Zaslal: út listopad 03 2015, 3:39 Předmět: TV Gogen, šasi 11AK49-7, nejde zapnout
Dobrý den, mám problém s touto TV. Po zapnutí z pohotovostního stavu běží asi 3 vteřiny a pak se vypne. Nejdřív jsem zkontroloval spoje jestli někde není studeňák a podezřelé spoje proletoval, pak proměřil elektrolyty na sekundární straně zdroje a bez úspěchu. Následně jsem zkoušel jestli je zdroj OK, místo VN tranzistoru jsem připojil 60W žárovku, po zapnutí žárovka svítí a TV „běží“ po chvilce naběhne zvuk. Elektrolyty v okolí VN trafa jsou OK taktéž pokusy s postupným odpojováním výstupů z VN trafa např. napájení vertikálu, RGB zesilovače a pod. dokud VN nenaběhne, taktéž bez výsledku. Diody v okolí VN trafa jsou v pořádku taktéž i svitkové kondenzátory v horizontu ( nejsou zkratovaný a kapacitu mají v pořádku ), měl jsem od známého půjčený tester VN traf a vychylovacích cívek obojí v pořádku, průběh napětí na vychylovacích cívek vertikálu je dobrý u horizontu nevím ve schématu není průběh napětí zakreslen. Už mě nenapadá kde by mohla být chyba, nevíte někdo kde by mohl být ještě problém ?
Pokud je tester samo domo, tak s ním musíš umět pracovat a vědět jak se kdy chová, jak moc to zkratovává a píská , jinak nepoznáš vůbec nic. Můžeš akorát porovnávat s různými jinými trafy. To platí i tomto.
Současně musíš měřit kolik Voltů jde z jiného vinutí.
Můžou tam být i tranzistory KU611 když se přehodí napájení. Případně upravit hodnoty odporů a kondíky, aby to dohromady s použitým trafem pískalo tak akorát.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7105 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út listopad 03 2015, 16:35 Předmět:
15625Hz
Těch posledních 25Hz () se mu někam zatoulalo.
Mimochodem, to číslo je 5^6 (pět na šestou). _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
omegatv : buzení jde, vypadne ve chvíli kdy se vypne celá TV
Rozklad běží ( ty cca 3 vteřiny ) pokud by byl vadný VN tranzistor tak by neběžel vertikál a taky by nešlo napájení RGB zesilovače obojí je napájený z vinutí na VN trafu.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3768 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: út listopad 03 2015, 23:49 Předmět:
Len pre info. Toto chassis trpelo na strátu kapacity C609 47nF/250V, následne čoho horel odpor R612 10k/0.125W _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Obojí je v pořádku, našel jsem vadný odpor na pozici R609 a ke kondenzátoru C605 je připojená paralelně dioda anodou k hradlu tranzistoru Q601 ale dioda není ve schématu nezakreslená. I po výměně odporu se úspěch nedostavil, zkusil jsem odpojit i tu diodu co není ve schématu a taky nic a dioda je v pořádku.
výstup napájania nie je stabilný: D822 ic802 ic805 Q801 Q809
D817 poškodený: uf5407 / her307 miesto uf5408 / her308 Plug
FBT chybný: tr798 tr835 možno použiť namiesto zásuvky double-focus trubka single-focus zásuvka zmeny
RGB zvislé pruhy a tmavé displej len vtedy, keď je zariadenie prvom zapnutí. ohrieva obraz je ako na obrázku: c625
niekedy čierny a biely obraz Pridať c150'y 18 picofarads kondanstat cestovatelia. Ak obvod 18 pikofaradl Nahradiť
Vysoké napätie neprichádza, sa nevráti z pohotovostného režimu alebo otváranie a zatváranie: s bs270 Q601, L600 sa 47 ohmov, s r609 1 megaohmov, nahradiť a pridať 1N4148, ako je uvedené v rámčeku obrázku
Pre vstup do servisného menu; Kontrola tlačidlo "Menu" a vyberte položku "4 7 2 5 'Dial.
Vykonajte nastavenia, musíte zapamätať na tlačidlo 'OK'.
