Pozicioner DAV NITRA - neustále zapnutie
Andynator
Založen: Nov 01, 2015
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2015, 19:39    Předmět: Pozicioner DAV NITRA - neustále zapnutie Citovat
Dobrý deň,
potreboval by som radu. Mám doma tento pozicioner DAV NITRA AS 200. Potreboval by som aby jeho napätie ktoré je schopný vyprodukovať (36V) bolo neustále zapnuté. Problém je, že produkuje napätie len pri použití dialkového ovládania. Ja by som ho chcel využiť ako zdroj 36V napatia. Preto by som poteboval obísť spínač, ktorý toto zariadenie spustí po použití ovládača.
Ako by sa dalo toto spínanie obísť natrvalo?
Viď foto.
Jednoducho by som chcel ovládanie nepoužívať. Aby po zapnutí do siete automaticky išlo von 36V napatie ako ked držím stlačené ovládanie.
Prikladám foto:
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2015, 20:06    Předmět: Citovat
Relatka pritahuji v zavislosti na prijatem kodu dalkace pomoci 2 tranzistoru.
Takze staci proklemovat jedno z rele a preventivne vyndat oba tranzistory, aby tam mikroprocesor neco nahodou neposlal...
Cowley
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2015, 20:17    Předmět: Citovat
Anebo to dej rovnou na vystup, jak Ti radi na SVETELEKTRO Smile
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2015, 20:21    Předmět: Citovat
Asi mu ten procesor bude na dve veci. Po prvé....a po druhe.
Všetko vyhoď okrem štyroch diód, trafa, poistky a elektrolytického kondenzátora. Vývody, ktoré idú na svorky prepoj na doske k diódam.
Možno bude treba pripojiť k tomu elktrolytu nejaké drôtiky. To napätie vša nebude stabilizované. Kondezáror by mal byč na 40 a viac voltov!
 Soubor:  Toto_nechať0.JPG
 Velikost:  43.19 kB
 Staženo:  45 krát
 Soubor:  Toto_nechať1.JPG
 Velikost:  69.89 kB
 Staženo:  42 krát
 Soubor:  Toto_prehodiť.JPG
 Velikost:  57.68 kB
 Staženo:  54 krát
Cowley
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2015, 20:28    Předmět: Citovat
Procesor: trochu slozite proti memu proklemovani spinaciho kontaktu jedineho relatka a preruseni obracene polarity do rozpinaciho kontaktu... Smile
Navic to bude simulovat uzivatelem zadanou funkci, jako ze ma stisknute tlacitko na dalkaci.
A jeste mu zustane pojistka na vystupu...
Ale zase klobouk dolu, zes mu to tak rychle nakreslil Smile
Edit: ten oznaceny kondik je jen mezi minusem a civkama relatek, a tam je plus brane ze spojeneho uzlu obou vinuti trafa. Ten neslouzi k filtraci toho spojeneho "velkeho" plusu.
Naposledy upravil Cowley dne ne listopad 01 2015, 20:35, celkově upraveno 3 krát.
Andynator
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2015, 20:29    Předmět: Citovat
Ďakujem veľmi pekne.
Podarilo sa už som to spojazdnil.
Ešte raz veľká vďaka.
