Tak bych asi ještě poprosil zkušenější o radu komparátor sundán, bohužel nějaké cestičky podním jsou vypálené, ale neměl by to být problém, zjistil jsem kam která noha vede a vejde se tam drátek. Pravděpodobně odešly komparátory oba, protože když pin 1 na odpájeném komparátoru prozvoním různě po desce, tak na spodní řadě nožek mi zvoní skoro všude, což na funční desce nedělá. Naštěstí jsem u farnella objednal dva
Ale dotaz, ty červené smd válečky s modrým a černým značením jsou zenerovy diody? Jak poznám jaké a jak je mám změřit? Dvě fungují jako drát oběma směry (předpokládám tedy, že jsou proražené) a jedna má podivný malý odpor. V GM je asi mají, ale nevím jakou mají mít hodnotu Prosím prosím
Zaslal: pá říjen 30 2015, 19:56 Předmět:
sklerotik napsal(a):
zenerovy diody?
Ne, nezbytně. Mohou to být jak zenerky, tak obyčejné křemíkové, nebo schottkyho.
Ty barevné proužky jsou dost až příliš málo vypovídající.
Jestli jsou proražené ony, nebo něco, co je k nim paralelně, poznáš až když je odpájíš.
Když můžeš porovnávat se zdravou deskou, máš to mnohem jednodušší.
A ty rezistory vypadají na značení EIA-96. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Odpajeno, hodnoty stejne. Jsem schopen podle neceho je identifikovat? Odpor se zda byti v poradku. Nakonec se jeste stanu s truhlare prebornikem v pajeni
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3768 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: pá říjen 30 2015, 20:08 Předmět:
Výrobný názov zariadenia poprípade označenie dosky a tak jedine nájsť schému aby sa dali identifikovať diody. Ak máš po ruke takú istú funkčnú dosku, tak diody odmeráš. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Změříš ji diodatestem v závěrném a v propustném směru. Z úbytků zjistíš, jestli je to normální dioda/zenerka/Schottky/zkrat nebo je přerušená. U zenerky pokračuješ přivedením napětí v závěrném směru přes vhodný odpor. Například 25V přes 2k2 by mělo stačit. Na diodě naměříš zhruba Zenerovo napětí.
Tu černou tipuji na normální/Schottky, ty modré na zenerky.
Zaslal: st listopad 04 2015, 18:32 Předmět:
sklerotik Ty jsi si nevyhledal, co je to EIA-96 ??? _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
Zaslal: po listopad 16 2015, 22:27 Předmět:
dobrý tip, jdu kuchat
Tak tu desku od Sklerotika mám od minulého týdne doma. To jeho kuchání dopadlo tak, jak je vidět na mé pracovní fotce.
Ale protože mě honí a myslí si, že diagnostika + oprava té pohromy, co zbyla po jeho "kuchání" SSOP je jak vyvrtat díru do dřeva, tak mu to vracím a doufám, že se tady najde nějaký odvážlivec, co se mu na to podívá.
_________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po listopad 16 2015, 22:44 Předmět:
ZdenekHQ napsal(a):
Takých mám najradšej. Pri ďalších eventuálnych opravách ich otáčam vo dverách. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7847 Bydliště: Brno
Zaslal: po listopad 16 2015, 23:36 Předmět:
Kdysi jsem o tomto způsobu slyšel mluvit jako o "Pájení za studena". _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: út listopad 17 2015, 10:01 Předmět:
Ale vždyť bylo už na předchozích fotkách vidět, že ten plošňák je v tom místě vohořelej. Takže po vyškrábání až na zradvý materiál tam ty plošky zůstat nemohli.
Ta úhlopříčná cesta by taky končila v luftu pod švábem, to bych ji taky raději vythr. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
Zaslal: út listopad 17 2015, 10:11 Předmět:
No, to raději neslibuju. Možná kdybych na to měl rok, tak by se za rok vidělo, jak jsem pokročil. Mám přehršel jiných, zajímavějších oprav.
Dělalo by se to mnohem líp, kdybych měl půjčený i ten zdravý kus.
Mimochodem, k čemu je truhláři galvanometr ???
A jaký přesně je to typ ? _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
Zaslal: st listopad 18 2015, 13:59 Předmět:
Ten druhej L339 je po smrti taky.
Na druhou stranu je to letovaný dobrým cínem, nastavil jsem si horkovzduch automaticky na bezolovo a nemít to kolem polepený, tak jsem ty SMT součástky během vteřiny honil po celý dílně... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Strana 2 z 3
