Arduino mega a ethernet
ok1f
Založen: Sep 11, 2006
PříspěvekZaslal: pá říjen 23 2015, 10:32    Předmět: Arduino mega a ethernet Citovat
Dobrý den,
po nahrání příkladového SW webserver a připojení k síti sice shield vidím v routeru jako připojený, ale na ping nereaguje. Kde hledat chybu?
popopepe
Založen: Oct 26, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 23 2015, 10:43    Předmět: Citovat
Máš správně nastavenou IP a MAC adresu?
http://arduino8.webnode.cz/news/lekce-15-arduino-jako-web-server/
ok1f
PříspěvekZaslal: pá říjen 23 2015, 10:49    Předmět: Citovat
MAC jsem nechal jaká byla v příkladu, protože se shodovala s tou, kterou napsal router. Mám možnost ji zjistit jinak? Štítek na shieldu nebyl.
IP byla přidělena automaticky.
popopepe
PříspěvekZaslal: pá říjen 23 2015, 11:14    Předmět: Citovat
Ten router je tvůj? Pokud přiděluje adresy (DHCP), tak asi z nějakého rozsahu. Většinou někde 192.168.X.100 až 200.
Tak do toho serveru dej nějakou adresu mimo rozsah toho DHCP (třeba 192.168.X.30), ale samozřejmě nějakou, na které nic není Smile. Tu MAC asi měnit nemusíš.
Odpoj ETH kabel od routeru.
Nahraj program do Arduina.
a připoj kabel od ETH - router si může na tom portu něco pamatovat.
A mělo by to běhat. Ping samozřejmě na tu adresu, co jsi ručně zadal tomu serveru (192.168.X.30).
Bacha, ta adresa u toho webu se v tom prográmku tuším píše na více místech.
ok1f
PříspěvekZaslal: pá říjen 23 2015, 11:33    Předmět: Citovat
Rozsah je 2 - 50, dal jsem tedy 51 a nejede. Dělám s tím druhý den a fakt už nevím.
popopepe
PříspěvekZaslal: pá říjen 23 2015, 11:48    Předmět: Citovat
https://www.arduino.cc/en/Tutorial/WebServer
Zkopíruj, oprav IP adresu, pusť si seriovou konzoli, a po spuštění by jsi měl vidět, na jaké adrese opravdu ten server sedí...
viz tady..
Ethernet.begin(mac, ip);
server.begin();
Serial.print("server is at ");
Serial.println(Ethernet.localIP());
K tomu pingu, nejsem si jist, zda ho Ethernet knihovna umí bez podpory následujícího..
http://playground.arduino.cc/Code/ICMPPing
Pokud tedy budeš chtít pingat, asi budeš muset použít i tu další knihovnu...
A tobě nefunguje jen ten ping , nebo v prohlížeči na té tvojí adrese 192.168.X.51 nic nevidíš?
Edit: Tak koukám, že by to ta knihovna Ethernet měla umět rovnou. Tudíž ta druhá část není potřeba.
Jukni sem, není to tvůj případ?
http://forum.arduino.cc/index.php?topic=58787.0
ok1f
PříspěvekZaslal: pá říjen 23 2015, 12:39    Předmět: Citovat
Mám taky shield Han Run. Kde zjistím tu verzi SW? V komentářích to není. Vím ale jistě, že mě ethernet před nějakýni třemi měsící zobrazoval v prohlížeči analogové vstupy, ale už si nepamatuji podrobnosti a připouštím, že mohla být i jiná verze SW...
Jinak je to shield Wiznet a u SW se také píše, že je určený pro Wiznet...
ok1f
PříspěvekZaslal: pá říjen 23 2015, 13:44    Předmět: Citovat
Zapojil jsem shield do jiného vstupu routeru a napájím ho adaptérem - vše běží. Dva dny v čudu. To tak někdy je. Moc díky za rady.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 23 2015, 14:44    Předmět: Citovat
Asi byl ten vstup toho Routeru rezervovan pro jina zarizeni a nepreklapel na nej data.
BigSandy
Založen: Jul 28, 2015
PříspěvekZaslal: pá únor 05 2016, 8:36    Předmět: Citovat
Zdravím.
Dotaz mimo tema.
Je nějake řešení, jak s Windows poslat nějaký soubor přes net do arduina a uložit na sd kartu?
popopepe
PříspěvekZaslal: pá únor 05 2016, 11:12    Předmět: Citovat
Něco takového?
Jak to funguje reálně nevím, ale asi nejsi první, kdo to řeší... Smile
https://www.element14.com/community/groups/arduino/blog/2012/09/05/netduino-file-server
BigSandy
PříspěvekZaslal: so únor 06 2016, 15:38    Předmět: Citovat
Malda2010
Založen: Sep 25, 2010
PříspěvekZaslal: po únor 15 2016, 12:33    Předmět: Citovat
To BigSandy:
Hodně čerpám ze stránek www.arduino8.cz.
konkrétně ovládání Arduina přes Web a naopak je tu docela srozumitelně popsáno. (http://www.arduino8.cz/lekce-16-arduino-jako-web-client-ii-cast/)
Kondík: Není nad to, pořádně se vybít. Jejda a proč vznikl Ohmův kouř?
BigSandy
PříspěvekZaslal: so únor 20 2016, 11:04    Předmět: Citovat
S ovladaním arduina přes web nemam problem.
Problem je jak dostat nebo stahnout nějaka data s SD karty.
Pokud ma počitač pevnou IP, je to ještě řešítelne.
Da se to i v routru pořešít, pokud ma ip s DHCP.
Když však arduino používá vice lidí na vice počítačích, asi neřešitelné.
Nějaký takový malý FTP servr by se hodil
