Zaslal: ne listopad 01 2015, 20:39 Předmět: Nastavitelný časový spinač?
Potřebuji časový spínač na spínání spotřebiče (240V/75W) se spínáním
a) 3 minuty sepnuto, 15min vypnuto v průběhu celých 24 hodin;
b) s možností snadného přestavění na vypnuto od od 23 do 7 hod, v ostatním čase stejně jako a)
Dá se někde něco takového levného koupit ? Nejlépe s montáží (vložením) do zásuvky? Něco takového? http://www.softcom.cz/eshop/casovy-spinac-digitalni-dt03_i19386.jpg
Dík za každou radu
Ve funkci cislo 10, je presne to co potrebuje, a v pameti na jednotlive casy muze menit ten hlavni rezim.
Jen to neni do zasuvky...
Nebo za tebou navrzene levne spinacky, na kterych by nastavoval jen rezim b), nasadit modulek, ktery treba za pomoci 4060 bude spinat pozadovane 3/15min.
Nebo z 555 a 4017.
Zalezi, jak moc presne to musi byt, aby si nespalil treba vajicka na speku
Založen: Feb 05, 2007 Příspěvky: 1724 Bydliště: Liberec - tam na severu Čech
Zaslal: ne listopad 01 2015, 21:44 Předmět:
No opravdu, to jsem se ale unáhlil - omlouvám se. To se již vlastně jedná o časovač intervalového cyklického spínače ... Tohle sehnat jako hotovku (a za "babku") bude těžší, až bych řekl dokonce nemožné. Jedině pak použít nějaký uvedený časovač a na tu spínanou zásuvku zapojit konstrukci intervalového spínače v požadovaném taktu ... 3min ZAP / 15min VYP... _________________ -- Gepard --
Hm, tak nic takového asi za 1346Kč nekoupím.
Tak což si něco z dostupných věcí sám udělat?
Na přesnosti 3min zapnuto/15min vypnuto nezáleží. Aby to tak vypínalo a zapínalo celých 24 hodin. Při nejhorším bych to vypínal na noc ručně.
Jak a z čeho to levně udělat do nějaké krabičky ?
Dík za každou radu
A co kdybych použil tuto spínací zásuvku. Ta má zoubky, které spínají otočný spínač. Ty zoubky jsou po 15 min. Kdybych to rozebral a nějak každý druhý zoubek vypiloval (mechanicky upravil), aby spínal jen na 2-4 min. tak by to fungovalo tak, že by bylo 2-4min. sepnuto a 15 min vypnuto. Podle potřeby bych mohl zoubky zasunout na noc jak někdy potřebuji asi od 23hod do 7 hod aby bylo vypnuto. A bylo by to za pár koruna a hodinu trpělivosti při pilování. Šlo by to tak? Prostě to nějak mechanicky upravit?
Atlan - jaké převody?
Já jich používám několik dlouhá léta a zatím se žádné převody nevysypaly.
Měl jsi to někdy rozebrané? Já jsem to ještě neotevřel.
