Telefonní ústředna Tina 206
jatsoft
Založen: May 05, 2004
PříspěvekZaslal: so říjen 24 2015, 12:42    Předmět: Telefonní ústředna Tina 206 Citovat
Zdravím,
nemá někdo schéma této telefonní ústředny? Mám ji v rodinném domku a pravděpodobně ji někde na vstupu poškodilo nějaké přepětí. Mám totiž jednu linku do sousedního domu. Vždy po vypnutí napájení a znovu zapnutí se uskuteční jakékoliv spojení a po ukončení hovoru se další už neuskuteční je jen obsazovací ton.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 24 2015, 12:58    Předmět: Citovat
http://www.bonnel.cz/Products/Telecommunications/PABX.aspx
Zkus BONNEL.cz. Je to sice primo vyrobce, ale jsou velmi ochotni.
Nebo pak Atelservis.cz
Naposledy upravil Cowley dne so říjen 24 2015, 13:05, celkově upraveno 1 krát.
jatsoft
PříspěvekZaslal: so říjen 24 2015, 13:03    Předmět: Citovat
Dík za info, skusím tam zavolat.
OK2STO
Založen: Sep 19, 2008
PříspěvekZaslal: so říjen 24 2015, 19:40    Předmět: Citovat
Zdravím, mám tu ústřednu v šuplíku a i celou dokumentaci.
Tka pokud je zajem SZ
Jarda
Cowley
PříspěvekZaslal: so říjen 24 2015, 19:58    Předmět: Citovat
OK2STO: Neverim, ze mas vnitrni schema. Asi mas jen navod k uzivani a nastavovani, vid?
OK2STO
PříspěvekZaslal: ne říjen 25 2015, 7:08    Předmět: Citovat
Zdravím, tak jsem se byl podívat, mám tu ústřednu již asi 10 let v šuplíku a mám k tomu cca 250 stran nějakou dokumentaci, prohlídl jsem ji a je to návod k obsluze, nastavení ústředny, postupy programování, tarifikace, kategorizace, a nastavování přídavných modulů, myslel jsem si , že jsou tam i schémata, tak jsem Tě mystifikoval.
Jarda
Cowley
PříspěvekZaslal: ne říjen 25 2015, 7:33    Předmět: Citovat
Myslel jsem si to. Ale alespon ma uzivatel Jatsoft funkcni vzorek pro pripadne prozkoumani vstupnich pokazenych obvodu Smile
Zdravim mesto OSTRAVA!!! Smile
OK2STO
PříspěvekZaslal: ne říjen 25 2015, 9:22    Předmět: Citovat
Zdar, kdybys měl zájem o tuto ústřednu, u mně leží, za 500 je Tvoje.¨
Jarda
jatsoft
PříspěvekZaslal: út říjen 27 2015, 20:03    Předmět: Citovat
OK2STO
Máš SZ
