TV Gogen, šasi 11AK49-7, nejde zapnout
Jirka_T
Založen: Oct 30, 2015
PříspěvekZaslal: út listopad 03 2015, 3:39    Předmět: TV Gogen, šasi 11AK49-7, nejde zapnout Citovat
Dobrý den,‭ ‬mám problém s touto‭ ‬TV.‭ ‬Po zapnutí z pohotovostního stavu běží asi‭ ‬3‭ ‬vteřiny a pak se vypne.‭ ‬Nejdřív jsem‭ ‬zkontroloval spoje jestli někde není studeňák a podezřelé spoje proletoval,‭ ‬pak proměřil elektrolyty na sekundární straně zdroje a bez úspěchu.‭ ‬Následně jsem zkoušel jestli je zdroj OK,‭ ‬místo VN tranzistoru jsem připojil‭ ‬60W žárovku,‭ ‬po zapnutí žárovka svítí a TV‭ „‬běží‭“ ‬po chvilce naběhne zvuk.‭ ‬Elektrolyty v okolí VN trafa jsou OK taktéž pokusy s postupným odpojováním výstupů z VN trafa např.‭ ‬napájení vertikálu,‭ ‬RGB zesilovače a pod.‭ ‬dokud VN nenaběhne,‭ taktéž bez výsledku. Diody v okolí VN trafa jsou v pořádku taktéž i svitkové kondenzátory v horizontu ( nejsou zkratovaný a kapacitu mají v pořádku ), měl jsem od známého půjčený tester VN traf a vychylovacích cívek obojí v pořádku, průběh napětí na vychylovacích cívek vertikálu je dobrý u horizontu nevím ve schématu není průběh napětí zakreslen. Už mě nenapadá kde by mohla být chyba, nevíte někdo kde by mohl být ještě problém ?
texi
Založen: Nov 25, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 03 2015, 7:31    Předmět: Citovat
..a samotný vn tranzistor je v pořádku ?
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: út listopad 03 2015, 10:51    Předmět: Citovat
Jakým testerem jsi zkoušel to VN trafo? Pokud to byl nějaký samo domo tak jestli se mu dá vůbec věřit. A řádkový tranzistor je OK?
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: út listopad 03 2015, 10:59    Předmět: Citovat
Pokud je tester samo domo, tak s ním musíš umět pracovat a vědět jak se kdy chová, jak moc to zkratovává a píská , jinak nepoznáš vůbec nic. Můžeš akorát porovnávat s různými jinými trafy. To platí i tomto.
Současně musíš měřit kolik Voltů jde z jiného vinutí.
Můžou tam být i tranzistory KU611 když se přehodí napájení. Případně upravit hodnoty odporů a kondíky, aby to dohromady s použitým trafem pískalo tak akorát.
 Soubor:  zkoušečka cívek a různých traf.jpg
 Velikost:  72.17 kB
 Staženo:  258 krát
Naposledy upravil samponek dne út listopad 03 2015, 14:25, celkově upraveno 1 krát.
fredis
PříspěvekZaslal: út listopad 03 2015, 13:14    Předmět: Citovat
Hotovej STVDST-01 Laughing .
omegatv
Založen: Feb 08, 2006
PříspěvekZaslal: út listopad 03 2015, 14:05    Předmět: Citovat
A budenie 15600Hz na bazu BU ti ide alebo po chvili vypadne.
...Laco...
fredis
PříspěvekZaslal: út listopad 03 2015, 14:48    Předmět: Citovat
Není to málo?
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: út listopad 03 2015, 16:35    Předmět: Citovat
15625Hz
Těch posledních 25Hz () se mu někam zatoulalo.
Mimochodem, to číslo je 5^6 (pět na šestou).
(Nemusí mít platnou revizi.)
fredis
PříspěvekZaslal: út listopad 03 2015, 16:56    Předmět: Citovat
Laughing
omegatv
PříspěvekZaslal: út listopad 03 2015, 19:48    Předmět: Citovat
Ja viem ze je to 15625 no pri merani je to jedno ci je tam 600 alebo 625 hlavna vec ze to tam je.Nie som puntickar.
...Laco...
