Svářečka Güde 190 Kombi
Martin_Fio
Založen: Dec 28, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 02 2007, 21:18    Předmět: Svářečka Güde 190 Kombi Citovat
Dobrý den, prosím jakou máta zkušenost s touto svářečkou. Před lety jsem si ji koupil jako vadnou. Závadou neopravitelnou pro německý servis bylo vadné vinutí trafa napájecího elektroniku. Od té doby svářečku užívám, ale úplně spokojený nejsem. Často vaří naprosto perfektně, ale někdy se stane že prskne a svářecí drát se nalepí uvnitř hořáku a musí se znovu zavést celým vedením. To se kolikrát opakuje, pak najednou vařit lze. Tuhle závadu nemohu najít. Kolikrát ji svádím na nekvalitní drát, na přechoďák v zásuvce, utahuji přívody k trafům, měřím diody a nic. Ještě mi připadá, že při sváření více prská než jiné. Prosím, nemáte schéma zapojení, nebo nějakou zkušenost s tímto strojem? díky za reakce
Giovany464
Založen: Mar 01, 2009
PříspěvekZaslal: st leden 25 2012, 16:51    Předmět: Citovat
Nazdar.akurát opravujem takú.Nefunguje posuv.Všetky elektroniky som preletoval, lebo boli stuďáky a nič iné vadné som nenašiel.Na stykači sa mi niečo nepozdáva.(Tie výstupy)Niesom si isty či neboli poprehadzované.Možeš sa mi na to pozrieť??Mechcem experimentovať.Ďakujem
hosab
Založen: Nov 25, 2009
PříspěvekZaslal: st leden 25 2012, 17:47    Předmět: Citovat
Martin_Fio:Zkontrolovat zda není volná špička(vyjetá),volná průchodnost drátu v bowdenu,filc na podávacím drátu k čištění před podavačem,dobře odizolováno podávací ústrojí/čistota bez žel.pilin (proud se musí do drátu převádět pouze špičkou),správná podávací kladka k průměru drátu/bez prokluzu,bezchybná brzda cívky,správnost nastavení času podržení zdroje při stopu/brždění motoru,zrezavělý drát.
varok
Založen: Dec 23, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 26 2012, 16:26    Předmět: Citovat
Když pominu že tato značka nepatří mezi mé oblíbené, natož v oboru svářeček, tak to zkusím. Firmy které vyrábí tyhle svářečky šetří kde se dá. Používají nekvalitní materiály. Zkuste zkouknout bovden v hadici k hořáku. Jestli tam nemáte eurokonektor, tak se bovdeny rády lámou. Celý ho vytáhněte a zkontrolujte centimetr po centimetru, jestli nění někde zlomený. Pokud není, tak asi bude špatně nastavená doba dohořívání drátu. To znamená, že po povolení tlačítka na hořáku by se měl zastavit posuv drátu a až za nějakou dobu by se mělo vypnout hlavní sv. trafo. Bývá to jen zlomek vteřiny, třeba 0,5 sekundy. Jde to ale vidět. Pokud tomu tak není a doba je delší, v tom je ten problém. Chyba bude ve vadném kondenzátoru nebo pod.
Martin_Fio
PříspěvekZaslal: pá leden 27 2012, 9:47    Předmět: Citovat
Zdravím, svářečku jsem neopustil, jen po letech ji postupně dotvořil ke svému užití. Vyměnil jsem zemnící kabel za silnější. Vyměnil jsem podavač drátu za čtyřrolnový. Koupil nový svářecí hořák Binzel, sice jen 3 metrový a situace se výrazně zlepšila. Přestal jsem užívat 0.6 svářecí drát, přešel na 0.8 a zase se svářelo lépe. Tehdá jsem ji užíval jen pro opravy stařičké dodávky a občas něco doma nutně opravit. Pak jsem musel dělat nerezové zábradlí, sehnal jsem si flašku argonu a bylo to velice příjemné vaření. Letos jsem vařil strop domu z I180, použil jsem nový vodou chlazený hořák, drát 1mm, svářečku dal na max proud a do hořáku pustil domáckou směs zbylého argonu a CO2 a vařilo to mooc pěkně. Svářečka byla zapojena mezi fáze. Dokonce mi několikrát oznámila své přehřátí. Teď mě snad jen štve doprava stokilového monstra po stavbě, tak tam asi přijdou větší kolečka a žehlička na tažné. Díky za reakce.
