Teplomet moc hřeje
franta123
Založen: Aug 06, 2015
PříspěvekZaslal: st listopad 04 2015, 21:11    Předmět: Teplomet moc hřeje Citovat
Dobrý večer,
mám takovej, pro mnohé asi blbej, dotaz. A navíc nevím, kam ho zařadit správně, tak to dám sem. V koupelně nemám topení a je to jediný místo, kde můžu, bez překážení, sušit prádlo. A to schne pomalu. Tak jsem si na to pořídil teplovzdušnej ventilátor - jakože na prádlo budu foukat teplej vzduch, aby rychlejc uschlo. Teplomet má dvě spirály á 1000W, dá se to pustit 1) na studenej vzduch, 2) 1000W a 3) 2000W. A jak jsem po testu zjistil, i na těch 1000W jde z toho moc teplej vzduch. Stačila by mi polovina. A toho se týká můj dotaz: dá se nějak SNÍŽIT příkon topný spirály? Třeba zkrácením toho topnýho drátu? Našel jsem na netu popis triakovýho regulátoru, což beru jako poslední možnost - nejsem ve vytváření plošnejch spojů nijak zkušenej a stavebnici se mi kupovat nechce (200 za stavebnici by bylo o 150 víc než jsem dal za pěknej lehce jetej teplomet). Moc mi nenadávejte, je to jen dotaz Smile V případě, že je to moc složitý nebo nebezpečný (úraz proudem), budu sušit tou tisícovkou, no.
Kdyby byl někdo tak ochotnej a poradil mi, budu moc rád Smile
Franta
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: st listopad 04 2015, 21:23    Předmět: Citovat
HLAVNĚ NIC NEZKRACUJ!!!
Zapoj ty spirály za sebe, do série, jestliže jedna má příkon 1kW, v sérii získáš příkon 500W. Protože evidentně rozumíš elektrikařině jak koza petrželi a za Ohmovic zákonem si představuješ zákon o regulaci plodnosti v Kamerunu, tohle je co do zhotovení to nejjednodušší, co můžeš udělat.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: st listopad 04 2015, 21:30    Předmět: Citovat
Především zkrácením topné spirály nikdy výkon nesnížíš, ale zvýšíš.
Každý teplomet má tepelnou pojistku proti přehřátí pro případ, že by z nějakého důvodu ventilátor nefoukal (ucpané sání, neběžící motor, případně motor běžící, ale protáčí se ve vrtulce nebo v turbínce atd).
V případě dosažení určité teploty tato pojistka vypne těleso a po poklesu teploty ho zase zapne.
Vzhledem k tomu, že zjevně nevíš ani toto, nedoporučuji stavět žádný regulátor (jeho vliv by se sice projevil na výkonu tělesa, ale hrubě by se nelíbil motoru; leda by se zapojil mimo motor, jen k tělesu).
Jednak nemáš uvnitř topidla co pohledávat, jednak si neumíš představit, kolik a jakých nebezpečí tě při zásahu nebo v důsledku zásahu čeká. Zvlášť v koupelně - tam bych před označení "nebezpečné" přidal slovo "mimořádně".
MetalGod
PříspěvekZaslal: st listopad 04 2015, 21:36    Předmět: Citovat
Taky by dost pomohlo, pokud to situace dovoluje, vysrat se na nějakou regulaci teplometu a prostě během toho sušení pootevřít okno, ať jde vlhkej vzduch, kterým stejně houno usušíš, pryč.
Jednak se výrazně zrychlí proces sušení a jednak nebudeš na zimu muset kupovat hektolitry sava na likvidaci plísně po celým bejváku.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: st listopad 04 2015, 22:17    Předmět: Citovat
Nebo sušit hadry jako já v zimě. Kdysi jsem koupil životní omyl, mobilní klimatizaci s chobotem ven. Všem doporučuju, fyzikální nesmysl. Mr. Green Pokud se s tím chce klimatizovat, nefunguje to, protože jak tím chobotem vyhazuje ven teplý vzduch z místnosti, vyrábí podtlak a všema dírama v domě se zase teplej vzduch zvenčí nasává.
Ale sušárna je to vynikající. Chobot se nepoužije a teplý a suchý vzduch se fouká místo ven do místnosti. Nasávaný vzduch z místnosti se v klimatizaci odvlhčuje a voda kondenzuje do zásobníku. Výsledkem je, že se koupelna vyhřeje až na teplotu cca 30-35 stupňů a vzduch má malou vlhkost, takže prádlo rychle uschne. Například jedno vyždímaný povlečení za cca 2 hodiny. Při příkonu necelou 1KWh to je tak 5-6 kaček. Furt lepší, než "klimatizaci" vyhodit do SD a navíc nic neplesniví.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 04 2015, 22:51    Předmět: Citovat
MetalGod napsal(a):
Veru, pustit len ventilator a pootvorit okno.
rychlejsie sa vysusi pradlo v chladnejsom prievane. ako v teplej uzatvorenej miestnosti.