Jirka_T
PříspěvekZaslal: út listopad 03 2015, 23:09    Předmět: Citovat
texi‭ ‬:‭ ‬VN‭ ‬tranzistor jsem měřil‭ ‬je OK
fredis‭ ‬:‭ ‬Solutron ZK‭ ‬4‭
omegatv‭ ‬:‭ ‬buzení jde,‭ ‬vypadne ve chvíli kdy se vypne celá TV‭
Rozklad běží‭ ( ‬ty cca‭ ‬3‭ ‬vteřiny‭ ) ‬pokud by byl vadný‭ ‬VN‭ ‬tranzistor tak by neběžel vertikál a taky by nešlo napájení RGB zesilovače obojí je napájený z vinutí na‭ ‬VN trafu.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 03 2015, 23:49    Předmět: Citovat
Len pre info. Toto chassis trpelo na strátu kapacity C609 47nF/250V, následne čoho horel odpor R612 10k/0.125W
Pozdravuje Vás Martin
Jirka_T
PříspěvekZaslal: st listopad 04 2015, 0:42    Předmět: Citovat
‭Obojí je v pořádku, našel jsem vadný odpor na pozici R609 a ke kondenzátoru C605 je připojená paralelně dioda anodou k hradlu tranzistoru Q601 ale dioda není ve schématu nezakreslená. I po výměně odporu se úspěch nedostavil, zkusil jsem odpojit i tu diodu co není ve schématu a taky nic a dioda je v pořádku.
KUBO
PříspěvekZaslal: st listopad 04 2015, 1:14    Předmět: Citovat
Servisné informácie:
V buletine sa píše o kontrole, prípadne výmene Q8104
Tu su preložené nejaké info:
To nefunguje: D817 d816
To nefunguje: ic802
Q600 je skreslený: c609 R612
No v pohotovostnom režime: IC100
Žiadny zvuk: C450
Standby LED bliká, ale tetikleyin spustením: c857
priama práca sa vráti do stand-by (LED kontinuálne zelená): Q808 (nie z 5 voltov ic800)
nie teraz stojí: Q8104 (voliteľný)
tetikleyin prejde do stand-by (červená / zelená / červená LED): l805 neutrálne a spustená. Zmena neberie ochranu tr601
prejsť Ochrana: IC100 nepríde k povolenie zariadení na ochranu proti 30. 5 voltov k nohe. Q605 Q609 Q812 Q806 a kontrolné zariadenia sú pripojené
No napájací výstup: 6 Počet ic804 zariadenia pracujú v rozmedzí 10 až 15 voltov aspoň jeden napätia nohe
Žiadny zvuk: Q402 Q403
Existuje iba jedna zvislá čiara na obrazovke: c611 c609 D605 D604
rozsiahly obrázok: L601 D604 D605 R613 Q607 Q608 Q602
výstup napájania nie je stabilný: D822 ic802 ic805 Q801 Q809
D817 poškodený: uf5407 / her307 miesto uf5408 / her308 Plug
FBT chybný: tr798 tr835 možno použiť namiesto zásuvky double-focus trubka single-focus zásuvka zmeny
RGB zvislé pruhy a tmavé displej len vtedy, keď je zariadenie prvom zapnutí. ohrieva obraz je ako na obrázku: c625
niekedy čierny a biely obraz Pridať c150'y 18 picofarads kondanstat cestovatelia. Ak obvod 18 pikofaradl Nahradiť
Vysoké napätie neprichádza, sa nevráti z pohotovostného režimu alebo otváranie a zatváranie: s bs270 Q601, L600 sa 47 ohmov, s r609 1 megaohmov, nahradiť a pridať 1N4148, ako je uvedené v rámčeku obrázku
Pre vstup do servisného menu; Kontrola tlačidlo "Menu" a vyberte položku "4 7 2 5 'Dial.
Vykonajte nastavenia, musíte zapamätať na tlačidlo 'OK'.
http://www.arizanotlari.com/2015/07/vestel-regal-seg-crt-televizyon-arza.html
Jirka_T
PříspěvekZaslal: st listopad 04 2015, 3:29    Předmět: Citovat
‭Děkuji za info, o té změně v zapojeno jsem neměl ani tužení.
