Německé WINDOWS XP česky....?
easyjam
Založen: Mar 10, 2015
PříspěvekZaslal: pá říjen 30 2015, 22:56    Předmět: Německé WINDOWS XP česky....? Citovat
Ahoj
mám starý notebook HP NX6110 s licencí win XP v němčině(kvůli internetu). šlo by to nějak lokalizovat do češtiny? popřípadě úplně nejlíp, kdyby šlo zachovat němčinu a přepínat do češtiny, kvůli přítelkyni mluví jen německy. Děkuji
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: pá říjen 30 2015, 23:02    Předmět: Citovat
No ide ti o nastavenie klavesnice, ci celeho systemu?
Nastavenie klavesnice je jednoduche, nepoviem ti presne cestu, v XP som uz dlho nebol, ale v control panely to bolo urcite. Pod dacim ako jazykove nastavenie alebo tak nejak.
Ak chces zmenit jazyk systemu celkovo, tak treba doinstalovat taky jazykovy patch.
PříspěvekZaslal: pá říjen 30 2015, 23:23    Předmět: Citovat
Language packy sa daju instalovat jedine na anglicku verziu. Takze by si potreboval anglicke Windows a k tomu nemecky a cesky pack.
easyjam
PříspěvekZaslal: pá říjen 30 2015, 23:39    Předmět: Citovat
celého systému. Nebo někde se mi tu válí i xp cz - nainstalovat dva stejné systémy xp de + xp cz a při bootování přepínat.....?
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: so říjen 31 2015, 0:08    Předmět: Citovat
Nemka sa po cesky urcite ucit nebude, takze naucit sa nemcinu a je nielen po probleme, ale sa ti este aj velmi v zivote zide Wink
Neniu
Založen: May 01, 2015
PříspěvekZaslal: so říjen 31 2015, 8:59    Předmět: Citovat
Peterseal napsal(a):
Nejjednodušší je cesta přímo z hlavního panelu, jak je vidět na obrázcích Smile
Kliknout pravým myšítkem na ikonku jazyků.
 Soubor:  windows_1.jpg
 Velikost:  66.01 kB
 Staženo:  101 krát
Potom vybrat Vlastnosti.
 Soubor:  windows_2.jpg
 Velikost:  65.89 kB
 Staženo:  66 krát
A pak si vybrat dle libosti :-)
 Soubor:  windows_3.jpg
 Velikost:  74.08 kB
 Staženo:  60 krát
Jsem na cestě k šípku.
Neniu
PříspěvekZaslal: so říjen 31 2015, 9:02    Předmět: Citovat
Nebo přímo přes Ovládací panely. První cesta mi ale připadá jednodušší, ačkoli ve Windows je vždy více cest a pokud vedou ke stejnému výsledku, těžko říci, které je správnější.
Jinak platí to, že změna jazyka celého systému se musí udělat přímo jazykovým balíčkem. Osobně si myslím, že je lepší se shodnout na jednom jazyku a přepínat si klávesnice/jazyková nastavení než mít dva systémy a o oba se starat a přepínat je.
Ovládací panely - Místní a jazykové nastavení.
 Soubor:  windows_11.jpg
 Velikost:  54.76 kB
 Staženo:  53 krát
Karta Jazyky.
 Soubor:  Windows_12.jpg
 Velikost:  55.4 kB
 Staženo:  68 krát
A tlačítko Podrobnosti :-)
 Soubor:  windows_13.jpg
 Velikost:  59.28 kB
 Staženo:  39 krát
Naposledy upravil Neniu dne so říjen 31 2015, 9:06, celkově upraveno 1 krát.
Neniu
PříspěvekZaslal: so říjen 31 2015, 9:03    Předmět: Citovat
PeteBurns napsal(a):
Prosím, jaký je rozdíl v tom, když se Čech učí německy nebo Němka česky?
PříspěvekZaslal: so říjen 31 2015, 10:04    Předmět: Citovat
Některé jednodušší úkony zvládnu i na japonské verzi, již parkrát jsem tak musel něco řešit a šlo to, každopádně bych asi šel cestou nejmenšího odporu, tedy do anglické verze, pokud tedy oba anglicky alespoň nějak umíte.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: so říjen 31 2015, 15:10    Předmět: Citovat
Rozdíl je jasný.
Šedesát milionů Němců se přece nemůže mýlit.
Používejte oba anglickou verzi, v austrálii se to bude hodit.
(Nemusí mít platnou revizi.)
PeteBurns
Zablokován
PříspěvekZaslal: so říjen 31 2015, 20:54    Předmět: Citovat
Neniu napsal(a):
No, tych rozdielov je tam viac, a celkom podstatnych - ako spomenul Habesan, nemecky hovoriacich ludi je ovela viac, takze v prvom rade pre nich nema moc velky vyznam ucit sa jazyk maleho naroda, naopak pre nas to ma velky vyznam, kedze nemcinou sa dohovoris vo vela krajinach, okrem toho sme pre nich podradne narody a maloktory nemec by sa "znizil" k tomu, aby sa ucil vychodny jazyk, plus slovanske jazyky su vyrazne zlozitejsie, nielen gramatikou, ale aj vyslovnostou, kedze viacere zvuky nemaju - takze v konecnom dosledku je ovela mudrejsie naucit sa nemcinu, v zivote sa moze velmi hodit, nemcovi sa cestina moc nezide a navyse sa ju bude ucit ovela dlhsie...ale Habesan ma pravdu a suhlasim s nim, vsetky zmiesane pary, co poznam, pouzivaju anglictinu, a ta sa im zide vsade na svete, nielen v Australii Wink
PixelOrgy
Založen: Sep 04, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 05 2015, 22:35    Předmět: Citovat
Na winXP byl patch na zmenu jazyka prostredi? Nebylo to az na Vista a vys (tzn NT6.x)? V XP pokud si pamatuju jeste podpora MUI nebyla... ale mozna po SP3, ted si nejsem jistej. Jinak ten panel s jazykem klavesnice se objevi az v momente, kdyz jsou nainstalovany alespon 2 jazyky. POkud je tam jen GE, tak pres ovladaci panel klavesnice
PříspěvekZaslal: čt listopad 05 2015, 23:31    Předmět: Citovat
Slovenske Windows XP su anglicke + MUI.
Jazykov je mozne mat nainstalovanych viac a myslim, ze kazdy pouzivatel moze mat nastaveny iny (ale neskusal som to).
PixelOrgy
PříspěvekZaslal: čt listopad 05 2015, 23:34    Předmět: Citovat
a to tak bylo od zacatku a ne az v sp3? hmmm... tak jsem zas o neco chytrejsi
PříspěvekZaslal: pá listopad 06 2015, 8:37    Předmět: Citovat
Bolo to pred SP3.
