Plastove vedro, čo je to za plast?
allfi
Založen: Jul 13, 2015
PříspěvekZaslal: so říjen 24 2015, 13:40    Předmět: Plastove vedro, čo je to za plast? Citovat
Chcel by som nejako zaceliť takéto priehľadné plastové vedro, dole pri spodku je asi 5cm prasklinka, dal by som zvnútra nejakú záplatu, na odstátie vody na zalievanie kvetín by som ho rád zachoval, je šanca to urobiť dostupným lepidlom, alebo je treba improvizovať?
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: so říjen 24 2015, 13:50    Předmět: Citovat
Tepelně zavařit, nebo zalepit lepidlem s rozpoštědlem na bázi dimethylketonu.
Jedná se o nejlevnější plast - měkčený polyvinylchlorid pravděpodobně di-isodecylftalátem.
PříspěvekZaslal: so říjen 24 2015, 14:02    Předmět: Citovat
Nie jetam niekde zospodu recyklacny symbol? Tam byva uvedeny aj druh plastu.
Prasknuty kos z PP som zvaril teplovzdusnou pistolou. Bolo to hotove rychlejsie ako keby som isiel do obchodu kupit novy.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: so říjen 24 2015, 15:53    Předmět: Citovat
Spíš to bude polyethylen (PE, PE-LD, PE-HD), polypropylen (PP), nebo polyethylentereftalát (PET), neboli tesil.
Dá se to, jak psal rnbw, opravovat za tepla, dá se to lepit.
— Winston Churchill
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: so říjen 24 2015, 16:15    Předmět: Citovat
Podíval jsem se na běžný kbelík co mám u ruky (neprůhledný barevný plast) a je tam značka "PP" čili zřejmě polypropylen. Na stejném ale z éry socialismu je pouze "MC 24Kčs".
Charos
Založen: Oct 16, 2009
PříspěvekZaslal: so říjen 24 2015, 17:14    Předmět: Citovat
Kbelíky jsou většinou polypropylen (vydrží i v mrazu). Lepit (stejně jako polyethylen) pořádně nejde, jedině svařit nebo opravná lepící páska.
Měkčené PVC je např. Fatraplast (nafukovací hračky a lehátka do vody) a nebo izolace kabelů. To lepit jde spec. lepidlem na PVC.
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: so říjen 24 2015, 19:02    Předmět: Citovat
Já to zaplácnul tyčkama a tavnou pistolí.Drží už několik let bez problému.
MetalGod
PříspěvekZaslal: so říjen 24 2015, 23:55    Předmět: Citovat
Lepit se to dá blbě, protože lepidla na umělou hmotu funfujou tak, že lepenej materiál naleptaj a smísej se s ním, vznikne tak pevnej spoj. Takovej polystyrén (ne pěnovej) se slepí dobře tak, že se lepený plochy lehce máznou nitroředidlem a daj k sobě. Část lepenýho materiálu se rozpustí, po odpaření ředidla zase nabyde téměř původních vlastností.
Jenže polyolefíny (PE, PP) jsou ale dost chemicky odolný, já to opravuju pistolovkou za přídavku PE/PP z něčeho jinýho, nahřátý, v tekutým stavu to hrotem na místě praskliny důkladně promíchám, aby tam nebyly pokud možno bubliny, pak se to akorát zabrousí (takhle jsem si třeba opravoval nárazník u auta).
— Winston Churchill
Achab
PříspěvekZaslal: ne říjen 25 2015, 8:34    Předmět: Citovat
Ten dotazovaný kbelík je evidentně ze stejného průhledného plastu jako běžné poklopy do mikrovlnky a ty jsou z polypropylenu.
PříspěvekZaslal: po říjen 26 2015, 6:59    Předmět: Citovat
Evidentní je jen to , co je tam napsáno . Průhlednost značkou rozhodně není .
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: po říjen 26 2015, 7:52    Předmět: Citovat
Ať na to kápne trochu ředidla C6000. Jestli se plast naleptá, lepit půjde, jestli ne, tak svařit.
PříspěvekZaslal: po říjen 26 2015, 8:02    Předmět: Citovat
Amen
allfi
PříspěvekZaslal: po říjen 26 2015, 10:21    Předmět: Citovat
Pozrel som to, je tam PP. Ďakujem, skúsim to teda nejako šetrne sceliť, aby sa nepoškodila kresba, vedro by som rád zachoval deťom.
PříspěvekZaslal: út říjen 27 2015, 18:44    Předmět: Citovat
Polypropylen by snad mohl jít naleptat trichlorem, ne?
PříspěvekZaslal: út říjen 27 2015, 20:21    Předmět: Citovat
Nemohl, nejsou chemicky "kompatibilní". Na polyolefíny platí naleptání ledovou kyselinou octovou nebo mravenčí.
