Dobrý den, potřeboval bych zjistit parametry diody SEL1, popřípadě náhradu.Informace o diodě se mi nepodařilo nikde najít.Děkuji za případné informace.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32082 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st říjen 28 2015, 13:27 Předmět:
Možná by pomohlo napsat, z čeho nebo kde jsi ji ukořistil .... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Apr 22, 2012 Příspěvky: 135 Bydliště: Praha
Zaslal: st říjen 28 2015, 18:01 Předmět:
Dioda je v koncovém zesilovači radiopřijímače Schaub Lorenz Pacific.Závada radia je, že má vysoký základní šum asi koncového stupně, protože to šumí i při staženém volume.Jinak konec až na ten opravdu hlasitý šum hraje bez skreslení a s dostatečnou hlasitostí.Dioda měřena multimetrem v propustném směru 8 kOhm v nepropustném více než Mohm.Nemám schema ale dioda vede ze spoje výstupní ellyt a repro na transistor před koncem. Konec je asi jako GC511K a GC510k.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8846 Bydliště: Valachy
Zaslal: st říjen 28 2015, 18:26 Předmět:
Něco k tomu trp: http://www.radiomuseum.org/r/itt_pacific_multiband.html
je tam i kompletní dokumentace, avšak stažení není bezplatné (ani po registraci) - bližší by vysvětlil snad Hill _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12371 Bydliště: Ostrava
Zaslal: čt říjen 29 2015, 19:27 Předmět:
K čemu tam ta SEL1 je? Viděl jsem něco selénového v jednom starém rádiu s germaniovým koncem, bylo to pro teplotní stabilizaci. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Zaslal: čt říjen 29 2015, 20:10 Předmět:
ADUS46 napsal(a):
... Dioda měřena multimetrem v propustném směru 8 kOhm v nepropustném více než Mohm. ...
Nwm, možná ani vadná není - jen ji třeba špatně měříš. Pokud si matně pamatuju, nešla např. měřit DU10 (ohmetr používal 1 čl., tj. 1,5V), což bylo málo na otevření přechodu.
Pokud ji máš skutečně vadnou - tak:
Selenové diody (typ E25C5) se používaly v 70. letech v lampových tvp (např. řada Dajana, Orava xxx, Salermo, apod.). Bývaly tam 3ks (2ks v porovnávacím obvodu). Seženeš snad na nějakém SD.
Byla to taková bílá kostka s dlouhými plochými (postříbřenými) vývody.
Zaslal: čt říjen 29 2015, 21:35 Předmět:
Dobrý den.sehnal jsem schema na Schaub Lorenc Pacific.Na stránce Wegavision pytalhost.com je celý servis manual.Bohužel neumím obrázek vložit a poslat.Na této stránce je přehlídka výrobců audiotechniky.Kdyby jste to někdo otevřel, potřebuji poradit z velkým šumem konce.Tou diodou to asi nebude.Mohl by mě nekdo vysvětlit funkci zapojení konce, konkrétně té diody.Děkuji za rady.
Založen: Nov 26, 2008 Příspěvky: 50 Bydliště: Praha 4
Zaslal: čt říjen 29 2015, 23:58 Předmět:
Ano, jak píše Sendyx, dioda se podílí spolu s termistorem HL301 na stabilizaci klidového proudu koncových tranzistorů (bere se z ní 2x Ube).
Jinak v podezření bych měl polovodiče, čím blíž vstupu tím víc. Možná zkusit střídavě zablokovat (vybitým a správně polarizovaným elektrolyt. kond.) b-e nebo c-e elektrody jednotlivých tranzistorů, jestli se projeví na některém vliv. Někdy dovedou dělat "divy" i keramické kondenzátory (zde C362,363)
Zaslal: pá říjen 30 2015, 0:33 Předmět:
Někdy stačí k extrémnímu šumu i jeden shnilý elektrolytický kondík nebo plošák, nasáklý jeho obsahem. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Ve schematu máš uvedena napětí začni měřit.Třeba budeš mít štěstí a najdeš větší odchylku.Začít měřit napětí je totiž první krok a mnohdy vše vyřeší.Na šum to asi nebude stačit.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19595 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá říjen 30 2015, 11:22 Předmět:
Jak už tu proběhlo: když to nezkresluje a koncové tranzistory netopí, znamená to, že selen je v pořádku a netřeba se jím dále zabývat.
Blokuj postupně "odzadu" báze T306 (a pak T305) proti kostře kondíkem o kapacitě alespoň 220 nF (ale raději ne elektrolytickým), nakonec zablokuj běžce R331 a pak R329.
Podle toho, jak se bude měnit charakter šumu, sám přijdeš na to, která součástka to tam vlastně šumí.
