Stabilizátor 5V
PříspěvekZaslal: so říjen 24 2015, 21:15    Předmět: Citovat
Tak jsem pořád někde mimo, nedaří se mě dosáhnout stavu, kdy by to kmitalo ustáleně. Zkoušel jsem už různé hodnoty Ct, taky jsem trochu zkoušel zvyšovat L (ale protože nemám po ruce žádné jiné vhodné cívky, tak jsem to zkoušel sériovým zapojením). Potom jsem našel v jedné nabíječce toroidní cívku, která má asi 235µH, i s ní to nejde dobře. Na výstupu je sice obdélník, ale jeho frekvence cestuje a nakonec se vždy měnič jaksi zablokuje, objeví se jeh
PříspěvekZaslal: so říjen 24 2015, 21:17    Předmět: Citovat
Tak jsem pořád někde mimo, nedaří se mě dosáhnout stavu, kdy by to kmitalo ustáleně. Zkoušel jsem už různé hodnoty Ct, taky jsem trochu zkoušel zvyšovat L (ale protože jsem neměl po ruce žádné jiné vhodné cívky, tak jsem to zkoušel sériovým zapojením). Potom jsem našel v jedné nabíječce toroidní cívku, která má asi 235µH, i s ní to nejde dobře. Na výstupu je sice obdélník, ale jeho frekvence cestuje a nakonec se vždy měnič jaksi zablokuje, objeví se jehlové kmity.
Jsem z toho už tak trochu zoufalý Confused
Momentálně mám Ct 120pF, cívku tu toroidní, Rsense 1,5Ω. Mělo by to valit asi na 90kHz.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 24 2015, 21:20    Předmět: Citovat
Ale ten obvod nemá konstatní frekvenci, ta tam bude jen při nějakým stálým odběru. Měříš to zatížený? To co popisuješ mi přijde jako nezatíženej měnič.
PříspěvekZaslal: so říjen 24 2015, 21:25    Předmět: Citovat
Na výstupu mám 47Ω/1W. Takže konstantních cca 100mA. Odpor se trochu zahřeje. Napětí na výstupu je relativně dobré, ale asi z toho důvodu, jak to pořád courá, mě to ruší RFID čtečku, kterou to má napájet.
forbidden
PříspěvekZaslal: so říjen 24 2015, 21:33    Předmět: Citovat
Co kondík na výstupu, není to nějaká vyschlina s vysokým ESR?
PříspěvekZaslal: so říjen 24 2015, 21:40    Předmět: Citovat
Je tam nový, Hitano, 100µF, Rs asi 0,1Ω.
forbidden
PříspěvekZaslal: so říjen 24 2015, 21:55    Předmět: Citovat
100 µF na ten malej proud bude asi stačit, ale zkus jen na zkoušku přidat ještě jeden takovej paralelně. Jinak už nevím, je to tak jednoduchý, že snad není co zkazit, dioda je nová a rychlá jak má být? Můžeš ten měnič izolovat od všeho na desce a měřit jej samostatně, třeba jen napájenej z laboratorního zdroje?
PříspěvekZaslal: so říjen 24 2015, 22:07    Předmět: Citovat
Michal22 napsal(a):
To jsi měl napsat na začátku, že to chceš na napájení RFID, na takovou citlivou aplikaci se MC34063 nehodí, právě kvůli té courající frekvenci.
PříspěvekZaslal: so říjen 24 2015, 22:17    Předmět: Citovat
Aha, tak to courání je vlastnost?
Ono to ruší v tom smyslu, že se dosah sníží na cca 3cm, kdežto když to napájím z lab. zdroje, tak je dosah asi 10cm. A to samozřejmě není košer Sad
Tak asi budu muset zapátrat po jiném IO, co? A asi pravděpodobně nějaký, který pracuje s vyšší frekvencí?
PříspěvekZaslal: čt říjen 29 2015, 11:46    Předmět: Citovat
Tak jsem našel tenhle obvod: MCP16301.
Myslíte, že by mohl být vhodný? Měl by mít 500kHz pevnou frekvenci, to by se snad už se 125kHz přijímače nemuselo hádat, ne?
Jen jsem zase nějak nepochopil, jaký je minimální proudový odběr z výstupu (aby obvod zůstal stabilní) Sad
PříspěvekZaslal: čt listopad 12 2015, 21:08    Předmět: Citovat
Tak nakonec jsem použil LM2594M-5.0, s tímto obvodem nemám problém se sníženým dosahem RFID čtečky. Frekvence spínání je stabilních 150kHz.
Rozmístění součástek jsem okopčil (spolu se zapojením) z datasheetu
 Soubor:  DSCF5691a.jpg
 Velikost:  53.54 kB
 Staženo:  56 krát
nvenca
Založen: Feb 28, 2012
PříspěvekZaslal: čt srpen 18 2016, 15:14    Předmět: Citovat
Pro ferro0:
Dobrý den,
náhodně jsem narazil na Vaši nabídku čínského DC/DC měniče 3A ze 13. 10. 2015.
Nejde mi ani tak o koupi - je to už skoro rok, ale spíše o to zda s tím měničem máte praktické zkušenosti a když ano tak jaké. Uvažuji o použití podobného měniče pro výstup 6V a proud krátkodobě do cca 1 až 1,5A. Vstupní napětí bude asi dle zátěže lítat cca v mezích 9 až 15V. Za tu cenu nepořídím ani část součástek pro stavbu. Potřebuju ovšem, aby to spolehlivě jelo. Trvalý odběr bude podstatně nižší.
Z ebay si jej mohu koupit přes účet u PayPal a aplikaci teprve budu vymýšlet, takže doba dodání mi nevadí.
Děkuju za odpověď.
Strana 3 z 3
