kondenzátorová svářečka
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Další
sewerman_cz
Založen: Feb 13, 2011
PříspěvekZaslal: ne září 01 2013, 21:42    Předmět: Citovat
Bodová svářečka
http://mcu.cz/comment-n3335.html
alesak1188
Založen: Jul 28, 2011
PříspěvekZaslal: so říjen 24 2015, 10:40    Předmět: Citovat
Zdravím ve spolek, začal sem se stavbou spooteru a měl bych pár otázek. Mám 6x kondenzator 10000uF 40VDC a 15x 4700uF63/72V mám je propojeny paralelně a spínám je tyristorem BBC cs50-12io2. Nabil jsem to celé přes nabíječku, kterou mohu regulovat na napětí 40V, ale přijde mi že to udělá dobrou šupu, ale bod mi to neudělá. Je to malým přítlakem elektrod k plechu? nebo musím přidat něco do série k elektrodám? dostal jsem jedno info, že musím dát do serie nějaký odpor v podobě ocelového drátu silnějšího průřezu, abych spomalil výboj a ten tak působil o něco déle v místě bodu. Děkuju za rady.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 24 2015, 11:22    Předmět: Citovat
Nevím, co s tím chceš bodovat, ale nějakých 100 J je zoufale málo. Tím bys bodově svařil tak možná dva tenký drátky, plechy těžko.
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: so říjen 24 2015, 11:54    Předmět: Citovat
Je to dohromady málo mikro ale hlavně málo Voltů. Zkus kondy z monitorů 470µ, s pouhými deseti paralelně nabité na 400V se už malé body dělat dají, ale lepší je jasně třeba dvacet paralelně.
 Soubor:  001.JPG
 Velikost:  167.35 kB
 Staženo:  96 krát
Naposledy upravil samponek dne so říjen 24 2015, 11:57, celkově upraveno 1 krát.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: so říjen 24 2015, 11:56    Předmět: Citovat
A jako bonus - až si sahne, tak ho to zabije Evil or Very Mad .
vladimir
Založen: Mar 20, 2004
PříspěvekZaslal: so říjen 24 2015, 12:35    Předmět: Citovat
Před nějakým časem, vlastně ještě v dobách hluboké totality Very Happy
jsem řešil urvanej termočlánek - elektroda z monočlánku "D" a svářečka, snad dokonce trafo takže střídavina.
Dneska je možnost použít různé invertory a nastavit potřebnej proud, případně i sehnat uhlíkovou elektrodu.
Pokud se nejedná o sériovou výrobu, šel by invertor i vypůjčit,
asi lepší než se nechat zabít sestavou kondenzátorů od "šampónka". Rolling Eyes
Naposledy upravil vladimir dne so říjen 24 2015, 15:51, celkově upraveno 1 krát.
forbidden
PříspěvekZaslal: so říjen 24 2015, 12:44    Předmět: Citovat
To musí být bezva práce manipulovat s bodovkou se 400 V. Twisted Evil
samponek
PříspěvekZaslal: so říjen 24 2015, 13:13    Předmět: Citovat
Když potřebuješ něco bodnout, třeba dráty na baterie, úplně to stačí, když je drát tlustší, mám ještě jednu sestavu kondů paralelně.
alesak1188
PříspěvekZaslal: so říjen 24 2015, 17:04    Předmět: Citovat
Vubec bych sem netahal napeti hodne presahujici bezpecne, ale o kousek bych to zkusit mohl. Co kdyz tech sest kondiku na 40V dam po paru za sebou, sice prijdu o 30miliF, ale voltaz je ve vypoctu na druhou, tak to budu moci nabit na 72V a to uz je neco pres 200J ne a co ty konfiky 72v, vydrzely by nabiti 80V? Asi by mohly, neni to zas o tolik. Az se dostanu dom poslu sem foto, ze jsou to kvalitni kondiky, aspon ten co mi je prodal, tvrdil ze jsou.
0,5x0,105x80 na druhou je to 168j porad nic moc a jeste mam dva kapacizory po 1F na 20V, pridat farad a nabit na 40V je zas o neco lepsi, ale pokusim jeste sehnat ndjaky kondy a nebudu spekulovat, kdybyste nekdo mel, koupim je za rozumny peniz.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: so říjen 24 2015, 17:40    Předmět: Citovat
alešák, energie na těch nabitejch kondech je stejná, ať si je pospojuješ jakkoliv.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 24 2015, 17:48    Předmět: Citovat
Energie je stejná, ale na omak je to rozdíl Laughing .
alesak1188
PříspěvekZaslal: so říjen 24 2015, 18:27    Předmět: Citovat
danhard napsal(a):
Já to myslel tak, že jsem omezen na max tech 40V u tech sesti kondíku, ale když je dam po páru, budu moci využít plné kapacity tech 15ti zbylejch a to je skoro jednou tolik 72V a 80V by taky asi vydržely. Potom by to bylo o něco lepší 192J. Ale stejně pořád málo. A co kapacitor z auta 1F při 20V má to vůbec tu kapacitu? Určitě nemá, píšou to tam aby se neřeklo a mohli to vůbec prodat, jako na všem co je z číny, měnič 12V to 220V pasivní chlazení a 1000W, utáhlo to 100W žárovku, leda ve snu a takhle je to se vším. Jakým měřením zjistím skutečnou kapacitu toho kondíku? Nabiju ho na 20V a mám ledku s rezistorem 3K3, jak dlouho by měla svítit při jednom Faradu, poradte, děkuji
 Soubor:  IMG_20151024_192107.jpg
 Velikost:  166.24 kB
 Staženo:  106 krát
 Soubor:  IMG_20151024_191201.jpg
 Velikost:  146.74 kB
 Staženo:  93 krát
 Soubor:  IMG_20151024_191247.jpg
 Velikost:  145.24 kB
 Staženo:  105 krát
 Soubor:  IMG_20151024_191958.jpg
 Velikost:  165.49 kB
 Staženo:  105 krát
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 24 2015, 19:13    Předmět: Citovat
S LEDkou to půjde pomalu. Lepší bude vybíjet přes známý odpor R a s pomocí voltmetru měřit čas poklesu napětí na polovinu počátečního. A použít vzoreček:
C = 1,44·T/R
Třeba pro odpor 144 Ω to bude C=0,01·T, takže na každou sekundu setina faradu. A 1 farad se změří za 100 s.
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 24 2015, 19:14    Předmět: Citovat
Kdybys chtěl tyristory, tak mám buď nějaké klasické závitové ČKD nebo diskové o průměru asi 7cm.
Jsou k mání, ale k diskovému typu nemám chladiče. Zítra mohu zjistit typy.
Taky mám tyristorové bloky ve dvou velikostech, ale ty budou pro tuto aplikaci asi málo výkonné.
Petr Filipi
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: so říjen 24 2015, 19:33    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními.
vladimir napsal(a):
Celeron to řešil nedávno v t=71974.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Strana 2 z 9
