvlhčovač vzduchu.
Za nějakou tisícovku čínský s peltiérem (40W) nebo kompresorový (až 570W) z Lidlu za 3990Kč. Ten má už i pěknou řídící elektroniku ne jak ty čínské šroty.
beny66ka
Založen: Sep 12, 2015
PříspěvekZaslal: čt listopad 05 2015, 10:31    Předmět: Citovat
Mira_A:
Zkus si nakreslit sinusovku a papírem si zakryj třeba horní polovinu nad osou X. Uvidíš co jde do spirály, pokud předřadíš diodu.
Pouze jedna půlvlna = poloviční příkon.
Nic se nespálí a žádné napětí se nezvedne (píšeš 325V). To si pleteš s vyfiltrovaným. dvoucestně usměrněným.
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 05 2015, 16:56    Předmět: Citovat
Hoši neblbněte!Pokusil jsem se připomenout znalost ze školy.Odmítl jsem vzít na vědomí že se změnilo napětí v síti o 10V.Celej život jsem říkal 220 a nebudu to měnit.Neuznávám Kč vždy jen Kčs,stejně tak Česko.
Musel jsem řešit problém švové svářečky která nevyhovovala.Dovezli ji zpoza Uralu.Trafo pracovalo v přerušovacím režimu.Je jedno zdali se vypustí
jedna půlperioda nebo celý cyklus.Proud který vytváří výkon se musí přepočítat na celou dobu činnosti.Někde mám na to odkaz.Takže příště.
franta123
Založen: Aug 06, 2015
PříspěvekZaslal: čt listopad 05 2015, 17:54    Předmět: Citovat
FERYACT napsal(a):
Jojo, na to se taky chystám, přidělat na mřížku 14cm větrák od PC a ven vytáhnout jen kablík. Ten větráček tam sedne úplně přesně. Je otázka, jak dlouho tam vydrží, ale zatím jich mám dost Smile
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: čt listopad 05 2015, 18:42    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
U infrazářiče bez ventilátoru jsem měl v serii se spirálou diodu. Tím pádem poloviční příkon.
A víš, že já to měl taky? 600/300W Very Happy
Ale protože jsem extrémista, mám diodama (se sepnutejma vypínačema jsou antiparalelně) a dvojitým vypínačem překlenutej stykač bojleru, a sice tak, že když jsou oba vypnutý, nic nima neteče, když je zapnutej jeden z nich, libovolnej, jede to na 50% (1kW přihřívání), když jsou zapnutý oba, nebo když je sepnutej stykač a vypínače jsou v libovolný poloze, topí to na 100%.
Protože byl problém s tím, že když byla doma návštěva na pár dnů, tak ani 200l bojler, ohřátej jen na nízkej tarif, nestačil.
Akorát se divím, že ty diody nedělaj v síti bordel - alespoň ne ve smyslu rušení.
— Winston Churchill
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 05 2015, 19:25    Předmět: Citovat
To si piš, že dělají bordel, pěkně trápíš síť ss složkou.
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: čt listopad 05 2015, 19:30    Předmět: Citovat
Je to tak a použil bych to jako první rychlý řešení
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt listopad 05 2015, 19:41    Předmět: Citovat
Poud vím, tak tou SS složkou trpí nejenom "zdrojové" trafo v trafostanici, ale také všechny síťové transformátorky připojené k síti jen jako spotřebiče.
Takže některé z nich to nemusí rozdejchat.
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: čt listopad 05 2015, 20:34    Předmět: Citovat
Ještě budu kvůli pár set wattům před spirálu s diodou zapnutou pár hodin v roce cpát PFC, ne? A pak to pracně měnit znovu na AC, abych mohl jednu půlvlnu odfiltrovat.... Twisted Evil
Já taky občas trpím tím, co se po síti honí, ta trocha DC složky možná bude vadit sousedovi Sendymu s jeho hifi aparutoru, protože bude muset investovat 100kKč do síťové pračky. Cool
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 06 2015, 6:41    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
pocitujlasku napsal(a):
rychlejsie sa vysusi pradlo v chladnejsom prievane. ako v teplej uzatvorenej miestnosti.
Když myslíš.... Teplej a suchej průvan od tý klimatizace že by byl pomalejší než studenej průvan?
Ok, tak som sa zle vyjadril. Ja som bral situaciu autora temy, ktory nema klimatizaciu. Jasne, ze s klimou je to ine. A kedy mal este pohlcovac vlhkosti, tak by to schlo este viac Very Happy
No vidis, a tak si sa bal
czatlantis
Založen: Jun 10, 2009
PříspěvekZaslal: pá listopad 06 2015, 9:49    Předmět: Citovat
Ta klimatizace taky není úplně na sušení nejlepší, pokud má stejný zapojení jako ta, co jsem měl já - ta se totiž snažila zpátky co nejvíc té vody vypařit do vzduchu na teplé straně výměníku - bylo tam čerpadlo, který hodnilo tu zkondenzovanou vodu po výměníku přes kterej foukal vzduch co pak šel chobotem ven.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: pá listopad 06 2015, 10:24    Předmět: Citovat
Děláte, jako by pár diod způsobilo rozpad soustavy. A co ostatní průmyslový bordel, milionkrát větší? Mně je úplně jedno, jak vypadá sinusovka. Vše funguje, jak má:-))
