Založen: Sep 28, 2008 Příspěvky: 123 Bydliště: Nový Bor
Zaslal: po listopad 02 2015, 17:58 Předmět: Prosím o radu. Potřebuji pouze 1impuls 12V.
Zdravím. Poradil prosím by někdo se schématem na toto zapojení? Mam napětí 50V a potřeboval bych po připojení tohoto trvalého napětí aby na výstupu mi to dalo 1impuls o napětí 12V po dobu 2s a min 0,3A. Hledal jsem všelijaké MKO ale na nic takového jsem nenarazil. Chtěl bych to spíše ze základních součástek, C,R,Q... . S 555 by se muselo asi dělat další napájecí větev pro IO. A po rozpojení a znovu připojení oněch 50V aby se to opět opakovalo (pouze 1 impuls). Dal by to někdo dohromady? Vše je DC
Na velkosti napajacieho napatia predsa nezalezi, urob MKO z dvoch tranzistorov, malym kondikom spustaci impulz po zapnuti napajania, na vystup delic s dalsim tranzistorom ako emitorovym sledovacom a musi to chodit
Zaslal: po listopad 02 2015, 19:30 Předmět:
No, myslím, že pomocí CMOS 4538 a řízeného stabilizátoru 12V s FET a zenerkou jsou ty pulsní 4W reálný, aniž by to po čase shořelo.
Samotnej CMOS se dá v klidu napájet z 50V třeba jen přes pouhou zenerku a elyt, popř. se použije seriový odpor, ta spotřeba bude minimální. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po listopad 02 2015, 20:00 Předmět:
Byl by nějaký odkaz na schéma. Alespoň podobné? Začínám pomalu přemýšlet o čas relé, než dělat nějaký tištěný spoj pro IO.
Šlo by to s tímto http://www.elima.cz/obchod/2383-p-16329.html , když bych přidal malý měnič s výstupem 12V co tu mam v šuplíku?
Zaslal: po listopad 02 2015, 20:04 Předmět:
CMOS napájej přes odpor, stabilizuj zenerkou na 12-13V. Pulsem spínej posilující tranzistor, zapojený jako emitorový sledovač, kolektor na 50V. Snad to někdo nakreslí, jsi dnes už asi pátej... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po listopad 02 2015, 21:15 Předmět:
ZdenekHQ napsal(a):
Z 555 nelze tahat ten proud přímo
Někdo by namítnul, že podle katalogu zvládá 500mA.
EDIT: Nejde mi o to, že s 10k v napájení, jde o to, že 555 to prostě nezvládne ani na autobaterii. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Naposledy upravil Habesan dne po listopad 02 2015, 21:23, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: po listopad 02 2015, 21:20 Předmět:
To ano, ale ne při napájení přes odpor 10k. Selže-li všechno, přečti si celý příspěvek. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po listopad 02 2015, 21:34 Předmět:
Mimochodem - ten odpor na výstupu bych ještě zvětšil a pokud to ta BD139 ziskem nedá, tak použít darlington. Jak klesne napájení, bude to dělat opičárny. Při příliš malém R1 to zase bude topit. Tady se musí najít kompromis, 10K v.s. 1K je blbost.
Mimochodem číslo 2 - ten vývod Discharge by měl zůstat ve vzduchu. Takto je zapojenej jen kvůli simulaci, házela mě jakýsi divný chyby... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
joza
Jak přesný ten impulz musí být - k čemu to vlastně bude?
Možná by stačilo jen obyčejné relé, jehož cívka by se připojovala k napájení přes kondenzátor.
Zaslal: út listopad 03 2015, 20:18 Předmět:
Je to na záložní zdroj, který potřebuje 2-5s impuls aby naskočil a všude je napájení 50-55V (i na venkovní svorkovnici) z primárního zdroje který dobíjí baterie, a má právě takovýto předepsaný vstup pro dálkový start.
