O tu ochranu právě jde. Je to uzavřený okruh, aby se tranzistory nezjiskřily. Zdroj právě musí rychle reagovat na zkrat.
Ve zdroji je štěnica TL494, audio signál jde do zdroje a výstup z koncáku taky. Ze zdroje jdou dva tlustý dráty plus a mínus a mění se na nich napětí od 40 do 140V podle síly audiosignálu.
Při zkratovávání repráku vznikne rozdíl napětí mezi vstupem a výstupem zesilovače a zdroj po dobu zkratu vypne bez jisker na repráku a přestane to odebírat proud ze zásuvky( optočlen spojí pin4 TL494 na pin14 a umlčí ho, podobně jako u zdroje pro PC, akorát po odpojení zkratu se zase rozjede )
Trafa jsou feritová EI40 bez mezery, primár 38 závitů a štěnice synchronizovaný na 23kHz.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3768 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: po listopad 02 2015, 17:24 Předmět:
Páni už ste zase mimo mísu. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Sencor jsme už vyřešili, má neduživý zdroj a taky vybublizované elyty, kdyby byla vyhořelá nějaká štěnica, bouchlo by to a už nejelo vůbec.
Možnost je zdroj přehodit z nějaké televize ze sběrného dvora, nebo pokud se chce tak vyměnit elyty.
Nejjednodušší ovšem je to odvést do sběrného dvora celý, tak jak to je.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7970 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: čt listopad 05 2015, 17:29 Předmět:
Tým dielom za 130E bude přavděpodobně MB
ale můžeš klidně spát, problém na MB tam byl už když to šlo blbě zapnout. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
