nahrávání z PC na kotoučák
ARDO
Založen: Jun 20, 2013
PříspěvekZaslal: po listopad 02 2015, 14:51    Předmět: nahrávání z PC na kotoučák Citovat
Prosím Vás potřebuji nahrát z PC na kotoučák. (konkrétně mám typ B93 a B700). Nevíte prosím jak je zapojen ten konektor DIN pro nahrávání ? (předpokládám,že to bude na obou přístrojích stejné).
někde píší,že u kotoučáku je DIN zapojen takto :
pin 1 - vstup L
pin2 - GND
pin4 - vstup R
je to opravdu takto?A nebude lepší na každý kanál dát odpor (třeba 100R)?
V krytu konektoru je místa dost.
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: po listopad 02 2015, 15:11    Předmět: Citovat
Prostřední je kostra a krajní jednička a čtverka ( u sterea ) je vstup.
Kotoučák má velkou citlivost, tak tam dej nějakej poťák, abys to srazil z asi 100 až 200mV na asi 20mV.
Mezi počítač a kotoučák dej oddělovací trafo 1 : 1 stačí normální ze starýho počítače z desky modemu. Máš jistotu, že nebudou nikde lítat jiskry a PC nevybouchne.
 Soubor:  009.JPG
 Velikost:  143.7 kB
 Staženo:  44 krát
PříspěvekZaslal: po listopad 02 2015, 15:33    Předmět: Citovat
Trafo je zbytocne. Staci prepojovaci kabel.
samponek
PříspěvekZaslal: po listopad 02 2015, 15:36    Předmět: Citovat
Jednou mě lítaly jiskry mezi kostrama a probíjelo to, od té doby dávám radši všude trafo.
ARDO
a ten odporovej dělič taky ne? Ten poťák by tam šel dát.A jakou hodnotu tak přibližně mám použít?
PříspěvekZaslal: po listopad 02 2015, 15:46    Předmět: Citovat
Tie magnetofony su napajane cez trafo, takze ziadne blesky nebudu.
Maju regulaciu urovne, tak potaky nepotrebujes. Prepoj to priamo a vyskusaj.
samponek
PříspěvekZaslal: po listopad 02 2015, 15:47    Předmět: Citovat
Z počitače dej poťák třeba 2k2 až 10k ze sluchátek jako dělič, pak trafo a do kotoučáku.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: po listopad 02 2015, 15:53    Předmět: Citovat
Nevyznám se v tom, ale čekal bych, že většina magnetofonů má dvouvodičovou šňůru na 230V, jsou plovoucí, takže zemní smyčka by se neměla objevit.
U tohoto byl dvouvodičový přívod. https://www.youtube.com/watch?v=idXY85BSVQ8
samponek
PříspěvekZaslal: po listopad 02 2015, 15:56    Předmět: Citovat
Na straně kotoučáku trafo ukostři stínícím plechem ovinutým dokola, aby nechytalo brum. ( plech spojíš se stíněním šňůry a jedním z výstupů )
 Soubor:  001.JPG
 Velikost:  114.05 kB
 Staženo:  64 krát
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 02 2015, 15:59    Předmět: Citovat
Zapojení konektoru je nejjednodušší prostě vyzkoušet. Pro připojení PC je vhodný vstup pro gramofon, pokud ho magneťák má, ostatní mají zbytečně velkou citlivost a je nutné hodně ubrat na PC hlasitost. Trafo je zbytečné, ale je vhodné nejdříve propojit signálový kabel a pak teprve zapojit magneťák do sítě.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: po listopad 02 2015, 16:48    Předmět: Citovat
Hydrawerk napsal(a):
Ano drtivá většina jsou spotřebiče 2. třídy (vynechejme elektronkové), ale výjimka se najde. Myslím že jsem viděl Sony cívkáč co byl 1. třída
Naposledy upravil ZVUK2000 dne po listopad 02 2015, 16:55, celkově upraveno 2 krát.
samponek
PříspěvekZaslal: po listopad 02 2015, 16:54    Předmět: Citovat
Gramofonový vstup má u kotoučáku velkou citlivost Normální vstup na rádio má menší citlivost.
PříspěvekZaslal: po listopad 02 2015, 16:55    Předmět: Citovat
Ale howning, pánové, a ty, Šamponku v tom máš hokej: magnetofony B93 i B700 jsou s dvojitou izolací, čili zem si vezmou po signálovém kablíku z počítače. Ten kapacitní proud mezi primárem a sekundárem trafa v magneťáku je tak nepatrný, že se nestane vůbec nic.
Sluchátkový výstup ze zvukové karty nemá sice normalizovanou linkovou úroveň, ale cpát to do mikrofonního nebo "diodového" vstupu (pro rádio), tedy do pinů 1 a 4, je opravdu nesmysl - muselo by se to zeslabit na úroveň v řádu maximálně jednotek milivoltů. To vyžaduje odporový dělič, protože tak moc zeslabit výstup zvukové karty už v počítači znamená nahrávat i se šumem a veškerým cestou nasbíraným habrajsem.
Na jediném vysokoúrovňovém vstupu (pro krystalovou přenosku gramofonu) ale ten dělič už uvnitř magnetofonu je a k vybuzení pásku na plnou úroveň bohatě stačí. Jen bude potřeba odzkoušet polohu potenciometrů řízení úrovně záznamu (vhodná je asi tak mezi čtyřkou a osmičkou) a dorovnat ji řízením hlasitosti z počítače. Výstup z počítače nesmí limitovat, ale je zbytečné mu ubírat hlasitost příliš.
Další (vyjíždění a stahování úrovně) už budeš dělat potenciometry na magnetofonu.
Vstupy levého a pravého kanálu v B700 jsou spojené paralelně, to by se mohlo zvukové kartě poněkud nelíbit, tak není na škodu připojit každý kanál přes odpor alespoň 68 Ω (typická impedance sluchátek je 32 Ω, takže je třeba nejméně dvojnásobek), ale, když použiješ třeba 2x 220 Ω nebo 2x 470 Ω, na úrovni se to nepozná, protože impedance vstupu GRAMO na pinech 3 (levý) a 5 (pravý) je nejméně o tři řády vyšší, takže v rozsahu těch 68 Ω až asi 27 kΩ je rozdíl hlasitosti menší, než 0,5 dB.
Ale i toto už tu na Bastlírně víckrát bylo, například příklad:
Tady sice píšu o DIN konektoru v rádiu, které na vstupech 3 a 5 očekává vysokou úroveň z magnetofonu, ale na stejných vstupech očekává vysokou úroveň i vstup GRAMO v magnetofonech Tesla:
EL34
Založen: Sep 21, 2009
PříspěvekZaslal: po listopad 02 2015, 17:51    Předmět: Citovat
Moc to řešíte..
Jednoduše jsem udělal redukci z 3,5 jacka na pětikolík a je to. Na PC to zapojím do zeleného výstupu a na magiči do vstupu phono - na B115.
Má to rozumnou citlivost a žádný potenciometr ani trafo nepotřebuji.
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: po listopad 02 2015, 18:07    Předmět: Citovat
Teď jsem to řešil obráceně. Myslel jsem, že je to primitivnost, ale nastavit úrovně se musí. Obzvlášť, když nemám žádný soft, kde by aspoň byla pseudoručička měřáku.
