Radiopřijímač Schaub Lorenz Pacific, dioda SEL1 (přesunuto)
ADUS46
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: st říjen 28 2015, 13:13    Předmět: Radiopřijímač Schaub Lorenz Pacific, dioda SEL1 (přesunuto) Citovat
Dobrý den, potřeboval bych zjistit parametry diody SEL1, popřípadě náhradu.Informace o diodě se mi nepodařilo nikde najít.Děkuji za případné informace.
PříspěvekZaslal: st říjen 28 2015, 13:27    Předmět: Citovat
Možná by pomohlo napsat, z čeho nebo kde jsi ji ukořistil ....
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: st říjen 28 2015, 13:42    Předmět: Citovat
Vím jen to že jeto selenova dioda.
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 28 2015, 13:54    Předmět: Citovat
Pokud je to selenka tak bude tak na 15V a při rozměru jako půlvatový odpor tak bude do 5mA.
ADUS46
PříspěvekZaslal: st říjen 28 2015, 18:01    Předmět: Citovat
Dioda je v koncovém zesilovači radiopřijímače Schaub Lorenz Pacific.Závada radia je, že má vysoký základní šum asi koncového stupně, protože to šumí i při staženém volume.Jinak konec až na ten opravdu hlasitý šum hraje bez skreslení a s dostatečnou hlasitostí.Dioda měřena multimetrem v propustném směru 8 kOhm v nepropustném více než Mohm.Nemám schema ale dioda vede ze spoje výstupní ellyt a repro na transistor před koncem. Konec je asi jako GC511K a GC510k.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: st říjen 28 2015, 18:26    Předmět: Citovat
Něco k tomu trp: http://www.radiomuseum.org/r/itt_pacific_multiband.html
je tam i kompletní dokumentace, avšak stažení není bezplatné (ani po registraci) - bližší by vysvětlil snad Hill Wink
Honza - kokúň
__________________________
FERYACT
PříspěvekZaslal: čt říjen 29 2015, 6:08    Předmět: Citovat
ADUSI zkus germaniovou hrotovou diodu má taky "ohnutou" charakteristiku.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 29 2015, 19:27    Předmět: Citovat
K čemu tam ta SEL1 je? Viděl jsem něco selénového v jednom starém rádiu s germaniovým koncem, bylo to pro teplotní stabilizaci.
kokun
PříspěvekZaslal: čt říjen 29 2015, 20:10    Předmět: Citovat
ADUS46 napsal(a):
... Dioda měřena multimetrem v propustném směru 8 kOhm v nepropustném více než Mohm. ...
Nwm, možná ani vadná není - jen ji třeba špatně měříš. Pokud si matně pamatuju, nešla např. měřit DU10 (ohmetr používal 1 čl., tj. 1,5V), což bylo málo na otevření přechodu.
Pokud ji máš skutečně vadnou - tak:
Selenové diody (typ E25C5) se používaly v 70. letech v lampových tvp (např. řada Dajana, Orava xxx, Salermo, apod.). Bývaly tam 3ks (2ks v porovnávacím obvodu). Seženeš snad na nějakém SD.
Byla to taková bílá kostka s dlouhými plochými (postříbřenými) vývody.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=40565&highlight=e25c5
Honza - kokúň
ADUS46
PříspěvekZaslal: čt říjen 29 2015, 21:35    Předmět: Citovat
Dobrý den.sehnal jsem schema na Schaub Lorenc Pacific.Na stránce Wegavision pytalhost.com je celý servis manual.Bohužel neumím obrázek vložit a poslat.Na této stránce je přehlídka výrobců audiotechniky.Kdyby jste to někdo otevřel, potřebuji poradit z velkým šumem konce.Tou diodou to asi nebude.Mohl by mě nekdo vysvětlit funkci zapojení konce, konkrétně té diody.Děkuji za rady.
Sendyx
PříspěvekZaslal: čt říjen 29 2015, 21:49    Předmět: Citovat
Zapojení je to celkem zběsilé Wink . Dle očekávání je ta dioda součástí obvodu předpětí konc. tranzistorů.
Zkratovat volume pot - oba kraje - a vyzkoušet, jestli šum zmizí, a jak se mění s pohybem jezdce...
varikap
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: čt říjen 29 2015, 23:58    Předmět: Citovat
Ano, jak píše Sendyx, dioda se podílí spolu s termistorem HL301 na stabilizaci klidového proudu koncových tranzistorů (bere se z ní 2x Ube).
Jinak v podezření bych měl polovodiče, čím blíž vstupu tím víc. Možná zkusit střídavě zablokovat (vybitým a správně polarizovaným elektrolyt. kond.) b-e nebo c-e elektrody jednotlivých tranzistorů, jestli se projeví na některém vliv. Někdy dovedou dělat "divy" i keramické kondenzátory (zde C362,363)
Sendyx
PříspěvekZaslal: pá říjen 30 2015, 0:33    Předmět: Citovat
Někdy stačí k extrémnímu šumu i jeden shnilý elektrolytický kondík nebo plošák, nasáklý jeho obsahem.
FERYACT
PříspěvekZaslal: pá říjen 30 2015, 9:33    Předmět: Citovat
Ve schematu máš uvedena napětí začni měřit.Třeba budeš mít štěstí a najdeš větší odchylku.Začít měřit napětí je totiž první krok a mnohdy vše vyřeší.Na šum to asi nebude stačit.
Přejmenováno, přesunuto. Killroy
PříspěvekZaslal: pá říjen 30 2015, 11:22    Předmět: Citovat
Jak už tu proběhlo: když to nezkresluje a koncové tranzistory netopí, znamená to, že selen je v pořádku a netřeba se jím dále zabývat.
Blokuj postupně "odzadu" báze T306 (a pak T305) proti kostře kondíkem o kapacitě alespoň 220 nF (ale raději ne elektrolytickým), nakonec zablokuj běžce R331 a pak R329.
Podle toho, jak se bude měnit charakter šumu, sám přijdeš na to, která součástka to tam vlastně šumí.
