Založen: May 01, 2015 Příspěvky: 1168 Bydliště: Doupě kdesi v severních horách :-)
Zaslal: čt říjen 22 2015, 11:22 Předmět: Co děláte, když nevíte? :-)
Co děláte, když vám měření nedává smysl, ačkoli to měření opakovaně dává stejný výsledek a tudíž je asi správně? Nelze vyloučit špatně zvolenou metodu měření, ale nezdá se mi to.
Od rána se snažím něco změřit a pořád měřím, víceméně, totéž. Jenže mi to nedává smysl, asi to chce odstup nebo nějaké zaříkávání či magický rituál
Prostě mi to mozek nebere a tak tu plevelím diskusi _________________ Jsem na cestě k šípku.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32040 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt říjen 22 2015, 11:44 Předmět:
Můžeš si 1000x MYSLET že něco měříš správně, ale výsledek může bejt chybnej, pokud NĚCO ZANEDBÁŠ nebo z neznalosti/nevědomosti POUŽÍVÁŠ NEVHODNOU MĚŘICÍ METODU, případně VADNEJ nebo NEVHODNEJ MĚŘICÍ PŘÍSTROJ.
Ergo kladivo, těžko dosáhneš správnýho výsledku měření, pokud se pokusíš přímo změřit výkon procházející napáječem VHF antény měřákem schopným měřit maximálně do frekvence několika kHz a podobně. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: čt říjen 22 2015, 12:16 Předmět:
ok1hga napsal(a):
a nebude to tím, že ti schází znalosti a tak to děláš úplně blbě ?
. . . o co vlastně jde ?
EKKAR napsal(a):
To je všechno pravda a myslím si, že v tom asi bude problém, ale k věci.
Jde zase o ten Danykův měnič http://www.danyk.cz/menic230_4.html . Funguje dobře a spolehlivě a už ani nepiští Nicméně mne napadlo se na něj podívat i osciloskopem a tu dostávám výsledky, kterým nerozumím.
Obrázky jsou jako příloha. Obrázků je více, aby bylo vidět nastavení osciloskopu a nebo obraz na obrazovce. Oboje naráz se mi nedaří vyfotit.
Nastavení osciloskopu:
Vertikální řežim: CHOP
Stopa CH1: 10V/díl, DC vazba, umístěna nahoře
Stopa CH2: 10V/díl, DC vazba, umístěna dole
Časová základna: 5 mS/díl, spouštěná, režim AUTO, synchronizace se stopou CH1, zobrazování podle základny A, základna B vypnuta
Stopa CH1 ukazuje napětí na DRAINu koncového tranzistoru, stopa CH2 buzení jeho GATE.
Jsou použité přepínatelné sondy 1:10, obě jsou 100 MHz a správně vykompenzované pomocí kalibrátoru.
Na obrázcích není vidět kratičký překmit, který vzniká po rozepnutí tranzistoru. Délka přechodového děje je cca 40 µs.
No a oscilogramy mi právě nejsou jasné. Dolní stopa jasná je, tam není problém, ale nechápu tu horní. Tedy spíše nechápu těch 30 V, kde se berou? Asi řeknete, že to je indukcí z druhého vinutí trafa, což je s největší pravděpodobností pravda, ale jak to, že je to napětí tak krásně stabilní že dává rovnou stopu?
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7842 Bydliště: Brno
Zaslal: čt říjen 22 2015, 22:51 Předmět:
Tak sem něco přidám- mám na stole na hraní RFID modul EM-18. Po přivedení napájení mě LED (připojená podle datasheetu) dvakrát blikne. Inicializace- v pořádku. Ale když přiložím čip, tak se LED nerozsvítí. Zkusil jsem na výstup připojit multimetr (škopek nemám teď u sebe) a tady je jakási podivnost- při přiložení čipu mě napětí na pinu 3 nachvilku vyleze až skoro k 12V
Datasheet tady.
Jen dodávám, že je to napájeno +5V. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Nov 11, 2011 Příspěvky: 2130 Bydliště: Oslavany
Zaslal: pá říjen 23 2015, 12:10 Předmět:
to jeden ing. (strojař) strčil do zásuvky ampérmetr a divil se že to vyhodilo jistič. Vždyď ten ampérmetr byl do 20A a jistič je na míň tak bych měl naměřit 16A pokud je jistič 16A pokud je 10A tak 10A. tak kde jsme udělal chybu. Těžko jsme mu vysvětloval že to není jako když měří s mikrometrem.
Zaslal: pá říjen 23 2015, 12:56 Předmět:
A takovejch z dnešních škol i učilišť vychází čím dál víc... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
