To už máš lepší ten Zyxel rozdělat, odpojit anténu tyčku a vytáhnout si pigtail na který napojíš malou směrovou anténu, kterou namíříš požadovaným směrem.
Nahoře ti signál zůstane a dolů ti to bude při stejném výkonu díky směrové anténě posílat mnohem větší signál.
Zaslal: ne listopad 01 2015, 22:20 Předmět:
Pokud to rozdělá, může to rovnou spojit natvrdo. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Další možností je powerline - např. TP-Link TL-WPA2220KIT, stojí to do 1500Kč, používám to u několika zákazníků a rodiny a funguje to naprosto perfektně, navíc to má výhodu dvou ethernet portů, spojuje se to mezi oběma díly po 230V rozvodu a umí to víc koncových zařízení (1 kus je u modemrouteru propojený eth kabelem a umí to tuším 5 wifi/drátových protikusů, kamarád má "díky" železobetonové konstrukci baráku 2 wifi - kuchyň a jídelna je v přízemí, tam je jeden, v patře v knihovně je druhý a zároveň je na patře modemrouter (ten v knihovně vykrývá i terasu, kam modemrouter nedosáhne).
Powerline má jedinou nevýhodu-neproleze přes hodiny.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19591 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po listopad 02 2015, 13:05 Předmět:
monterjirka napsal(a):
A kolik to má ethernetových portů?
Nešlo by to propojit "beldenem" a dát tam nějaký "wifi převodník"? Např. Ovislink se dá pořídit za pár kaček.
Ten UTP kabel už tam, pokud jsem dobře pochopil, je. Čili předpokládám, že na něm to ještě chodí. Pak by byla chyba v nastavení wifi routeru dole (jiný kanál, omezení přenosové rychlosti na "b" a podobně).
UTP kabel tu mám, a dokonce i on sám ovlivňuje dostupnost wi-fi z vrchu. Jasně, že tu není problém generovat svůj vlastní signál jiným prostředkem, než tím stařičkým belkinem. Jde o experiment, který když nevyjde, bude mě stát pouze náklady na koaxiál a pár minut, než jej protáhnu dírou. Pokud to bude uspokojivě fungovat, ušetřím:
1. okolí od další wi-fi sítě
2. sebe od nočního blikání kontrolek a bude o jeden spotřebič méně..
No zatím jsem nikde speciální koax nesehnal, takže to zkusím klasickým TV koaxem..
Normální televizní je blbost. Ten má 75R a ty potřebuješ 50R.
Pak záleží na útlumu na 1m. Pokud to není dlouhá vzdálenost měl by stačit třeba na 10m RG58 cena asi 10Kč/m
Zaslal: út listopad 03 2015, 12:07 Předmět:
Mira_A napsal(a):
Ale houby. Útlum nepřizpůsobením bude mnohem menší než ztráty na běžným 50ohm kabelu (třeba ten RG58) na takovéto délce. Ověřeno. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Presne, tech 75ohm nebula doc fungovat.
Jinak nemas na obou wifinach stejny SSID? Jsou na ruznych kanalech?
navic na tu smycku nachytas akorat bordel a budes mit CRC chyby misto paketu... propustnost ti o dost klesne a stejne to bude k nicemu....
Osobne bych to resil nakupem normalniho APcka, jako linksys, motorola, ubiquiti, a ne se rozcilovat na smejdem jako zyxel. blikajici ledky prelep gafou
ono je to spis chyba OS, resp. obsluzne aplikace k wifi.
SSID je defakto jen nazev site, podstatny je BSSID, a to stejny neni.
Artaban001: Urcite bych nepodcenoval ani ten kanal. Vezmi sirku pasma podle verze 802.11 ktery pouzivas (b/g/a/n/ac) a nastav kanal tak, at mas aspon par MHz mezeru mezi tema APckama
Stahni si treba WiFi Stumbler a mrkni, jaky kanaly pouzivaji sousedi atd, a posun to nekam kde je nejvic ticho.
Nezapomen, ze pokud se ten signal zarusi, nebo jinak sprzni, AP se pokusi o retransmit kazdyho ramce (nekolikrat), coz ma slusnej dopad na propustnost (tzn treba vidis na pc/telefonu/atd, ze mas 54Mbps rate, ale jede to 1Mbps v realu).
Strana 2 z 3
