PolyStation NM-98
magelord
Založen: Oct 31, 2015
PříspěvekZaslal: so říjen 31 2015, 18:13    Předmět: PolyStation NM-98 Citovat
Zdravim všechny,
po letech jsem našel tyhle starý videohry, po připojení do elektrické sítě se z napájecího vstupu začalo trochu kouřit, tak jsem to hned vypnul. ("original" byl utržený tak jsem použil jiný napájecí kabel se stejnými vlastnostmi, od routeru).
Myslíte, že je nějaká šance jak to zprovoznit, případně jak? Umím pouze pájet, jinak se v plošných spojích moc nevyznám.
http://i.imgur.com/XjHI21R.jpg
http://i.imgur.com/ynn3j8u.jpg
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 31 2015, 18:24    Předmět: Citovat
A skontroloval si + a -
Zdá sa mi, že tieto hry mali na kolíku "-" a obale "+"
Pozdravuje Vás Martin
Dikobraz
Založen: Oct 17, 2004
PříspěvekZaslal: so říjen 31 2015, 18:36    Předmět: Citovat
Doufám, že máš kazetu s hrou a minimálně jeden funkční ovladač, jinak to nerozběháš.
magelord
PříspěvekZaslal: so říjen 31 2015, 18:37    Předmět: Citovat
tento nefunkční
http://i.imgur.com/IjEscUm.jpg
jsem nahradil tímto
http://i.imgur.com/Ig7BnY5.jpg
nejsem si jistej, ale vypadají že mají + a - stejně
magelord
PříspěvekZaslal: so říjen 31 2015, 18:38    Předmět: Citovat
Dikobraz napsal(a):
ano mám, musí to být vše připojené při zapínání?
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 31 2015, 18:40    Předmět: Citovat
magelord napsal(a):
tento nefunkční
jsem nahradil tímto
Mají, jen 50x za sekundu a 50x naopak. Ten nový je střídavý!
magelord
PříspěvekZaslal: so říjen 31 2015, 18:52    Předmět: Citovat
Kvicala_r napsal(a):
http://i.imgur.com/dmSfAHb.jpg
Tenhle je asi stejnosměrný, ale ten output 24V bude asi trochu problém že? Very Happy
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: so říjen 31 2015, 19:53    Předmět: Citovat
Ano, 24V zdroj se na to nehodí vůbec.
magelord
PříspěvekZaslal: so říjen 31 2015, 21:22    Předmět: Citovat
Ještě jsem našel tento, vyhovoval by?
http://i.imgur.com/yRclXte.jpg
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: so říjen 31 2015, 21:24    Předmět: Citovat
To je správné napětí, ale zapojení na konektoru je naopak Smile
magelord
PříspěvekZaslal: so říjen 31 2015, 21:33    Předmět: Citovat
Vzdávám hledání, co když u toho "originálu" jen vyměním kabel? Rozeberu to odpájim ten co tam je a připájim nějakej z těch co jsem tu postoval?
edit: rozbitej(original) = přetrženej kabel
Naposledy upravil magelord dne so říjen 31 2015, 21:36, celkově upraveno 1 krát.
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: so říjen 31 2015, 21:36    Předmět: Citovat
Nebo otočit polaritu na tom posledním - tedy ustřihnout a ty konce vzájemně prohodit...
Máš to pro kontrolu čím změřit?
magelord
PříspěvekZaslal: so říjen 31 2015, 21:39    Předmět: Citovat
Ten bych ještě rád používal, je to nabíječka ke svítilně. A bohužel nemam to čim změřit.
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2015, 10:33    Předmět: Citovat
Tuto věc mám doma taky - není to úplně identické (minimálně to nemá modré knoflíky a adaptér není tak kulatý), ale pokud se kouřilo z napájecí části, tak schéma může hodit. Mám dojem, že jako řídící IO jsem zadal UM6561, ale může to být i něco jiného (podobný čínský NES on a chip) - už je o pár let staré.
 Soubor:  23A_2.GIF
 Velikost:  42.33 kB
 Staženo:  140 krát
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2015, 14:16    Předmět: Citovat
Takže existuje naděje, že to smetlo jenom tu zenerku a elektrolyt na vstupu.
Ten obvod 6561 je návrh z roku 1977 ???
Existoval k tomu takový rozšiřující modul, aby se dala připojit klávesnice a používat to jako stroj k výuce programování na úrovni té doby?
Ptám se, protože jsem kdysi míval taky nějaké "televizní hry" a to, že se na tom dají jenom hrát hry, mi přišlo už tenkrát hrozně omezující.
(Nemusí mít platnou revizi.)
