Nastavitelný časový spinač?
cirus
Pod dozorem moderátorů
Založen: Nov 24, 2008
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2015, 20:39    Předmět: Nastavitelný časový spinač? Citovat
Potřebuji časový spínač na spínání spotřebiče (240V/75W) se spínáním
a) 3 minuty sepnuto, 15min vypnuto v průběhu celých 24 hodin;
b) s možností snadného přestavění na vypnuto od od 23 do 7 hod, v ostatním čase stejně jako a)
Dá se někde něco takového levného koupit ? Nejlépe s montáží (vložením) do zásuvky? Něco takového? http://www.softcom.cz/eshop/casovy-spinac-digitalni-dt03_i19386.jpg
Dík za každou radu
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2015, 20:50    Předmět: Citovat
Zdárec,
ano, dá se koupit - je toho plno - např.:
zde, zde, zde, zde, zde, zde, zde ... stačí hledat xxx
-- Gepard --
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2015, 21:17    Předmět: Citovat
Gepard: s tim neudela opakovane 3min ZAP / 15min VYP
Z hotovych veci bych sahnul po tomto
Ve funkci cislo 10, je presne to co potrebuje, a v pameti na jednotlive casy muze menit ten hlavni rezim.
Jen to neni do zasuvky...
Nebo za tebou navrzene levne spinacky, na kterych by nastavoval jen rezim b), nasadit modulek, ktery treba za pomoci 4060 bude spinat pozadovane 3/15min.
Nebo z 555 a 4017.
Zalezi, jak moc presne to musi byt, aby si nespalil treba vajicka na speku Smile
gepard
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2015, 21:44    Předmět: Citovat
No opravdu, to jsem se ale unáhlil - omlouvám se. To se již vlastně jedná o časovač intervalového cyklického spínače ... Tohle sehnat jako hotovku (a za "babku") bude těžší, až bych řekl dokonce nemožné. Jedině pak použít nějaký uvedený časovač a na tu spínanou zásuvku zapojit konstrukci intervalového spínače v požadovaném taktu ... 3min ZAP / 15min VYP...
-- Gepard --
cirus
PříspěvekZaslal: po listopad 02 2015, 14:40    Předmět: Citovat
Hm, tak nic takového asi za 1346Kč nekoupím.
Tak což si něco z dostupných věcí sám udělat?
Na přesnosti 3min zapnuto/15min vypnuto nezáleží. Aby to tak vypínalo a zapínalo celých 24 hodin. Při nejhorším bych to vypínal na noc ručně.
Jak a z čeho to levně udělat do nějaké krabičky ?
Dík za každou radu
jova1
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 02 2015, 14:59    Předmět: Citovat
Podle mě by funkci toho zapínání a vypínání měl umět asymetrický cyklovač.
http://www.gme.cz/cyklovac-asymetricky-crm-2h-uni-p634-565
http://www.gme.cz/img/cache/doc/634/565/cyklovac-asymetricky-elko-ep-crm-2h-uni-datasheet-1.pdf
Ty pauzy přes noc pak řešit výše doporučenými spínačkami.
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: po listopad 02 2015, 18:12    Předmět: Citovat
To druhé umí tolik věcí, že ti půjde hlava kolem.
cirus
PříspěvekZaslal: út listopad 03 2015, 10:22    Předmět: Citovat
A co kdybych použil tuto spínací zásuvku. Ta má zoubky, které spínají otočný spínač. Ty zoubky jsou po 15 min. Kdybych to rozebral a nějak každý druhý zoubek vypiloval (mechanicky upravil), aby spínal jen na 2-4 min. tak by to fungovalo tak, že by bylo 2-4min. sepnuto a 15 min vypnuto. Podle potřeby bych mohl zoubky zasunout na noc jak někdy potřebuji asi od 23hod do 7 hod aby bylo vypnuto. A bylo by to za pár koruna a hodinu trpělivosti při pilování. Šlo by to tak? Prostě to nějak mechanicky upravit?
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: út listopad 03 2015, 13:03    Předmět: Citovat
No bude do fungovat dokedy sa nevysypu prevody co nepotrva az tak dlho.
cirus
PříspěvekZaslal: út listopad 03 2015, 14:54    Předmět: Citovat
Atlan - jaké převody?
Já jich používám několik dlouhá léta a zatím se žádné převody nevysypaly.
Měl jsi to někdy rozebrané? Já jsem to ještě neotevřel.
