Timer v Bascomu
denny_ul
Založen: Sep 14, 2015
PříspěvekZaslal: čt říjen 22 2015, 15:34    Předmět: Timer v Bascomu Citovat
Funkce timer a counter jsou pro mě španělská vesnice, nějak jsem z helpů nepochopil jak to funguje.
potřeboval bych za pomoci timeru aby se "cas" zvýšil o 1 každých 0,1s
kód:
do
cas = cas + 1
if cas = 1 or cas = 2 or cas = 5 or cas = 7 then
set led
else
reset led
end if
if cas = 10 then
cas = 0
end if
loop
co jsem pochopil z helpů, tak by se to asi řešilo tím, že by ten timer po 0,1s přetekl, ale nevím jak to udělat
poradí někdo co bude místo ***?????***
nekmil
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 22 2015, 16:17    Předmět: Citovat
zde si stáhni nějaké příklady, je to česky a je tam toho víc než jen čítače časovače.
A jelikož mám dobrou náladu Very Happy tak tady jsou nějaké moje "experimenty"
http://tesinsko.cz/webcams/rondel
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 23 2015, 13:15    Předmět: Citovat
Nejdřív konfigurace:
kód:
CONFIG TIMER0 = TIMER , PRESCALE= 1|8|64|256|1024
např. pokud budeš mít 8MHz hlavní hodiny (xtal nebo vnitřní RC), prescale=8 vyrobí hodiny pro timer0 8MHz/8=1MHz.
Timer si s každým svým clockem (po vydělení prescalerem) přičte jedničku, přeteče když napočítá své maximum (Timer0 je 8bitový, tedy když doáhne 255). Pokud budeš mít povolena přerušení (a přerušení pro timer0), při přetečení timer0 vyvolá přerušení a skočí na zvolený label
kód:
ON timer0 co_se_ma_provest_pri_preruseni
Někam mimo hlavní smyčku dáš label
kód:
co_se_ma_provest_pri_preruseni:
  incr cas
return
Pokud by byl prescaler = 1024 a hlavní hodiny 1MHz, clocky pro timer budou mít frekvenci asi 976Hz. Když do timeru0 (osmibitový, počítá do 255) nahraju hodnotu třeba 100, počítá od 100 nahoru, tedy 100,101,102...255, takže do přetečení "udělá" svých 155 tiků a pak se skočí na "co_se_ma_provest_pri_preruseni". V tomto případě se tedy bude vyvolávat přerušení každých 1 000 000/1024/155=6,3Hz.
Pokud potřebuješ 0,1s (tedy 10Hz), timer musí napočítat 1 000 000/1024/10=97 tiků. Tedy 255-97=158, kteroužto hodnotu musíš při každém přerušení nastavit do timeru.
Takže někam nahoru:
kód:
CONFIG TIMER0 = TIMER , PRESCALE= 1024
enable interrupts
enable timer0
a dolů pod smyčku:
kód:
  timer0 = 158
  incr cas
return
Při 8MHz krystalu s timerem0 nejde přímo udělat 10Hz (8000000/1024/255=30Hz je maximum), buď můžeš použít timer1 (16bit, pokud je v procesoru) nebo zpomalit krystal, nebo třeba přičítat v přerušení jedničku a v hlavní smyčce reagovat na každé třetí přerušení atd.
frpr666
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: so říjen 24 2015, 21:45    Předmět: Citovat
Přejdi z Bascomu na C. Má to mj. jednu velikou výhodu. Program si můžeš odladit na mohutnějším MCU (Arduino) a jakmile bude šlapat na 100% tak jej překompiluješ např. na attiny13 nebo tiny24.
denny_ul
PříspěvekZaslal: ne říjen 25 2015, 11:13    Předmět: Citovat
Díky všem a hlavně Ruprechtovi za radu, tak nějak jsem to potřeboval vysvětlit.
Na "C" se mi přecházet nechce, musel bych se učit vše od začátku, Bascom mi vzdáleně připomíná Basic v kterém jsem se učil programovat před cca. 25 léty
Ruprecht
PříspěvekZaslal: ne říjen 25 2015, 13:16    Předmět: Citovat
Mě taky víc sedí Basic než jakýkoli závorkově orientovaný jazyk Smile
Úplně tu výhodu "Céčka" nevidím, v Bascomu to překompiluju pro jiný procesor změnou jednoho řádku, např.
kód:
$regfile = "attiny2313.dat" namísto
$regfile = "m8adef.dat")
Problém nastane při chybějícím HW, třeba tiny13 nemá timer1, takže mi 100% funkční program na M8 nebude fungovat na tiny13, pokud ho napíšu s použitím timeru1... Nebo se mi ani nevejde do paměti tiny13 Smile
scorpions-cz
Založen: Mar 19, 2011
PříspěvekZaslal: ne říjen 25 2015, 14:34    Předmět: Citovat
Taky jsem začínal na IQ 151 a proto dnes taky programuju v BASCOMu Laughing
denny_ul
PříspěvekZaslal: ne říjen 25 2015, 22:44    Předmět: Citovat
I já se poprvé dostal k počítači v době, kdy nic jiného než IQ-151 (pak PMD85 a ZX spectrum) nebylo a člověk byl rád alespoň za ten Basic.
Teď dělám více letecké modelářství než elektroniku a občas po mě někdo něco chce na modely, tak jsem začal své konstrukce řešit na atmelech a ten Bascom mi docela vyhovuje a hlavně, že se může člověk obrátit někam, jako třeba sem, kde mu někdo zkušenější poradí.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: st říjen 28 2015, 0:16    Předmět: Citovat
Ruprecht napsal(a):
Co máte pořád s tím závorkovým jazykem? C++ je zkrátka přísně typově a blokově orientovaný a závoky určují co k sobě patří. Jedna z výrazných vlastností C/C++ je ta, že všude, kde se může vyskytovat proměnná, může se také vyskytovat libovolný výraz, který se vyhodnocuje do typu té proměnné. Takže jsou umožněny i komplexní konstrukce, kde se bez závorek neobejdeme. Nikde není řečeno, že v C nejde psát jednoduše.
PříspěvekZaslal: st říjen 28 2015, 8:33    Předmět: Citovat
Presne tak. Zatvorkovy jazyk je LISP Very Happy
A kto ma problem s kuceravymi zatvorkami {}, nech si namiesto nich predstavi slova "begin" a "end".
