Starý kotel na plyn GASEX
jarda500
Založen: Oct 24, 2015
PříspěvekZaslal: po říjen 26 2015, 19:10    Předmět: Starý kotel na plyn GASEX Citovat
Ahoj, chlapy prosím sůrně o radu. pamatuje si někdo takové staré plynové kotle GASEX (na plyn a rok výroby cca 1975). Ovládalo se to termostatem který svítil a měl potenciometr, vedla k tomu dvolinka nebo možná i třílinka a bylo v tom 200V, respektivně jen fáze. Nevzpomene si prosím někdo, zda když byl kotel v zásuvce ale byl vypnutý (spínač na pozici 0) zda do toho šla stále ta fáze ? Do teď jsem měl vyvedenou dvoulinku kterou když jsem spojil tak kotel hořel. Do jedné nešlo nic a v druhé byla fáze. Jenže když kotel vypnu, fáze je v obou dvou drátech, logicky si myslám, že be neměla být nikde. Díky za pomoc.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: po říjen 26 2015, 20:01    Předmět: Citovat
nemáš prehodený nulák a fázu v zásuvke?
PříspěvekZaslal: po říjen 26 2015, 20:37    Předmět: Citovat
Tuším, že fáze spínaná pokojovvým termostatem vedla přes havarijní termostat na plynový ventil, nic jiného tam nebylo. V průběhu používání nám odešel jak havarijní termostat, tak cívka plynového ventilu. Havarijní termostat jsem nahradil tepelnou tavnou pojistkou z GMe, cívka ventilu se musela sehnat nová.
Soemtron
Založen: Jun 23, 2013
PříspěvekZaslal: po říjen 26 2015, 21:42    Předmět: Citovat
3 vodiče. Po vypnutí hlavního vypínače kotle je termostat bez napětí. Schema a popis je zde:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=61546&highlight=gasex
Termostat je na pozici 2.
procesor napsal(a):
Vypadá to tak, nebo použitá nesprávně zapojená prodlužovačka, rozdvojka? Hlavní vypínač je pouze jednopólový.
Exclamation Sháním SM ELKA 21A, 6521, OKU101...
Koupím obrazovku Toshiba LR30477
jarda500
PříspěvekZaslal: út říjen 27 2015, 17:32    Předmět: Citovat
Chlapy díky moc za rychlé reakce, L je vpravo N je vlevo (asi opačně zapojené) hned to jdu přehodit.
PS: Můžu ten termostat úplně zrušit (propojit) a strčit koncovku 220V do dálkově ovládané zásuvky, a ovládat tak ten kotel ? Nebude to něčemu vadit, že to není stále v el. a že to nebude ovládané tím termostatem ?
Moc všem děkuji
procesor
PříspěvekZaslal: st říjen 28 2015, 7:14    Předmět: Citovat
Však to skús.
Pri vypnutí siete by mal zostať horieť plamienok. Skontroluj.
Potom zapni kotol sieťovým vypínačom, mal by sa rozbehnúť.
Pri samospáde nebude problém s prekmitom teploty, pri nútenom môže nastať, a kotlu sa chvíľu nemusí chcieť kým nevychladne do komína.