No vidis, a tak si sa bal
PříspěvekZaslal: st listopad 04 2015, 22:54    Předmět: Citovat
Mame taku klimu v "serverovni". Chladi to, ale ucinnost bude dost pochybna (kvoli tomu nasavaniu vzduchu).
Inak suhas, teplo nestaci, treba este suchy a prudiaci vzduch. Inak bude vsetko vlhke a plesnive.
PříspěvekZaslal: st listopad 04 2015, 23:04    Předmět: Citovat
pocitujlasku napsal(a):
Když myslíš.... Teplej a suchej průvan od tý klimatizace že by byl pomalejší než studenej průvan? Těžko. Pokud se dá prádlo vymrznout za velkýho mrazu a slunce, málo kdy se to zvládne za den. A pokud se suší když je inverze, není slunce, nefouká a ještě je vlhko a cca 3-10 stupňů, tak to neschne vůbec.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 04 2015, 23:27    Předmět: Citovat
Mobilní klima je jen lepší větrák, nic víc. V serverovně jsme ji kdysi taky měli, tam jde o to, že foukala přímo na rack, takže ten byl chladnější a následně servery uvnitř taky. Že to do místnosti nasávalo teplej vzduch z venku už nevadilo, šlo jen o techniku. Nevětraná koupelna je na sušení úplně nejblbější místnost, právě kvůli té vlhkosti. Proto máme sušák v obýváku, v létě rovnou pod klimatizací.
PříspěvekZaslal: čt listopad 05 2015, 0:01    Předmět: Citovat
U infrazářiče bez ventilátoru jsem měl v serii se spirálou diodu. Tím pádem poloviční příkon.
Ale čert ví, odkud je napájenej ten ventilátor...
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: čt listopad 05 2015, 6:31    Předmět: Citovat
Podľa toho popisu: " 1- strudený, 2- 1000W, 3...." bude ventilátor najskôr priamo na 230Vac
franta123
PříspěvekZaslal: čt listopad 05 2015, 8:51    Předmět: Citovat
Děkuju VŠEM za podnětné odpovědi. Hlavně MetalGoldovi za propojení spirál a Hillovi za nabádání k opatrnosti. Mě se do stavby toho triakovýho regulátoru stejně nechtělo Very Happy
Ten teplomet je normální tovární výrobek, sice ne žádná špička, ale v návodu píšou o tepelný pojistce proti přehřátí a o pojistce, která se přepálí, když se uvnitř něco podělá. To by snad mohlo stačit. V koupelně okno nemám, ale je tam mřížka, za kterou jsou takový ty hranatý roury vzduchotechniky. Vede to někam na střechu a - světe div se - není to mezi patrama zaslepený (což jsem viděl v několika panelácích), takže to poslouží jako odtah vlhkýho vzduchu.
Takže propojím spirály do série a uvidím. Přinejhorším to vrátím zpátky a na další vymejšlení a šťourání se vyprdnu.
A nakonec: je docela vtipný, jak tady chlapi probírají sušení prádla Very Happy Very Happy Všude kolem tu lítají odborný výrazy a fyzika a pájení a najednou - sušení prádla. Fakt prča Very Happy Very Happy
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 05 2015, 9:43    Předmět: Citovat
Malá drobná chybička se vloudila.Odpor v serii nesníží výkon o polovinu.Jen asi o 45%.Odpor v serii sníží výkon na polovinu u elektrochemie.Jde tu o rozdíl mezi efektivní a střední hodnotou proudu.
FERYACT
PříspěvekZaslal: čt listopad 05 2015, 9:58    Předmět: Citovat
Franto 123.Píšu obratem další příspěvek,abych to od sebe oddělil.Píšeš, že z koupelny je jakýsi odtah par ven z budovy.Já bych určitě zkusil odsávat páry z prostoru koupelny.Třeba přerušovaně.Ventilátorkem z počítače?
Mira_A
Založen: Apr 06, 2013
PříspěvekZaslal: čt listopad 05 2015, 10:17    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Vážně? To se mi moc nezdá. To jsi teda usměrnil a místo 230V střídavých jsi tam měl najednou 325V stejnosměrných. I žárovku by to brzo spálilo předřadit diodu. A úbytek na diodě je pouhých 0,7V.
