Jsou v tom dva feritový placatý magnety. Jako dočasný magnetovátko to stačí. Výhodou oproti holýmu kusu magnetu je plastový tělo, který se líp udržuje v čistým stavu bez špón. Jinak magnet z magnetronu udělá stejný služby..
dlouhý kraje tý obdélníkový díry jsou obloženy magnetama. Šroubovák strčíš do tý obdélníkový díry tak, aby se dotýkal jedné stěny a vytahuješ ho tak aby se dotýkal druhé. Postup opakuješ.
odmagnetuješ to tak, že šroubovák strčíš do tý druhý díry, několikrát zastrčíš a vytáhneš.. Magnetický je jen ten bok, co sousedí s tím obdélníkem.
https://www.youtube.com/watch?v=Z0gAdLvlrHA
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5040 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: st říjen 28 2015, 14:40 Předmět:
Neviem ako sú magnety polarizované v tamtej veci, ale všeobecne platí: Zmagnetizuje sa tak, že sa priloží na jeden pól (S alebo J) magnetu (napríklad neodymového z harddsisku). Odmagnetizuje sa priložením medzi oba póly-vznikne magnetický skrat (nieje to úplné odmagnetizovanie). Tiež sa dá použiť vzďalovanie od striedavého elektromagnetického poľa, napríklad od transformátora, alebo smyčky trafopájky. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Magnetický pole prochází mezi oběma stranami tý obdélníkový díry. Podobně, jako když máš stator elektromotoru. U jednoho pólu šroubovák zasuneš, zasunutej šroubovák přemístíš k opačnýmu pólu a vysuneš. Funguje to.
V tý "složitý" díře nahoře je jen jeden magnet - ve spodní ty rovný části, co je součástí ty obdélníkový díry. Takže, když "šoupeš" šroubovákem dovnitř a ven po -třeba- severním pólu magnetu, bude mít zeslaben svůj magnetizmus na tolik, že se nebude projevovat na šroubkách - do hodinek bych s ním i tak nevlezl.
Jinak někdy pomůže ze zmagnetovaným šroubovákem párkrát praštit a on magnetovat přestane. Materiál ze kterýho jsou šroubováky a nářadí obecně magnetizmus nabývá a ztrácí velice ochotně..
...Jinak někdy pomůže ze zmagnetovaným šroubovákem párkrát praštit a on magnetovat přestane. Materiál ze kterýho jsou šroubováky a nářadí obecně magnetizmus nabývá a ztrácí velice ochotně..
To jsem ověřoval exprimentálně (tady), a moc to nefungovalo.
Zaslal: st říjen 28 2015, 18:45 Předmět:
Tiež sa dá odmagnetizovať zohriatim na vysokú teplotu. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7849 Bydliště: Brno
Zaslal: st říjen 28 2015, 19:15 Předmět:
Šroubováky zmagnetovávám tak, že vezmu magnet z HDD, jedu po kovové části od vrchu až po špičku a potom magnet jakoby vytáhnu pryč ve směru pohybu. Udělám to několikrát a mám na delší dobu pokoj. Klepnutím občas odstraňuji piliny, když se nachytají, ale že by někdy přestal magnetovat, to jsem nepostřehnul. Jinak odmagnetování pomocí dosažení vysoké teploty obnáší spoustu problémů- pro uhlíkové oceli je to asi 727℃, při této teplotě se z oceli feromagnetické stane ocel paramagnetická. Ta teplota je relativně vysoká, když neznáme postup tepelného zpracování daného nářadí, tak hrozí degradace mech. vlastností v důsledku popuštění, příp. jiných změn. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
