Televízor Sencor SLE 39F08M4, nedá sa zapnuť
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: po listopad 02 2015, 17:21    Předmět: Citovat
O tu ochranu právě jde. Je to uzavřený okruh, aby se tranzistory nezjiskřily. Zdroj právě musí rychle reagovat na zkrat.
Ve zdroji je štěnica TL494, audio signál jde do zdroje a výstup z koncáku taky. Ze zdroje jdou dva tlustý dráty plus a mínus a mění se na nich napětí od 40 do 140V podle síly audiosignálu.
Při zkratovávání repráku vznikne rozdíl napětí mezi vstupem a výstupem zesilovače a zdroj po dobu zkratu vypne bez jisker na repráku a přestane to odebírat proud ze zásuvky( optočlen spojí pin4 TL494 na pin14 a umlčí ho, podobně jako u zdroje pro PC, akorát po odpojení zkratu se zase rozjede )
Trafa jsou feritová EI40 bez mezery, primár 38 závitů a štěnice synchronizovaný na 23kHz.
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: po listopad 02 2015, 17:23    Předmět: Citovat
Co ma toto z pokazenym TV Sencor ktory sa tu riesi alebo z velkostou filtracnej kaapcity???????
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 02 2015, 17:24    Předmět: Citovat
Páni už ste zase mimo mísu.
Pozdravuje Vás Martin
samponek
PříspěvekZaslal: po listopad 02 2015, 17:26    Předmět: Citovat
Sencor jsme už vyřešili, má neduživý zdroj a taky vybublizované elyty, kdyby byla vyhořelá nějaká štěnica, bouchlo by to a už nejelo vůbec.
Možnost je zdroj přehodit z nějaké televize ze sběrného dvora, nebo pokud se chce tak vyměnit elyty.
Nejjednodušší ovšem je to odvést do sběrného dvora celý, tak jak to je.
Peterseal
PříspěvekZaslal: po listopad 02 2015, 17:36    Předmět: Citovat
KUBO napsal(a):
Viem preto som sa to snazil poslednym prispevkom napravit Cool
Jaroslav120
Založen: Nov 01, 2015
PříspěvekZaslal: út listopad 03 2015, 11:49    Předmět: Citovat
Čo su tie vybublinkované elity? To su tie filtračné kondenzátory? Question
samponek
PříspěvekZaslal: út listopad 03 2015, 11:53    Předmět: Citovat
Jo, akorát na některých to není vizuálně poznat. Hlavně na těch malých, nemají v sobě tolik energie a hmoty, aby se vyboulily, ale přesto nefungují.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: út listopad 03 2015, 13:16    Předmět: Citovat
Jaroslav120 napsal(a):
Ne. Vybublizované Rolling Eyes Laughing .
Jaroslav120
PříspěvekZaslal: čt listopad 05 2015, 17:19    Předmět: Citovat
Tv som dal do servisu a vysledok je že odyšiel diel za 130€. Takže som kupil novu tv. Ďakujem za rady.
fredis
PříspěvekZaslal: čt listopad 05 2015, 17:28    Předmět: Citovat
Kdyby ses do toho nes, nepouštěl, tak to možná spravila desetina Rolling Eyes .
PříspěvekZaslal: čt listopad 05 2015, 17:29    Předmět: Citovat
Tým dielom za 130E bude přavděpodobně MB Very Happy
ale můžeš klidně spát, problém na MB tam byl už když to šlo blbě zapnout.
fredis
PříspěvekZaslal: čt listopad 05 2015, 18:32    Předmět: Citovat
U x placek se stejnými příznaky vadný MB nebyl Wink .
