Stabilizátor 5V
PříspěvekZaslal: st říjen 14 2015, 9:53    Předmět: Citovat
Za mě je topologie vcelku OK, rozlitou zemí nic nezkazíš. Akorát spodní rezistor zpětnovazebního děliče by měl být připojen na zem výstupního C. A bývá zvykem tahat dráhy tak nějak svisle, vodorovně a pod úhly 45°, takhle je to poněkud nevzhledné. Vzhledem k tomu, že ve zdroji malého výkonu tečou poměrně malé proudy, jsou úbytky na zemních drahách malé a návrh je tím celkově tolerantnější k různým nedostatkům.
PříspěvekZaslal: pá říjen 23 2015, 16:15    Předmět: Citovat
Tak hlásím neúspěchy Sad
Měnič sice dává cca 5V, ale je totálně nestabilní, různě kmitá. Ani nejsem schopen zasynchronizovat škopek, abych viděl průběh. Je to kombinace obdélníku a zatlumeného sin. kmitání (měřeno na katodě diody). Tak přemýšlím kde může být chyba, ale zatím jsem neúspěšný.
Dokázal by mě někdo pokopnout?
Díky
 Soubor:  MC34063brd.jpg
 Velikost:  44.48 kB
 Staženo:  39 krát
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: pá říjen 23 2015, 16:27    Předmět: Citovat
Použij normální snižovač s TL494 (594) a jedním PNP a cívkou, to funguje vždycky.
PříspěvekZaslal: pá říjen 23 2015, 16:39    Předmět: Citovat
Michal22 napsal(a):
Ale vždyť to je v pořádku, měnič s malou zátěží jede v přerušovaných proudech, takže má na výstupu před cívkou obdélníky následované tlumenými kmity. Při velké zátěži to budou už jen samotné obdélníky.
PříspěvekZaslal: pá říjen 23 2015, 17:02    Předmět: Citovat
lesano, díky za příspěvek, ale chyba bude asi ještě někde jinde. Zkusil jsem na výstupní kondík dát paralelně odpor 33Ω, čili jsem navýšil odběr o 150mA. A pořád stejné. Cívka slyšitelně piští, průběh na diodě lítá pořád stejně.
Šampi, já potřebuju vycházet z toho co mám k dispozici, navíc to potřebuju stlačit na co nejmenší rozměry. Tak díky, ale tvůj zamilovaný obvod na řadu nepřijde.
PříspěvekZaslal: pá říjen 23 2015, 17:05    Předmět: Citovat
Já nevím, na jaký proud jsi ten měnič navrhl, jestli na 1A, tak 150mA je pořád malá zátěž. A drží to aspoň na výstupu 5V i při zatížení?
Edit: Koukám, že tam máš nějakou pidi SMD špuličku, ta při 220uH asi nebude na 1A. Tak jestli není problém v ní.
PříspěvekZaslal: pá říjen 23 2015, 17:16    Předmět: Citovat
Bez mučení přiznávám, že je toto moje první konstrukce s 34063, tak jsem sprostě opajcoval zapojení z datasheetu (strana 7.).
Ale vzhledem k tomu, že parametr Load Reulation je brán pro proud od 50 do 500mA, myslel jsem, že výstupní proud kolem těch 50mA bude v pohodě.
Pokud ne, tak můžeš mě prosím pokopnout, kterým směrem mám jít?
PříspěvekZaslal: pá říjen 23 2015, 17:21    Předmět: Citovat
Co tam máš za cívku? Je to 220uH na aspoň 1A?
PříspěvekZaslal: pá říjen 23 2015, 17:23    Předmět: Citovat
Cívka je na 360mA. Přesně tato.
PříspěvekZaslal: pá říjen 23 2015, 17:25    Předmět: Citovat
Do měniče s Ipk 1A nemůžeš dát cívku na 360mA, ta se přesytí. Jestli z něj hodláš brát do 150mA, tak vyměň ten 0,33Ω odpor za 1Ω. Třeba se to zlepší.
PříspěvekZaslal: pá říjen 23 2015, 17:29    Předmět: Citovat
OK, zkusím. Existuje nějaký vztah pro výpočet toho snímacího odporu?
Jinak zatím moc děkuji, už musím pryč, tak pokračování zítra
PříspěvekZaslal: pá říjen 23 2015, 17:31    Předmět: Citovat
Celý návrh je v datašítu za těma ukázkovýma schématama.
samponek
PříspěvekZaslal: pá říjen 23 2015, 17:34    Předmět: Citovat
Když nechceš 494, proč si nepoužil normální zapalovač do auta od telefonu a jenom případně nezvětšil cívku.( i s tou co tam je to dává 0.7A )
PříspěvekZaslal: pá říjen 23 2015, 17:36    Předmět: Citovat
V měniči do zapalovače bývá dost často MC34063, ale ne SMD a on chce malé rozměry.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 23 2015, 17:40    Předmět: Citovat
Pěknej kalkulátor na MC34063A.
Strana 2 z 3
