Zaslal: st listopad 04 2015, 21:11 Předmět: Teplomet moc hřeje
Dobrý večer,
mám takovej, pro mnohé asi blbej, dotaz. A navíc nevím, kam ho zařadit správně, tak to dám sem. V koupelně nemám topení a je to jediný místo, kde můžu, bez překážení, sušit prádlo. A to schne pomalu. Tak jsem si na to pořídil teplovzdušnej ventilátor - jakože na prádlo budu foukat teplej vzduch, aby rychlejc uschlo. Teplomet má dvě spirály á 1000W, dá se to pustit 1) na studenej vzduch, 2) 1000W a 3) 2000W. A jak jsem po testu zjistil, i na těch 1000W jde z toho moc teplej vzduch. Stačila by mi polovina. A toho se týká můj dotaz: dá se nějak SNÍŽIT příkon topný spirály? Třeba zkrácením toho topnýho drátu? Našel jsem na netu popis triakovýho regulátoru, což beru jako poslední možnost - nejsem ve vytváření plošnejch spojů nijak zkušenej a stavebnici se mi kupovat nechce (200 za stavebnici by bylo o 150 víc než jsem dal za pěknej lehce jetej teplomet). Moc mi nenadávejte, je to jen dotaz V případě, že je to moc složitý nebo nebezpečný (úraz proudem), budu sušit tou tisícovkou, no.
Kdyby byl někdo tak ochotnej a poradil mi, budu moc rád
Franta
Zaslal: st listopad 04 2015, 21:23 Předmět:
HLAVNĚ NIC NEZKRACUJ!!!
Zapoj ty spirály za sebe, do série, jestliže jedna má příkon 1kW, v sérii získáš příkon 500W. Protože evidentně rozumíš elektrikařině jak koza petrželi a za Ohmovic zákonem si představuješ zákon o regulaci plodnosti v Kamerunu, tohle je co do zhotovení to nejjednodušší, co můžeš udělat. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19578 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st listopad 04 2015, 21:30 Předmět:
Především zkrácením topné spirály nikdy výkon nesnížíš, ale zvýšíš.
Každý teplomet má tepelnou pojistku proti přehřátí pro případ, že by z nějakého důvodu ventilátor nefoukal (ucpané sání, neběžící motor, případně motor běžící, ale protáčí se ve vrtulce nebo v turbínce atd).
V případě dosažení určité teploty tato pojistka vypne těleso a po poklesu teploty ho zase zapne.
Vzhledem k tomu, že zjevně nevíš ani toto, nedoporučuji stavět žádný regulátor (jeho vliv by se sice projevil na výkonu tělesa, ale hrubě by se nelíbil motoru; leda by se zapojil mimo motor, jen k tělesu).
Jednak nemáš uvnitř topidla co pohledávat, jednak si neumíš představit, kolik a jakých nebezpečí tě při zásahu nebo v důsledku zásahu čeká. Zvlášť v koupelně - tam bych před označení "nebezpečné" přidal slovo "mimořádně".
Zaslal: st listopad 04 2015, 21:36 Předmět:
Taky by dost pomohlo, pokud to situace dovoluje, vysrat se na nějakou regulaci teplometu a prostě během toho sušení pootevřít okno, ať jde vlhkej vzduch, kterým stejně houno usušíš, pryč.
Jednak se výrazně zrychlí proces sušení a jednak nebudeš na zimu muset kupovat hektolitry sava na likvidaci plísně po celým bejváku. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17907 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st listopad 04 2015, 22:17 Předmět:
Nebo sušit hadry jako já v zimě. Kdysi jsem koupil životní omyl, mobilní klimatizaci s chobotem ven. Všem doporučuju, fyzikální nesmysl. Pokud se s tím chce klimatizovat, nefunguje to, protože jak tím chobotem vyhazuje ven teplý vzduch z místnosti, vyrábí podtlak a všema dírama v domě se zase teplej vzduch zvenčí nasává.
