Mám v Teku špatný 10dB attenuátor (jeden odpor přerušený), číslo dílu 307-1037-01. Asi 15mm keramická destička s napařenými odpory, cca 15mm. Zkouším, jestli náááhodou někdo nemá v šuplíku... Děkuji
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5173 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: ne říjen 25 2015, 12:00 Předmět:
Z jakého typu to je? Zatím jsem se v Tecích setkal jen s atenuátory které byly s nožičkami. Něco na způsob pouzder IO. Na Ebay se dá poptat, ale počítej s tím že to nebude nic moc levnýho .
Založen: Sep 28, 2005 Příspěvky: 1288 Bydliště: ZČ + JM
Zaslal: ne říjen 25 2015, 15:21 Předmět:
Je to v FG5010. Destička je pérem přitlačená k DPS, tři vystouplé pozlacené "čudlíky" jsou přitlačeny na pozlacené plošky na DPS.
Poptat na ebay? Jakpak? Spamovat prodejce podobných ND? _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
Zaslal: ne říjen 25 2015, 16:50 Předmět:
Prodejců je tam mraky, ale nikdo tam nemá cenu . Takže jestli ho potřebuješ a chceš, nezbude nic jiného než psát a poptávat. Jak se cena určuje by mně hrozně zajímalo . Kdysi jsem u jedné takové poptával tunelku a byla téměř zadarmo. Pouhých 260 USD. Nakonec jsem to vyřešil jinde, jinak a za hubičku.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6637 Bydliště: Praha
Zaslal: ne říjen 25 2015, 17:08 Předmět:
Nevím, do jaké f má att pracovat, co je to za Teka, jakou má dnes reálnou hodnotu atd.. Ale vzhledem k uspořádání se nabízí možnost naletovat na desku na hulváta 3 smd odpory, bohužel je to vzhledem k pocínování zlata nevratné, parametrově to ale nejspíš bude úplně v pohodě.
Edit: 20MHz, tak to bych se těch odporů opravdu nebál, čekal jsem nějaké ty GHz
Zaslal: ne říjen 25 2015, 18:29 Předmět:
Menší problém bude asi v tom, že ty původní napařené R mají tloušťku ( nebo výšku) pár desetin a klasický SMD R bude podstatně vyšší. Aby se potom ty kontakty dotýkaly.
Zaslal: ne říjen 25 2015, 18:34 Předmět:
Neměl jsem na mysli pájet na těleso atenuátoru, tam by se odpory bezpečně nevešly, ale na protější stranu, kam se dotýkají zlacené výstupky a poškozený atenuátor vůbec nepoužít. Alternativně by se asi dala vyrobit destička z DPS, zapájet nějaké zlacené piny z nějakého konektoru a na druhou stranu osadit opět smd odpory, prostě vyrobit atenuátor místo na keramice z DPS, to by bylo reverzibilní řešení, pro 20 MHz asi stále bez problémů.
Zaslal: ne říjen 25 2015, 19:42 Předmět:
Já zkouším, jestli tu není nějaký servisák Teku, kterému by to zbylo v šuplíku
S náhradou bude asi trošku problém v přesnosti. Jsou tam použity tři individuálně připínané attenuátory pro skokové přepínání výstupního napětí, plynulá regulace je v rámci jednotlivých rozsahů a ty na sebe plynule navazují (při plynulé změně výstupního napětí cvakají relátka jak se postupně připojují a odpojují attenuátory). Nemám problém s připájením odporů (a možná jednoho trimru) přímo na DPS, na ty pozlacené plošky to dobře chytne ale ještě dám šanci sehnání originálu _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7105 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: ne říjen 25 2015, 20:43 Předmět:
Co tak si ten zničenej domalovat tužkou??? _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: ne říjen 25 2015, 22:10 Předmět:
Já to zase celé složil, přístroj má 8 celkem nahuštěných desek. Přemýšlel jsem o kapce nějakého vodivého laku (stříbro?), která by snad zatekla a přerušený odpor spojila, ale na odporech je nějaká zelená laková uzavírací vrstva, takže ani ta tužka nepůjde Není vidět žádné mechanické poškození ani nevypadá spálený _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
Zkus poslat poptávku sem:
http://www.tekservis.cz/
Opravovali mi generátor a cena nebyla až tak hrozná, je to asi tři roky, dřív byli značkový servis pro Tektronix
