Myčka AEG Favorit 55000
Stanik5
Založen: Jun 22, 2015
PříspěvekZaslal: po červen 22 2015, 19:49    Předmět: Myčka AEG Favorit 55000 Citovat
Prosím o radu
mám myčku asi 2,5 roku starou, málo používanou. Myčka při zapnutí jakéhokoliv programu odčerpává vodu, i když už v myčce žádná není a chod čerpadla se zastaví až po asi dvou minutách a objeví se hláška i 20. Další běh programu t.j. napouštění vody nepokračuje. Hadičky k hladinovému snímači jsou čisté, vyměnil jsem i hladinový snímač a závada stále zůstává.
Myslíte, že by mohlo jít o vadu topného tělesa?
romis
Založen: Nov 08, 2004
PříspěvekZaslal: po červen 22 2015, 21:24    Předmět: Citovat
Zdravím,
i20 je podle návodu - spotřebič nevypouští vodu. Možná nějaká ucpávka.
PříspěvekZaslal: po červen 22 2015, 21:25    Předmět: Citovat
Dole ve vaně pod myčkou je sucho, antiflood spínač na plováku je OK? Těleso zkus odpojit, oba konektory a uvidíš, jestli se něco změní.
Stanik5
PříspěvekZaslal: út červen 23 2015, 10:00    Předmět: Citovat
Pod myčkou je samozřejmě sucho a plovák při dotyku reaguje sepnutím a odčerpáváním. Topné tělelso jsem odpojil a běh programu je stejný, voda se odčerpá a po dvou minutách běhu čerpadla se objeví chyba i20.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 23 2015, 10:03    Předmět: Citovat
problem s hladinakem? mozna zustal sepnuty a indikuje nejakou hladinu... pripadne ucpana hadicka k nemu...
Stanik5
PříspěvekZaslal: út červen 23 2015, 11:05    Předmět: Citovat
Hladinový spínač jsem vyměnil za nový i hadičky jsou čisté.
vw181
Založen: Feb 01, 2006
PříspěvekZaslal: čt říjen 15 2015, 18:22    Předmět: Citovat
Jak to dopadlo? Mám podobný problém.
pepannn
Založen: Aug 23, 2015
PříspěvekZaslal: so říjen 24 2015, 20:48    Předmět: Citovat
Jedna z možností hlášky -i20 je- špatný izolační odpor topného tělesa.
Mě se to jednou stalo ,musel jsem vyměnit topné těleso.
Myčka si před spuštěním osahává periferie apokud něco nesplnuje nastavené hodnoty tak dál nic nepustí.
