nezbude něž souhlasit
ERS byla je a bude dobrá mikropájka
bohužel je ale situace taková že je velký problém sehnat náhradní hroty, takže všechny klady jdou tímto do háje
mám ještě to úplně první provedení, snadná opravitelnost, dobré chlazení
dnes bych si jí ale už nekoupil, koupit mikropájku ke které si budu muset vyrábět hroty (no koupit je trochu nadsázka že), to si rovnou vyrobím celou a s perem ke kterému jsou dostupné díly
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17925 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po listopad 02 2015, 23:33 Předmět:
Dnes závada na ERS50. Najednou přestala pořádně topit, snížila teplotu že 60/40 sotva tekla. Ledka svítila furt ale problikávala slabej a silnej svit. Pár jsem jich už na stole měl, ale tohle jsem zatím neopravoval. Protože mám na škatuli konektor pro šňůru k peru, zkusil jsem jiný pero a ejhle , topilo OK. Tak jsem šel po tělísku, ale taky dobrý. Nakonec to byla ukejvaná jedna žíla silikoňáku hned na konci rukověti pájecího pera. Pěkně se to ve zlomu pálilo, proto nízká teplota. Kupodivu, silikonovej kabel to pálení ve zlomu pěkně schoval, kdyby to byl plast, tak by to vylo vidět hned.
Nojo, nic nevydrží věčně, mám ji od roku 1988 a mnoho hrotů na ní bylo. _________________ Jirka
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12098 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: út listopad 03 2015, 0:13 Předmět:
Celeron napsal(a):
to je obvyklá závada . . .
ERS50 mám asi 25 let a kabel opravuji pravidelně jednou do roka . . .
Kabel se zkrátí tak 4x, ale pak už je tak krátký, že se musí vyměnit celý.
Mám náhradní rukověď, ale tu jsem ještě měnit nemusel. Za tu dobu jsem už ale "zlikvidoval" asi 5 silikonových kabelů . . .
někdy v devadesátých létech jsem si jich koupil svazek a teď už mi zbývá poslední . . .
Já už mám také zkracovaný kabel a opravdu začíná být velice aktuální otázka KDE JEJ SEHNAT?
Tady ten jsem si dával delší než byl originál a získal jsem jej ještě když jsem pracoval v podniku VÍTKOVICE, kde se používaly jako přívody k čidlům pro pohony na provoze.
Zaslal: út listopad 03 2015, 21:43 Předmět:
Problém je, že ve velkoobchodě se nechtěj bavit o množstvím menším než malém a navíc dvoužilák nemá dnes už skoro žádný použití tak ho nemají skladem. V červeným provedení izolace se používal u sond pro průmyslovou regulaci ale typ už jsem zapoměl. Myslím, že to byl nějaký ekviterm. _________________ Jirka
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5174 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: út listopad 03 2015, 22:36 Předmět:
Tak to možná u vás! Rok jsem tam prodával, tak vím o čem mluvím. Nebo podle tebe kupuje CYKYny každý jen 100m klubo? Tejně je to u Lysek a i u těch silikonů. Měly jsme i silikon 1 žílu na VN . Tam jde spíš o to, že těch pár metrů je houby jakej výdělek. Ale normálně se to prodává.
Zaslal: út listopad 03 2015, 23:16 Předmět:
Tak konkrétně Sonepar HK mě poslal do prodloužených zad, když jsem chtěl 20 metrů silikonový 4Bx2,5. Že nemaj a takovou nízkoobrátovku na sklad brát nebudou. Potřeboval jsem ho na připojení Ecosunu S36, kde se 5Cx2,5 nevejde do průchodky. Prý jedině celý klubo 100m. _________________ Jirka