Ale sušárna je to vynikající. Chobot se nepoužije a teplý a suchý vzduch se fouká místo ven do místnosti. Nasávaný vzduch z místnosti se v klimatizaci odvlhčuje a voda kondenzuje do zásobníku. Výsledkem je, že se koupelna vyhřeje až na teplotu cca 30-35 stupňů a vzduch má malou vlhkost, takže prádlo rychle uschne. Například jedno vyždímaný povlečení za cca 2 hodiny. Při příkonu necelou 1KWh to je tak 5-6 kaček. Furt lepší, než "klimatizaci" vyhodit do SD a navíc nic neplesniví. _________________ Jirka
Veru, pustit len ventilator a pootvorit okno.
rychlejsie sa vysusi pradlo v chladnejsom prievane. ako v teplej uzatvorenej miestnosti. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Zaslal: st listopad 04 2015, 23:04 Předmět:
pocitujlasku napsal(a):
Když myslíš.... Teplej a suchej průvan od tý klimatizace že by byl pomalejší než studenej průvan? Těžko. Pokud se dá prádlo vymrznout za velkýho mrazu a slunce, málo kdy se to zvládne za den. A pokud se suší když je inverze, není slunce, nefouká a ještě je vlhko a cca 3-10 stupňů, tak to neschne vůbec. _________________ Jirka
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9004 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: st listopad 04 2015, 23:27 Předmět:
Mobilní klima je jen lepší větrák, nic víc. V serverovně jsme ji kdysi taky měli, tam jde o to, že foukala přímo na rack, takže ten byl chladnější a následně servery uvnitř taky. Že to do místnosti nasávalo teplej vzduch z venku už nevadilo, šlo jen o techniku. Nevětraná koupelna je na sušení úplně nejblbější místnost, právě kvůli té vlhkosti. Proto máme sušák v obýváku, v létě rovnou pod klimatizací.
Zaslal: čt listopad 05 2015, 0:01 Předmět:
U infrazářiče bez ventilátoru jsem měl v serii se spirálou diodu. Tím pádem poloviční příkon.
Ale čert ví, odkud je napájenej ten ventilátor... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Děkuju VŠEM za podnětné odpovědi. Hlavně MetalGoldovi za propojení spirál a Hillovi za nabádání k opatrnosti. Mě se do stavby toho triakovýho regulátoru stejně nechtělo
Ten teplomet je normální tovární výrobek, sice ne žádná špička, ale v návodu píšou o tepelný pojistce proti přehřátí a o pojistce, která se přepálí, když se uvnitř něco podělá. To by snad mohlo stačit. V koupelně okno nemám, ale je tam mřížka, za kterou jsou takový ty hranatý roury vzduchotechniky. Vede to někam na střechu a - světe div se - není to mezi patrama zaslepený (což jsem viděl v několika panelácích), takže to poslouží jako odtah vlhkýho vzduchu.
Takže propojím spirály do série a uvidím. Přinejhorším to vrátím zpátky a na další vymejšlení a šťourání se vyprdnu.
A nakonec: je docela vtipný, jak tady chlapi probírají sušení prádla Všude kolem tu lítají odborný výrazy a fyzika a pájení a najednou - sušení prádla. Fakt prča
Malá drobná chybička se vloudila.Odpor v serii nesníží výkon o polovinu.Jen asi o 45%.Odpor v serii sníží výkon na polovinu u elektrochemie.Jde tu o rozdíl mezi efektivní a střední hodnotou proudu.
Franto 123.Píšu obratem další příspěvek,abych to od sebe oddělil.Píšeš, že z koupelny je jakýsi odtah par ven z budovy.Já bych určitě zkusil odsávat páry z prostoru koupelny.Třeba přerušovaně.Ventilátorkem z počítače?
Vážně? To se mi moc nezdá. To jsi teda usměrnil a místo 230V střídavých jsi tam měl najednou 325V stejnosměrných. I žárovku by to brzo spálilo předřadit diodu. A úbytek na diodě je pouhých 0,7V.
